OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • W.WEBER
    • 04.05.2010
    • 348
    • Wolfgang
    • Duisburg
    #1006
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Prinzipiell kannst Du das Brain auch oben montieren, aber unten sieht meiner Meinung nach aufgeräumter aus.
    Außerdem kommst Du dann besser an die Rollservos, da ist das Brain dir sonst im Weg. Zum Starten und Landen bei (nicht im) Schnee verwende ich einfach eine Kunststoffplatte (ca. 50x70cm).
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      #1007
      Ab welcher Drehzahl verwendet ihr die HECKROTORWELLE mit 15 ZßHNEN
      möchte so um die 3000 RPM mit den 285er Blättern fliegen
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        #1008
        Die 15-Zähne-Welle ist eigentlich die Standard-Welle. Bei 3000 würde ich aber die 14er bevorzugen. Die fliege ich auch bei 3.600~3.700 rpm (255er-Blätter).
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1586
          • Alexander
          • Braunschweig
          #1009
          Gibt es hier jemanden der den Oxy3 mal mit 3-Blatt/255mm und mal mit 2-Blatt/285mm geflogen ist? Wie ist euer Eindruck?
          Habt ihr die DFC oder Hybrid-Anlenkung gewählt?
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • M28t
            • 13.02.2013
            • 477
            • Tomas
            • O.Ã? Wildfliger
            #1010
            Tja
            Theorie und Praxis .........
            Also bei 2800 Rpm hab ich 52%
            Und 3000 Rpm 55%
            Ha hätte ich Doch besser das 10ner Ritzel genommen
              Wie geht denn bei euch die Haube auf den Oxy. Kürzer kann ich die Kabel nicht mehr machen. Muss die Haube immer noch ordentlich nach hinten drücken. Wenn die Löcher 10 mm weiter hinten wären, wäre das vollkommen problemlos.
              • Fabian1704
                • 16.07.2015
                • 420
                • Fabian
                #1012
                ganz kurze Kabel müssen nicht immer das beste Ergebnis bringen, ich habs so, dass ich den Akku praktisch falsch rum anbringe und die Kabel und Stecker dann seitlich am Akku liegen.
                So wies bei dir jetzt ist drücken wahrscheinlich die Stecker vorne genau in die schmale Stelle der Haube rein oder?
                Drücken muss ich trotzdem etwas, ist ziemlich knapp bemessen die Haube.
                  Die Stecker nach hinten ging nicht. Das Kabel am Regler hätte ich gar nicht so weit rum bekommen. Der Balancer Stecker ist bei den Tattoo Lipos auch ein großer Brocken.
                  • Simon630
                    • 05.12.2016
                    • 180
                    • Simon
                    #1014
                    habe auch die Tattu und klemme die Akkukabel zwischen Gummischnalle und Akku. Balancerstecker zwischen die Reglerkabel. Die XT60 liegen daher so gut wie auf dem Akku auf.
                    Simon
                    Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      #1015
                      Hab jetzt nur ein Foto vom 6s bei der Hand ist aber bei meinem 4s genauso
                        Jetzt sind die Kabel bei mir leider ab. [emoji30] [emoji31]
                          Habe bei meinem Oxy ein leichtes Heckpendeln, was ich nicht weg bekomme.
                          Das Heck ist leichtgängig, ßnderungen im Brain haben überhaupt keinen Einfluss auf dieses "Grundpendeln".
                          Hat vielleicht jemand noch eine Idee, außer das Heck auf Dreiblatt umzubauen, was dann schlussendlich das Problem behoben hat?
                          • Haraldle
                            • 20.04.2017
                            • 312
                            • Harald
                            #1018
                            das kenne ich leider nur zu gut.
                            Ich habe Wochen damit verbracht das Pendeln in den Griff zu bekommen. Ich habe fast das komplette Heck auf Verdacht neu gekauft, bin sämtliche Gainwerte rauf und runter - alles ohne Erfolg. Schliesslich und endlich habe ich ein MKS Servo verbaut (vorher war ein BK drin) und jetzt passt es. Kein nerviges Pendeln mehr
                              Einfach auf Verdacht ein Servo kaufen....
                              Aber danke für den Tipp. Hab auch schon etliches probiert und nichts hilft. [emoji21][emoji21]
                              Welches MKS hast Du denn drin?
                              • Haraldle
                                • 20.04.2017
                                • 312
                                • Harald
                                #1020
                                Nicht prickelnd, das stimmt. Vielleicht kannst du dir bei einem Fliegerkollegen eines zum Test leihen? Ich wusste halt irgendwann nicht mehr weiter...
