OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #916
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Sollte das Ritzelspiel nicht gerade beim Oxy sehr gering sein?
    Meine mich zu erinnern, dass man extra nicht die Papierstreifen-Methode anwenden sollte, weil dann das Ritzelspiel zu groß ist...
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      #917
      Ja, das steht so drin. Ich mags allerdings auch nicht so fest.
      Bernhard
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #918
        Bei zu gering läuft das Ritzel an manchen Stellen sehr fest. Das ziemlich belastend. Ich würde aber auch keine Wissenschaft draus machen. Muss halt gut laufen und sollte nicht schlackern ;-D
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          #919
          Ok alles klar ;-)
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #920
            Waren bei euch die Kugelköpfe am Anfang auch so schwergängig?
            PS: Hätte evt. noch jemand ein Bild von seinem Oxy ohne Haube?
            Damit ich einmal sehen kann wie lang ihr die Kabel vom Regler zum Akku habt.
            (Lipos sind noch nicht da)
            Zuletzt geändert von finebel; 11.02.2017, 15:41.
            • finebel
              • 16.11.2015
              • 373
              • Finn
              #921
              Meinte natürlich die Kugelpfannen auf den Kugelköpfen...
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #922
                Nochmal ich [emoji6]
                Gibt es irgendeinen Trick, wie die Haube drauf geht?
                Bei mir ist es nämlich so, dass diese noch nicht mal mit Gewalt sich befestigen lässt...
                Und ist bei euch auch von innen so ein roter Punkt aufgeklebt?
                LG Finn
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  #923
                  Haube geht jetzt drauf [emoji3]
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    #924
                    Bin jetzt zwar unterwegs, kann dir aber morgen ein Bild einstellen, sofern es dann nicht schon gemacht worden ist.
                    Bernhard
                    • finebel
                      • 16.11.2015
                      • 373
                      • Finn
                      #925
                      Super,
                      Kugelpfannen habe ich jetzt ein bisschen aufgerieben...
                      • philoat
                        • 22.09.2013
                        • 623
                        • Bernhard
                        • Salzburg
                        #926
                        Hier das versprochene Bild ohne Haube mit und ohne Akku
                        Bernhard
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          #927
                          Welche Akkus benutzt du denn?
                          SLS 1300 mAh?
                          • philoat
                            • 22.09.2013
                            • 623
                            • Bernhard
                            • Salzburg
                            #928
                            Ja sind sls 1300 65C lieber sind mir aber die tatuu 1550 45C. Gleiche Größe und gleiches Gewicht bei längerer Flugzeit
                            Bernhard
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              #929
                              Habe nochmal eine Frage...
                              Und zwar würde ich gerne mit Telemetrie fliegen (Stromsensor ist noch übrig) und nun ist es so, dass sowohl die Kabel am Regler wie auch am Sensor durch frühere Benutzung doch schon arg gekürzt sind.
                              Meine Frage ist nun; Ob ich einfach ein neues Kabel zwischen Regler und Sensor löten kann und nochmals ein Kabel mit XT60 Stecker vom Sensor weg. Also insgesamt 3 Lötstellen.
                              Ist dieses Vorhaben möglich oder gibt es dann zu viel Verlust Leistung?
                              Wollte es eigentlich so wie in Post #220 beschrieben machen...
                              (Nochmal zur Verdeutlichung ;-)
                              LG Finn
                              • W.WEBER
                                • 04.05.2010
                                • 348
                                • Wolfgang
                                • Duisburg
                                #930
                                Bei mir ist ein Unisens-E mit XT-60 an beiden Seiten zwischen Regler und Akku gesteckt. Ich sehe da kein Problem bezüglich Verlusten.
