OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #976
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Könnte es sein, dass die Lager in den Heck-Blatthaltern von Werk aus falsch eingebaut wurden?
    Und wie kann ich das überprüfen (wie habt ihr die bereits eingeklebten Lager entfernt)?
    LG Finn
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 383
      • Linz
      #977
      LG Finn
      Würde ich nicht ausschließen...bei meinem OXY war der Freilauf falsch rum eingebaut!
      Die Blatthalter würde ich beim Händler reklamieren....ansonsten anwärmen
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        #978
        ßberprüfen kannst Du grob, indem du versuchst, den Heckrotor bei laufendem Motor (ohne Haupt- und Heckblätter!!!) von Hand zu verstellen (also die Anlenkung vom Servo abklipsen).
        Wenn das schwer geht stimmt etwas nicht.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #979
          hey Leute
          war nun seid letztem Jahr irgendwann nicht mehr fliegen ( ausser 3x mit dem Nano..)
          Nach kleinen Problemen mit dem Heck (wusste nicht mehr wie es gehört, dass der Gyro richtig arbeitet), bin ich endlich zum fliegen gekommen.
          erster Akku ruhig geschwebt und Rundflug mit Kopfschweben, zweiter Akku wieder vollgas wie früher.
          Das Heli fliegen verlernt man also NICHT
          Muss sagen der Oxy ist immer noch Klasse und mein Liebling!
          Hab bestimmt locker 100 Flüge bis 150 runter, kein Verschleiss, nichts!
          Werde jetzt mal die Anlenkungen und Lager plus Riemen wechseln.
          Hab auch noch einige Ersatzteile die ich nie gebraucht habe, der oxy will einfach niemals abstürzen
          Meine Drezahl ist nur viel zu hoch. Hab das grösste Ritzel drauf an 1300mah 4s SLS Akkus
          Den Regler würge ich mit vollpitch in den Kurven gescheid ab... da werd ich bei Zeit runterritzeln.
          TOP!
          • W.WEBER
            • 04.05.2010
            • 348
            • Wolfgang
            • Duisburg
            #980
            Da sollte doch eigentlich auch das 11er-Ritzel zum Einsatz kommen.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #981
              Eigentlich
              Habs gerade nicht im Kopf, wollte letztes Jahr aber immer mehr und hab dann mal die Drehzahl von Tareq angepeilt mit ca 5000rpm
              ßbrigens: bin den oxy früher mit dem ar7200 und 3s von HK geflogen. Da war er noch ruhiger und sehr angenehm zu fliegen.. (möcht nicht mehr wechseln, aber wenn ich den nochmal bauen würde, dann wieder an 3s).
              Lg
              Zuletzt geändert von Letsgo; 06.03.2017, 15:25.
              • Simon630
                • 05.12.2016
                • 180
                • Simon
                #982
                wie sind die Erfahrungen mit 6S?
                Simon
                Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Simon
                  Braucht man glaube ich nicht. Du hast mit 4s Leistung im Ueberfluss und Strom ist immer noch gering genug um 50A Regler nicht wirklich zu ueberfordern.
                  Je älter ich werde, desto besser war ich.
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #984
                    Wer nicht Drehzahlen jenseits von gut und böse braucht, kann gut darauf verzichten. Auch im Heli Freak ist man sich darüber einig.
                    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                    • Simon630
                      • 05.12.2016
                      • 180
                      • Simon
                      #985
                      auf den 4S Videos kommt es mir vor, wie wenn die Drehzahl immer einwenig einbrechen würde. Gäbe es denn Nachteile mit 6S?
                      Simon
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #986
                        ich hab es Dir eh schon geschrieben:
                        Ich merke keinen wirklichen Unterschied zwischen meinem 4s und meinem 6s OXY.
                        Größtes "Problem" beim 6s sind halt die Akkus (die zu bekommen).
                        Wie schon gesagt: würde es nicht nochmals machen (6s), nicht wegen dem "6s", sondern wegen der Akkus (die ich großteils selbst gelötet hab).
                        Walter
                        • FGChriss
                          • 20.12.2016
                          • 91
                          Hi Leute, habe mir vor ein paar Tagen einen Oxy3 TE gegönnt... Jetzt zum Problem, das Heck pendelt leicht hin und her trotzdem alles sehr leichtgängig ist. Ich habe sämtliche Tipps probiert, Heckwelle poliert, Blätter getauscht, Empfindlichkeiten probiert, Kugelgelenke aufgerieben usw... Mechanisch schließe ich das Problem am Heck direkt aus, da ich schon mehrere Oxy aufgebaut habe. Jetzt mein eher größeres Problem... Das Blattgeräusch hört sich sehr komisch an eher wie ein "flattern bzw. vibrieren"! Als ich dann mit etwas Speed zum Loop ansetzen wollte hat sich der ganze Heli geschüttelt und extrem vibriert, ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass er vom Himmel kommt. Heute nochmal alles nachgeschaut und entdeckt, dass die Blattlagerwelle ganz minimal krumm ist (ob das ab Werk so war oder von dieser starken Vibration kam weiß ich nicht)! Jetzt meine Frage, ist das normal, dass die langen 285er Blätter sich so anhören oder war die BLW ab Werk vielleicht schon beschädigt?!? Eingestellt ist er ganz ordentlich, Blattspur usw. alles tiptop! Der Oxy fliegt bis auf ein minimales Heckpendeln auch seeehr ruhig und zieht alle Figuren tadellos durch aber eben mit dem Flattergeräusch der Blätter! Ist ja bestimmt nicht normal so...
                          Vielleicht kann ja jemand helfen, danke schon mal in voraus!
                          • Simon630
                            • 05.12.2016
                            • 180
                            • Simon
                            #988
                            passt ein 2221 Scorpion ohne zu schleifen unter die Haube?
                            Simon
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3863
                              Ohne das Geräusch gehört zu haben, ist eine Beurteilung natürlich schwierig. Ich flieg die 285er Blätter und kann keine ungewöhnlichen Geräusche feststellen.
                              Ich nehme an, deine krumme Blattlagerwelle dürfte Vieles erklären. Kann passieren, dass auch mal ab Werk sowas im Baukasten ist.
                              • herbierotor
                                • 11.08.2015
                                • 181
                                • Herbert
                                • Salzkammergut
                                #990
                                Ich hatte schon mal ungleich lange Blattlagerwellen. Gibt's leider auch. Das hat auch schon Vibs verursacht. Wenn sie auch verbogen sind, hast Du da sicher ein Vibrationsproblem.
                                LG, Herbert
