OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    #856
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Aber zu einem Blade liegen da Welten dazwischen.
    Wer mal einen Oxy in der Hand gehalten hat, versteht was ich meine,
    die Qualität ist wirklich berauschend gut!
    Was nicht bedeutet das ein 270CFX schlecht ist,
    ganz im Gegenteil, aber ich finde das ein Oxy schon in einer anderen Liga spielt als z.b
    Align und Co.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • manu.munich
      • 05.05.2010
      • 847
      • Manu
      • 85646 Anzing
      #857
      Hab meinen als Gebrauchten mit Zubehör zu einem wirklich guten Kurs bekommen. Wenn ich gewußt hätte, wie gut der ist hätte ich früher zugeschlagen und das Geld für einen Neuen in die Hand genommen.
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
      • Mike80
        • 07.04.2013
        • 18
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          #859
          Nicht nur die Anleitung, sondern auch die Produktpflege. Wenn es mal Schwachstellen gibt, werden diese auch ausgemerzt. Zum Beispiel die Heckschiebehülse hatte am Anfang dünnere Wände, diese wurden nach Berichten über ausgebrochene Wände verstärkt und beim 3-Blatt-Heck wurde die Messing-Führung gegen eine aus Stahl getauscht.
          Gruß Wolfgang
          • herbierotor
            • 11.08.2015
            • 181
            • Herbert
            • Salzkammergut
            #860
            Noch was wurde ausgemerzt ......
            Die neuen Hauben sind wesentlich größer geworden und damit ist auch genug Platz für die 4S Akkus. Ich habe den Qube und wollte nun zwecks besserer Erkennbarkeit die Sport Haube haben. Letzte Woche bekommen: Höher, breiter, länger ! Kein Platzproblem mehr. Die Originalhaube hatte schon Sprünge, weil die Kanten des Akkus vorne auf die Haube drückten.
            Super!
            LG, Herbert
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 681
              • Aaron
              • BW
              #861
              Zitat von manu.munich Beitrag anzeigen
              . Lediglich die Ersatzteilversorung in D ist schwach. Ich hoffe da kommt noch mehr.
              Live-hobby.de zum Beispiel hat immer fast alles auf Lager.
              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #862
                habe den Oxy mit 285er Blättern bestellt. Wird heute geliefert.
                Welche Ritzel/Drehzahlen fliegt Ihr mit 3S für Soft-3D?
                Danke Gerhard
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  #863
                  Beim Stretch gehen viele eher auf 4S, da der Heli sonst leicht hecklastig ist. Ich fliege aktuell noch ungestretcht mit 3S und kein 3D sondern nur Rundflug mit ~3.600 rpm und 14er-Ritzel.
                  Was man so ließt, fliegen die meisten den Stretch mit etwa 300 rpm weniger als den ungestretchten. Für 3D aber mit mehr Drehzahl als ich. Bei Helifreak findest du ein sehr aktives Oxy-Forum.
                  Gruß Wolfgang
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #864
                    ich habe die Tareq Edition und ziemliche Probleme mit dem Platz unter der Haube.
                    Sind die anderen Hauben größer?
                    • herbierotor
                      • 11.08.2015
                      • 181
                      • Herbert
                      • Salzkammergut
                      #865
                      Ja, mit der Standard Haube hast Du keine Platzprobleme! 4S geht locker rein.
                      LG, Herbert
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        #866
                        Hab auch die Tareq Haube, die kann ich nicht benutzten, dient als Staubfänger bei mir im Regal.
                        Mit der Originalhaube geht es aber gut.
                        • herbierotor
                          • 11.08.2015
                          • 181
                          • Herbert
                          • Salzkammergut
                          #867
                          Zitat von Mike80 Beitrag anzeigen
                          Zitat:
                          Zitat von W.WEBER
                          Hallo Mike80,
                          die Riemenspannung laut Anleitung ist schon ziemlich stark. Auf Helifreak hat Luca (der Chef von Lynx/Oxy) später mal geschrieben, dass es ca. 1,5kg (eigentlich ~15N) Zug am Heck sein sollten.
                          Danke,
                          Hatte das Heck zuvor seeehr fest nach hinten gezogen und fixiert, das waren sicher mehrere Kilo... Wollte nur 1mm "Verdückbarkeit" per Schraubenzieher erreichen.
                          Sah dann vor kurzem bei einem der Einstell-Tipp-Videos, wie Rich das machte.
                          Hallo ihr Oxyaner!
                          Ich hab heute mal meine Riemenspannung gecheckt. Einfach Schnur bei der Heckstrebe durchgezogen und an einer 1,5L Mineralwasserflasche befestigt. Dann Schrauben gelockert, Heli bei der Akkurutsche gepackt und nach oben gezogen. Schrauben festgezogen und fertig. Hatte zuerst die Riemenspannung mit der 1mm Eindrücktiefe eingestellt. Es kam jetzt mit der 1,5 Kg Methode die exakt gleiche Spannposition heraus. Wenn man keine Brachialgewalt anwendet, funktioniert also auch die "Urmethode" aus der Anleitung.
                          LG, Herbert
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #868
                            Ich hätte gerne einen Ratschlag bei meinem Luxusproblem. Habe hier zwei Regler zur Auswahl liegen: Hobbywing 50A und YGE40A. Welchen würdet ihr nehmen für meinen 285er geflogen mittelhart mit ca 3500 rpm an 4s? Ich nutze den Gov vom Regler. Danke schon mal.
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #869
                              Hobbywing, eindeutig!
                              David
                              • manu.munich
                                • 05.05.2010
                                • 847
                                • Manu
                                • 85646 Anzing
                                #870
                                Warum so eindeutig?
