OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    #901
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von gerrytech Beitrag anzeigen
    Ohne Blätter läuft er absolut ruhig. Mit Blätter immer Vibs.
    War bei mir auch. Hatte die Blätter zu stark angezogen und sie konnten sich wegen des geringen Gewichtes nicht richtig 'positionieren'. Vielleicht mal Blätter lösen. Oder TS-Empfintlichkeit ganz runter, das glaube ich aber eher weniger.
    • herbierotor
      • 11.08.2015
      • 181
      • Herbert
      • Salzkammergut
      #902
      Ich hatte schon mal ordentliche Vibrationen durch unterschiedlich schwere Blatthalter, vom Abstand her unterschiedlich montierte Lager und ungleich lange Blattlagerwellen. Da gab es ohne Blätter noch kein Problem, aber mit den Blättern wirkte sich das ordentlich aus!
      Hab den Rotorkopf ausgebaut, auf die HRW montiert und das Ganze auf 2 Schneiden statisch gewuchtet. Sprich, die zu schweren Blatthalter außen abgefeilt, bis die Welle in jeder Position stehen blieb. Dann war Ruhe. Wenn die Blattlagerwellen unterschiedlich lang sind, musst Du sie natürlich tauschen.
      LG, Herbert
      Zuletzt geändert von herbierotor; 18.01.2017, 12:32.
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        #903
        Eventuell mit einer Schiebelehre kontrollieren, ob der Abstand von der Bohrung in der Rotorkopfmitte zu den Bohrungen für die Rotorblattbefestigung bei allen Blatthaltern gleich ist.
        • ares13
          • 06.04.2011
          • 96
          • Fabio
          • Duisburg
          #904
          Hallo Leute , hat jemand von euch einen FrSky empfänger drin und evtl ein Foto vom einbau?
          • W.WEBER
            • 04.05.2010
            • 348
            • Wolfgang
            • Duisburg
            #905
            Ich fliege Jeti. Wie groß ist der FrSky denn?
            Ich habe meine Komponenten so untergebracht:
            FBL unter der Heckrohraufnahme
            Empfänger Jeti REX6 auf der Plattform am Landegestell (unter dem Hauptzahnrad)
            Stromsensor (Unisens) vorne seitlich am Rahmen
            Koby-Regler unter der Batterieplatte
            Einzelzellenüberwachung auf der Batterie
            Mein Empfänger hat die Anschlüsse auf der Stirnseite und die Maße 38 x 25 x 11 mm
            • ares13
              • 06.04.2011
              • 96
              • Fabio
              • Duisburg
              #906
              So sieht es bei mir aus ..
              • W.WEBER
                • 04.05.2010
                • 348
                • Wolfgang
                • Duisburg
                #907
                Ich habe aktuell kein Foto, bei dem man es gut erkennt.
                Hier kann man zumindest die Sensoren und das FBL sehen:
                Die Antennen habe ich nach hinten in einen aufgebohrten Mikado-Antennenhalter geführt.
                • ares13
                  • 06.04.2011
                  • 96
                  • Fabio
                  • Duisburg
                  #908
                  Naja ging mir nur darum das es einigermaßen gut ist .. hatte keine andere Idee..
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #909
                    Zitat von Poseidon Beitrag anzeigen
                    Hallo Oxy 3 Fangemeinde. Ich habe vor ca. 3 Wochen mit dem Heli Fliegen begonnen.
                    Momentan habe ich einen Blade CPS und übe fleißig am Sim.
                    Ich stelle mir jetzt die Frage was als nächstes kommt. Würde halt gern früher, oder später auf einen etwas größeren Heli umsteigen.
                    Da ist mir der Oxy 3 Tareq Edition ins Auge gefallen. Bin quasi schwer verliebt. :-)
                    Plan wäre bis zum Frühjahr ordentlich am Sim zu üben und CP S fliegen und parallel dazu den Oxy aufzubauen.
                    Ist das realistisch? Kann man den Oxy anfängertauglich konfigurieren. Oder kann man ihn mit 6S Komponenten mit niedriger Drehzahl fliegen und hat so noch ne Menge Luft nach oben für die Zukunft?
                    Oder erst noch ein Zwischenschritt über einen Blade 180 CFX z.B.?
                    Der Oxy geht mir nicht aus dem Kopf. Ihr wißt was ich meine. :-)
                    Was meint ihr?
                    Kann man machen,... ich würds aber nicht empfehlen.
                    Einfach weil wenn du einen 300er nimmst, und auch am Feld etc genug Platz hast, nimm dir einen der gängigen 450er.
                    Fliegt noch einen Tick ruhiger, kann mit weniger Drehzahl geflogen werden,...
                    Der Oxy ist ein hardcore 3D Heli, (eigentlich)... man kann den auch low fliegen, aber für das ist er nicht unbedingt konstruiert worden.
                    Er ist auch extrem teuer für die grösse.. und die Ersatzteile genauso.
                    Du wirst den sicher einbomben, also schau dir mal lieber den Assault 450, Gaui X3, Trex etc an
                    lg
                    • finebel
                      • 16.11.2015
                      • 373
                      • Finn
                      • Flensburg und Umgebung
                      #910
                      bin gerade am Zusammenbau meines Oxy 3.
                      Nun bin ich beim Rotorkopf angelangt und da stellt sicj für mich folgende Frage:
                      Wieviele Shim-Scheiben sollen wo untergelegt werden?
                      Die Blatthalter kamen so:
                      In der Anleitung steht das hier:
                      Wie viele Scheiben sollen jetzt wo sein?
                      Bin gerade ein bisschen verwirrt
                      LG Finn
                      Zuletzt geändert von finebel; 09.02.2017, 18:26.
                      • philoat
                        • 22.09.2013
                        • 623
                        • Bernhard
                        • Salzburg
                        #911
                        Probier es mal mot einer pro Seite, wenn noch Spiel vorherrscht dann auf jede Seite noch eine Scheibe dazu
                        Bernhard
                        • AaronHeli
                          OMP Supporter
                          • 29.04.2014
                          • 683
                          • Aaron
                          • BW
                          #912
                          2 Scheiben pro Seite passen eigentlich immer.
                          Wenn dann noch zu viel Spiel sein sollte kann man noch eine weitere Scheibe reinbauen.
                          Wichtig ist nur, dass pro Seite gleich viele Scheiben verbaut sind.
                          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                          • finebel
                            • 16.11.2015
                            • 373
                            • Finn
                            #913
                            Passt das Ritzelspiel so?
                            • W.WEBER
                              • 04.05.2010
                              • 348
                              • Wolfgang
                              • Duisburg
                              #914
                              Sieht für mich ok aus. Ich teste immer an mehreren Positionen, ob das Hauptzahnrad etwas Spiel hat, wenn ich die Motorglocke festhalte.
                              • manu.munich
                                • 05.05.2010
                                • 847
                                • Manu
                                • 85646 Anzing
                                #915
                                Ich habe es bei den Kleinen lieber einen Tacken lockerer als zu fest.
                                Ich mache das so: ziemlich fest anpressen, die Schrauben mittelfest und so lange drehen bis es schön flüssig läuft.
                                [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
