OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #301
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    fliegst du die zippys vom HK selbst?
    ich habe die für den 180cfx. 450mah 3s... die sind wirklich beschissen..
    Vorallem 16 Euro sind auch nicht gerade günstig.
    Bei SLS vielleicht mal vorbeischaun. 1300er 4s müssten die auch haben denk ich.
    lg
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #302
      lg
      Was für Lipo´s waren das denn ? Bei mir in den Blade Helis funktionierten die Nano Tech ganz gut auch im T-Rex 250 und T-Rex 450 6S Dom. Im Goblin 380 hatte mein Kollege mit 6 1800 30/60 C Probleme.
      Das werde ich dem nächst sehen ob SLS oder HK Nano-Tech besser gehen und wie es mit der Lebensdauer aus sieht . Sonst bleibt eh nur Pulsar oder Gensace. Mal schauen ob es nicht noch einen OXY gibt. Deiner scheint ja jetzt halbwegs zu funktionieren ? Wenn ja, wo war dein Problem ?
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #303
        hab gerade nicht so viel Zeit nach nem Link zu suchen.
        450mah 3s Compact Zippys vom HK. Wenn ich die fliegen will, hab ich nur mehr eine Drehzahl zur Verfügung. Getraue mich aber mittlerweile gar nicht mehr mit denen nach draussen zu gehen
        Nanotechs hab ich jetzt 1300mah für den OXY (sind aus meiner Fläche), mit denen bin ich bis jetzt zufrieden.
        (die 450er Zippys kosten glaub ich auch nur rund 4-5 Euro - da wollt ich mal probieren)
        Der Oxy fliegt gut, hat mir nur zu wenig Kraft positiv. hab den Pitch von 11.8 Grad ca auf 13 Grad erhöht.
        Jetzt geh ich noch auf 13.5 Grad positiv und teste weiter.
        Drehzahl musste ich ja beim HW50 runter nehmen.
        Das Ritzelspiel von Motor auf HZR war eventuell auch nen Tick zu eng.
        Beim kleinen ist die Drehzahl aber wirklich entscheident.
        In meiner kleinsten, zieht der gerade so mit vollpitch nach oben
        ... aber zum Rundfliegen ist es okey..
        Das andere war ein Servoausfall, wie du weiter oben (hinten) lesen kannst.
        lg
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #304
          lg
          Mh, also ich fliege ja auch ein paar kleine Helis und weiß natürlich das es bei den kleinen nur über die Drehzahl geht . Aber manchmal bewirkt 1° Pitch mehr genau das Gegenteil von dem was man erreichen will. Weil hoher Pitch Winkel auch hoher Strom bedeutet und der Motor noch eher je nach Lipo in den Keller gehen kann. Und 1° weniger Pitch auch bedeuten kann das die Drehzahl stabiler wird .
          Aber gut, du bist ja noch am testen.
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #305
            Mit den 13 Grad positiv läuft er auf jedenfall schon besser.
            Am Kopf hat er jedoch immer noch mehr Power.
            Bei den Amis meinte jemand, er stellt immer positiv 0,5 Grad mehr ein, das teste ich beim nächsten mal.
            Und natürlich mal mit der Drehzahl rauf sofern es noch möglich ist wegen dem Regler..
            Sonst brauch ich wirklich noch ein anderes Ritzel.
            lg
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #306
              lg
              Ich hätte das Motor Ritzel schon gewechselt wenn dein Regler so weit offen ist .
              Klar geht 13° besser wie 12° wenn der Motor das durch zieht kostet aber auch Strom .
              Was für ein Ritzel hast du den jetzt verbaut 14 Z ?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #307
                Du fliegst 3 S (12.6 Volt), Motor 4100 KV , 14 Z Ritzel sind bei 80 % Regler ßffnung Hauptzahnrad 140 Z ? ergibt max. 4132 U/min. Da dein Lipo aber keine 12,6 Volt unter Last hat wird es mit einem kleineren Ritzel schwierig werden. Auch der Lipo sollte eine gute Spannungslage und hoch belastbar sein also viel C besitzen damit er nicht gleich in den Keller geht .. Das gleiche bei 3,7 Volt Pro Zelle ergibt 3640 U/min.
                Zuletzt geändert von Manfred; 16.02.2016, 14:53.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #308
                  Wie gesagt, das Ritzel habe ich nicht gewechselt, da die miesten das 11er oder 14er das im Bausatz ist fliegen.
                  Mit den selben Komponenten wie ich.
                  Dort wusste ich noch nicht, dass ich auch den Regler im Stellermodus betreiben könnte.(was die Herrschaften wohl machen, oder die quälen Ihre regler genauso wie ich beim Erstflug ).
                  Ich werd zusehn die Tage die RPM zu messen, dann weiss ich wo ich gerade stehe und entscheide dann obs zu knapp ist und lieber umgeritzelt gehört.
                  Gibt ja sonst nur mehr das 15er Ritzel für den Oxy(von Lynx) was ich so gesehen habe.
                  lg
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #309
                    lg
                    Ja klar geht das , wenn man nicht über das Ritzel im Regler Mode geht .
                    Nur mit deinem 11 Z Motor Ritzel sehe ich keine 4000 U/min. das lässt sich bis auf +- 50 U/min. wenn der Motor wirklich 4100 KV hat leicht rechnen. Ritzel ? Die bekommt man denke ich .
                    Aber gut ich weis natürlich auch nicht was du fliegen möchtest / kannst. Aber wenn ich sehe das es an die 5000 U/min. geht dann ist mir klar warum 4 und 6 S in dem Heli angesagt sind. Aber du wirst mit dem was du jetzt weißt klar kommen und den Weg irgend wann über die Spannung min. 4 S gehen müssen wenn die Luft brennen soll. Leider wir das fliegen nur ein Minuten Spaß , meinen T-Rex 250 fliege ich auch mit 14 Z, ca. 4800 U/Min. Zeal 210 mm Steller Mode und 11° Pitch also 2° mehr wie in der Anleitung Flugzeit max. 4 min. aber eher 3 min. 3 S 850 mA .
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      • Nähe Berlin Spandau
                      #310
                      Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                      ZIPPY Compact 1300mAh 4s 40c Lipo Pack (EU Warehouse)
                      das sind gerade mal 8 gramm weniger,
                      Habe ich auch und nehme sie nur als "Briefbeschwerer". Der Unterschied zu meinen 1400er EOX ist einfach zu groß. Da sind nicht einmal 2 Tic Toc drin.
                      Habe eben noch 1550er von SLS gefunden, die werde ich probieren.
                      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                      DX10T
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #311
                        hmmh, weiß nicht,
                        also ich fliege die mylipo weil ich dampf über die gesamte zeit haben möchte.
                        die zippy hatte ich noch nie, aber die nanotech,
                        mit einigen super mit anderen superkäse, du weißt da nie was dich erwartet...
                        kannst glück oder Pech haben..
                        habe heute neue 205er mylipos für meine nanos bekommen, mal gucken...
                        bi auch gespannt wieviel druck die ganz neuen haben...
                        für den tareq warte ich eben noch, hat zeit, denn ich will den nicht in der halle fliegen...
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          • MSGU Schwaz in Tirol
                          #312
                          lg
                          Musst dir mal das Video anschauen! Das Ding geht ab wie Schmidts Katze! Und das mit nem 3s 2200er!
                          [youtube]39KBkyxqHFw[/youtube]
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Fliegt jemand den EOX 2214-4100KV mit einem Graupner +T 35?
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #314
                              Ja klar , mit dem richtigen Motor Ritzel 14 oder 15 Z und Lipo mit guter Spannungslage .
                              Wenn man dann im Steller Mode statt Regler Mode oder den Regler ganz offen macht .
                              Es geht nur nicht im Regler Mode mit einem 11 Motor Ritzel bei schon 80 - 85 % offenen Regler.
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #315
                                Wie??? Nicht in der Halle fliegen??? Dafür ist ein 300er doch prädestiniert. Draußen ist der doch so schnell so weit weg, dass man den kaum noch sieht
                                Hab mich schon so auf eine Tareq Show von Dir gefreut
