OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #286
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Da ist alles richtig verkabelt.
    Beide Helis waren auch zuvor in der Luft.
    (war nicht der selbe Tag an dem es passiert ist).
    Wie gesagt, initalisiert, Ts Servos etc überprüft (mehrmals da wir uns über den Pitch unterhalten haben), Heli 5 Meter weg getragen, gestartet, gekippt.
    Danach war der Servo meines Wissens in der untersten Position und machte keinen Mucks!
    Habe dann die Stecker überprüft aber nichts neu umgesteckt.
    Heli neu initalisiert und alle liefen wieder.
    bin dann noch 1 Akku verflogen wie immer.
    lg
    Edit: Mir fällt auf, dass das mit der unteren Position des Servos relevant sein könnte?
    Er hat ja irgendwo das Signal bekommen bis in die Endposition zu fahren!
    wenner abgesteckt wäre, würde er ja einfach in der letzten Position verharren denk ich mir.
    Komisch nur dass er dann gar nicht mehr reagierte.
    Hab eben runprobiert wenn ich den Heli neige ob der Servo stecken könnte, aber keine Chance alle Endpunkte sind i.O.
    Zuletzt geändert von Letsgo; 14.02.2016, 14:41.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #287
      hab bemerkt, dass der Servo der Probleme machte sich ausgeschalten schwerer bewegen lässt als die anderen!
      Es ist sogar so, dass er wenn ich ihn hin und herdrehe ab und zu festhakt. Dann braucht es schon etwas mehr Kraft um ihn wieder zu lösen.
      Eingeschalten machte er jetzt nie Probleme.
      Weiss jetzt nicht obs beim Kumpel gleich ist, der hatte seinen aber ne Zeit lang am Servotester und konnte auch nichts feststellen..
      Eher zurück senden versuchen oder? -.-
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #288
        Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
        Schön, dass er dir gefällt!
        Bin auch schon ganz gespannt,.. habe auch gerade den HW50A und 4x TGY306HV geordert.
        (jetzt heisst es warten...)
        Kannst du mir eventuell meine Frage beantworten mit der Leichtgängigkeit und den Schrauben in die Pitchschiebehülse?
        lg
        hobbyking und kulant?
        weiß nicht, wieso sollen die dein servo tauschen?
        nur weil eines ohne Strom anders läuft? und ohne Strom darfst du die servos gar nicht erst bewegen, aber ist das nicht alles sehr off Topic hier...
        wenn du bei den kleinen die dinger 100 oder mehr flüge laufen hast und dann ein getriebe wechselst, dann kannst du die anderen locker drehen und das servo mit dem neuen getriebe auch gar nicht die ersten 30 flüge, zumindest hatte ich das öfter...
        wenn ein 20 euro servo aussetzt, auch nur einmal, dann würde ich es nicht verwenden, bzw. neues getriebe.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #289
          bis jetzt gab es bei uns nie Probleme mit hobbyking.
          Würd ich dann schon mit denen abklären.
          Ich habe hier 8 x TGY306, 7 laufen ganz leicht ohne Strom dran.
          Und 1 einziges läuft schwerer, bzw es hakt.
          (das ist das Servo, dass auch beim anlaufen in Endstellung fuhr bzw stecken geblieben ist)
          Ich habe zu wenig erfahrung mit Servos, darum meine Frage ob Ihr das tauschen würdet.. du anscheinend schon, ich hätte auch ein besseres Gefühl dabei, also schreib ich HK mal an, brauch eh noch paar Kleinteile.
          Ja sry OFFTOPIC Extrem..
          • jojoe48
            Junior Member
            • 16.11.2014
            • 13
            • Joachim
            #290
            Jetzt ist es offiziell, neue Xnova Motoren ab 1.3.2016
            • Denson
              • 22.12.2013
              • 743
              • Dennis
              • Basel/Bern
              #291
              Vom Oxy gibts ja nun auch ein Sport Modell. Ist eine budget Variante des Normalen, wirkt aber nicht schlecht. Hat den jemand?
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #292
                wollte den erster nehmen, dann hat mir mein Shop aber ein super Angebot für das normale Kit mit dem Lynx Motor gemacht.
                Der Sport hat allein schon die hässlichere Haube, glaub nur ein paar Heckblätter?, nur Plastikblätter und kein Handtuch
                würd immer das normale Kit nehmen.
                lg
                Zuletzt geändert von Letsgo; 15.02.2016, 22:12.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #293
                  Ich habe den normalen, bei dem normalen ist ein Tuch dabei und der Frame ist einen Tick hochwertiger, das war's...
                  Ich finde die normal Haube super gut, sehr sehr gut zu sehen, wie die Sport Haube wirkt weiß ich nicht...
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #294
                    so hab gerade mal getestet, bei den Servos konnte ich keinen Hänger mehr reproduzieren.
                    war gerade 1 Akku fliegen, hab Pitch nun auf 13/13°.
                    Das nächste mal teste ich positiv auf 13.5 Grad, negativ belasse ich so.
                    In meiner ersten Drehzahl ist der Oxy wunderbar leise.
                    dafür geht er auch gar nicht ab
                    Wegen dem Regen konnte ich die Drehzahl nicht messen..
                    Da ich gestern nach der Diskussion über den Regler aber runter bin, denk ich hab ich an der höhsten Drehzahl um die 3200-3500 Rpm.
                    Damit fliegt er okey,...
                    Werde wohl mal 1-2 4s Akkus ordern und damit dann weiter testen.
                    Bin überglücklich über den Heli
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #295
                      Hast wohl auch auf HF gelesen?
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        #296
                        Zum Sport:
                        Die Preisdifferenz rechnet sich aus meiner Sicht nicht, im Lynx-Shop ist die nur 30$. Dafür gibt's Platikblätter, einfacheres Chassis, andere Haube, kein Umbauset für Kopf (nur DFC), keine Stecker für die Heckfinnen und nur ein Satz Heckblätter (die kurzen). Also lieber den normalen nehmen und dann bei einem Crash, wenn's günstig sein soll, die Platikblätter statt die Carbonlatten nehmen.
                        Patrick
                        • Pdolivo
                          • 17.04.2015
                          • 212
                          • Patrick
                          #297
                          Wie ist hoch ist Deine erste Drehzahl? Lässt sich mit der Rundflug und smooth 3D fliegen. Aufgrund meines Alters sind mir die harten 3D Manöver eh zu schnell ;-).
                          Patrick
                          • jucolb
                            • 19.01.2012
                            • 209
                            • Jörg
                            • Nähe Berlin Spandau
                            #298
                            Bin auch auf der Suche nach neuen 4S-Akkus und dabei auf die neuen HV-Akkus gestoßen.
                            Mit nur 140 Gramm unschlagbar
                            Hat schon Jemand Erfahrungen damit ?
                            Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                            OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                            DX10T
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #299
                              Patrick
                              Muss ich erst genau messen, bin gestern drastisch nach unten gegangen mit der Gaskurve im Sender.
                              Bin abgehoben und Rundflug mit dieser Drehzahl geflogen, dann gleich 2x hochgeschalten und ab gings
                              Looping oder mal ne Rolle kann man so bestimmt fliegen, mir ist es allerdings nen Tick zu langsam um irgendwas damit zu probieren.
                              lg
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #300
                                ZIPPY Compact 1300mAh 4s 40c Lipo Pack (EU Warehouse)
                                das sind gerade mal 8 gramm weniger,
                                mylipo bekommt die neuen 4s lipos erst nach den chinesischen ferien, also im märz,
                                ich fliege solange noch meine alten lipos...
