OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #961
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zunächst mal das Positive; Ich habe jetzt keine Vibrationen mehr im System
    Allerdings ist das Heckwackeln nicht verschwunden...
    Nun habe ich das Servo, welches ich mit der falschen Freguenz angesteuert hatte, gegen eines aus meinem gecrashten X3 getauscht = selbes Verhalten (kann aber auch nicht ausschließen, dass das Servo aus dem X3 einen weg hat)
    Die Heckblätter habe ich ein bisschen angeschliffen, damit sie besser in die Heckblatthalter passen, außerdem habe ich anschließend auf einem ein kleines Stückchen Tesa aufgeklebt, um die Vibrationen zu beseitigen.
    Da das Heck auch Leichtgängig geht, bin ich momentan ein bisschen ratlos
    Habt ihr noch Ideen
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      #962
      Kleiner Nachtrag ;-)
      Der Riemen wurde mit der 1,5 Kg Methode gespannt und ist jetzt auch ziemlich stramm, ich würde aber sagen, dass man ihn noch weiter als 1mm eindrücken kann.
      Ein andere Gedanke; kann das Heckwackeln davon kommen, dass die Heckrotorwelle zu viel Spiel hat?
      LG Finn
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #963
        So wie sich das Heck verhält würde ich schon sagen, daß irgendwas zuviel Spiel hat und das FBL ständig versucht nachzuregeln. ßhnlich sah das bei meinem 180cfx aus als der Pitchumlenkhebel eingelaufen war.
        Versuche doch mal den ganzen Heck-Aufbau Teil für Teil super ordentlich zu machen. Es darf nirgends richtig Spiel sein, sollte aber auch keinesfalls schwergängig sein! Wenn das alles passt, kannst Dich nochmal um Deine eventuell vermurksten Servos kümmern - aber ich glaube eher, daß es was anderes ist.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          #964
          Ok, werde mir das Heck nochmals angucken...
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #965
            Bleibt Dir eh nix anderes übrig das Wetter ist ja sowieso mies.
            • finebel
              • 16.11.2015
              • 373
              • Finn
              #966
              So, in der ersten Drehzahl steht das Heck jetzt schonmal ruhiger da = fliegbar.
              Allerdings ist sobald ich auf die 2. Drehzahl schalte (65% Gasvorgabe im Sender) "schwänzelt" das Heck genauso wie vorher.
              Kann das evt. an einem falsch eingestellten Ritzelspiel (zu groß) liegen?
              • manu.munich
                • 05.05.2010
                • 847
                • Manu
                • 85646 Anzing
                #967
                Nee, das höre ich zum ersten Mal. Hast an der Heckempfindlichkeit im Stabi mal gespielt? Ich glaube das Thema wurde noch gar nicht behandelt. Ich gehe davon aus, daß mechanisch alles jetzt top ist, oder?
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  #968
                  Mechanisch ist eigentlich alles ok, werde morgen mal die Heckempfindlichkeit in verschiedenen Stufen testen... (habe ich aber ansatzweise schon gemacht)
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #969
                    Wenn das heck in der niedrigen drehzahl steht und in der höheren nicht, wird wohl die heckempfindlichkeit nicht zur hohen drehzahl passen.
                    Stellst du die empfindlichkeit aber schon für jede gaskurve eigens ein oder?
                    • fornerm
                      • 18.06.2013
                      • 26
                      #970
                      wgn Heckschwänzeln: Ich werf mal meine Erfahrung mit ein in Bezug darauf, also ich suchte gleichen Fehler mal bei einem 450er eines Freundes, nach all dem üblichen Checks, die hier auch genannt wurden, merkte ich durch Zufall das mein 450er Regler anders peipt beim anstecken als seiner, nach kurzer Prüfung war das Timing nicht so wie es sein soll, also umgestellt und siehe da,
                      es funzt, keine Ahnung wie das zusammenhängt, aber anscheinend wirkt sich da die hohe Drehzahl des Antriebs darauf aus. Interessante Sache.
                      • finebel
                        • 16.11.2015
                        • 373
                        • Finn
                        #971
                        Also den Regler (Hobbywing 50 A) habe ich auf 8 khz und 5 Grad timming gestellt (stand so in der Motor Anleitung)
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          #972
                          Ist es normal, dass sich das Heckservo wie folgt verhält, sobald ich die Taumelscheibe hoch und runter fahren lasse (Pitch verändere)?
                          Oxy 3 Servo Probleme? - YouTube
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #973
                            Ja DMA/Pitchkompensation. Das Servo stellt den Heckrotor gegen das Drehmoment wenn Du Pitch gibst. Kann man stärker und schwächer einstellen bzw. abschalten.
                            • philoat
                              • 22.09.2013
                              • 623
                              • Bernhard
                              • Salzburg
                              #974
                              also wenn du im gov store mode fliegst, dann sind glaub ich 32 khz vorgeschlagen...
                              Bernhard
                              • finebel
                                • 16.11.2015
                                • 373
                                • Finn
                                #975
                                Habe jetzt msl den V-Stabi Regler konfiguriert...
                                Stimmt das so?
                                Sensor Konfig. = halbe Polzahl des Motors
                                ßbersetzung habe ich hier im Thread auf S. 81 so gelesen...
