OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • VictorT
    • 06.02.2011
    • 832
    • Victor
    • Am Platz
    #211
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von AaronHeli Beitrag anzeigen
    Danke
    Mit 3S komme ich mit meiner 3D Drehzahl auf 2:30 Minuten. Mit 4S ist es eine ganze Minute mehr.
    Meine Akkus sind 3S 1300mah und 4S 1300mah.
    Klar, in einem 4S/1300 Lipo sind ja auch 33% mehr Energie drin als in dem 3S/1300... macht die Minute aus...
    Ich fliege auch 4S und die Entscheidung dazu haben die Lipos bestimmt. Die 4S/1550 passen gerade so gut rein. In einem etwa gleichen 3S-Lipo müssten schon ca. 2AH drin sein. Leider haben die dann meist nicht die richtige Bauform... hab' jedenfalls keinen passenden gefunden. Mein Lader kann 8S... geht auch in die Richtung.
    Mit 4S/1550, HW50, HC3SX und 2222-Motor ist er schon recht schwer... hab' gestrecht und nun ist alles gut...;-)
    LG Victor
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #212
      hm das klingt ja alles eher für den 4s..
      Ich wollt eigentlich den Oxy mit den 255 Latten nehmen und meine 3s fliegen die schon vorhanden sind.
      Bin mir da aber auch noch unschlüssig
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #213
        wenn du die 3s da hast, dann würde ich die auch zuerst nehmen.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #214
          Also es gibt zwar Piloten, die einen HW 50 im OXY3 fliegen, aber eigentlich reicht ein 40A LOCKER. Spar Gewicht wo es geht.
          Jupp, für ein 4S Setup mit dem EOX 4100kv solltest du das 11 Ritzel montieren, das auch im Bausatz enthalten ist.
          Ich habe selbst einen 3S OXY und einen auf 4S, jeweils Standart mit 255 Blätter.
          3S Lipo: Der Heli ist meistens leichter.
          4S Lipo: Man hat mehr konstant abrufbare Power/ Drehzahl und die Flugzeit ist länger. Allerdings ist der Heli wieder etwas schwerer.
          Aber ich fliege beide gerne
          hi,
          ich habe gestern die weißen turnergy für die halle eingebaut, eigentlich war ich hin und hergerisssen, dann habe ich die servoking, die 306 und die hobbyking in die hand genommen und die hoibbyking sind um längen lecihter,ich probiere die mal aus.
          den hw 50a habe ich eingebaut, recht hast du mit den 40a reglern, aber habe keinen hier zur zeit..
          bin richtig auf die plastik blätter gespannt...
          vg
          guido
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #215
            Zwischen 40A und 50A sollen ja nur ca 11g liegen.
            Ob man das beim Oxy spürt?
            Ich denke mal der normale Lynx Motor mit 3s wird schon genug Power für mich haben..
            Laut Videos scheint er ja schon gut abzugehen..
            und 3s 1300er sind beim Akku ja noch nicht die Obergrenze oder?
            Weil dann spar och mir dort bestimmt die 11g ein
            Wie fliegen sich die weissen Hobbykings nun?
            (Am Heck würd ich so und so das TGY nehmen)
            lg
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              #216
              Das habe ich mir auch schon mal überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass meine Flugkünste nicht annähernd ausreichen damit ich 11g Unterschied spüre. Bei mir wirds entweder der 50A V3 oder 60A V4 und der Mikado - Stromsensor kommt auch noch hinein. Der Oxy wird trotz alledem wie die Hölle gehen an 4s.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3551
                • Sascha
                • Deutschland
                #217
                Die weissen Servos vom Hobbyking sind super für den Preis, fliege die schon ewig an der Taumelscheibe in meinem 4s Blade 300x. Haben bis jetzt jeden Crash überlebt
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #218
                  die Hobbykings passen direkt ohne Bearbeitung?(beim 300x muss man da ja etwas anpassen..)
                  Ppwer ham die wirklich genug?
                  Ich kenn die TGY306 nun schon ne Weile und die wären mir die 80 Eur schon wert. (Die HK sehen schon extrem billig aus)
                  Werde mir kommende Wpche denk ich mal das Oxy Kit mit Motor ordern und dann weiter sehen
                  Beim Regler bin ich auch unentschlossen.
                  Könnte einen Hobbywing 60A nehmen, den in den Gaui x3 bauen und den Hw50A in den Oxy pflanzen..
                  lg
                  • slowrider
                    • 05.12.2014
                    • 314
                    • Raphael
                    #219
                    @manni: beim vbar sttomsensor wirds extrem knapp, ich glaube den bringst du nicht vernünftig rein, selbst wenn du alles neu verlötest - hätte auch alles hier... Aber vielleicht haste ja eine gute idee ;-)
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      #220
                      Das läuft! Ich kopier den HF - User Oliver1071! Der hat das sehr sauber gelöst:
                      • slowrider
                        • 05.12.2014
                        • 314
                        • Raphael
                        #221
                        Oha, phantasievoll gelöst! Danke!
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #222
                          hi, war heute nur 5min draußen, zu kalt,
                          ich finde die weißen sind nicht so schnell wie die 306 bzw. die servoking, also ich habe es bei den tictocs gemerkt, aber ok, nur das heck ist brutal ausgebrochen, das heckservo von conrad ist kein brüller- ich werde es die tage mal besser einstellen, aber überzeugend waren die 5min heute nicht...aber 5min...und saukalt und windig ...einstellen und dann gucken wenn es wärmer draußen ist...
                          vg
                          guido
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #223
                            Wo habt Ihr eure Oxys so her?
                            Live-hobby.de hat Ihn für 289,90 mit dem Lynx Motor für 3s/4s.
                            Scheint mir das günstigste Angebot zu sein?
                            Eine kleine Aktion oder Rabatt wär nicht schlecht, dann würd ich sofort bestellen drücken!
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #224
                              Angebot hin oder her... ich habs getan und das 255 Kit bestellt mit dem Lynx Motor für 3/4s.
                              Servos nehm ich 3x Tgy306 an der TS.
                              Am Heck eventuell auch oder das Servoking.
                              Regler bin ich immer noch unschlüssig ob HW40A,Yep40A oder HW50a.
                              Microbeast und Ar610 wären noch vorhanden.
                              Aber eventuell steig ich dort auf ein Ar7200 um?
                              An ein Microbrain kann man nicht einfach einen Spektrum Sat hängen oder?
                              (sonst käme das auch in Frage)
                              • W.WEBER
                                • 04.05.2010
                                • 348
                                • Wolfgang
                                • Duisburg
                                #225
                                Laut Config-Programm kann man auch an das µBrain Spektrum-Sats hängen.
