OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #451
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Mein Erstflug ist heute leider in die Hose gegangen.
    Beim hochlaufen ist er scheinbar durch starke Vibs umgekippt und es hat die Blätter, die BLW und das HZR zerhauen
    Ich habe "nur" festgestellt, dass sich das Heck Kugellager aus der Carbonfinne gelöst hat.
    Ausserdem hat es BEIDE Schrauben lins der Heckhalterung rausgeleiert.
    Irgendwas ging da mächtig schief
    Eigentlich sollte das Hecklager doch werksmässig mit CA eingeklebt sein...
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #452
      Hast du die te oder den normalen oxy, sprich welches landegestell hast du?
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #453
        Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
        Leider gibt's wohl keine Oxy-Piloten in meiner Nähe oder ist das untergegangen?
        Hast pm..
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #454
          Habe das weisse, normale Landegestell.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #455
            So,
            habe meinen Oxy nach dem gestern missglückten Erstflug heute wieder verarztet
            und einen 2. Anlauf gewagt.
            Dieses mal mit Plastikblades, falls er wieder umkippt...
            Der 2. Anlauf ist geglückt!
            MAN IST DAS DING GIFTIG!
            Hatte zuerst ne Gasgerade von 70%.
            Dann bin ich mit 50% 3 weitere Akkus durchgeflogen.
            Gefühlt liegt der Oxy in der Luft wie mein Gaui X3, was wahrscheinlich am hohen Gewicht liegt.
            Zur Bleiente wird er aber nicht!
            Zu meinem Erstaunen sind die Platikblätter sogar echt brauchbar
            Sogar Tic tocs gelingen damit erstaunlich gut, auch wenn natürlich ein durchsacken spürbar ist.
            Morgen mal mit gescheiten Blättern testen wobei ich mir aber durchaus vorstellen kann auch öfter mit den Plaste Blades zu fliegen. Die crashen nämlich günstig, wenn sie beim Crash überhaupt kaputt gehen!
            Im KBAR habe ich einfach die Einstellungen zwischen 250er und 450er gewählt, was alles perfekt gepasst hat!
            Alles in allem bin ich nach den ersten 4 Akkus hoch zufrieden mit dem Oxy!
            Zuletzt geändert von A6er; 05.03.2016, 16:52.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #456
              gratuliere!!
              was hast du jetzt neu gemacht, da du ja von Vibrationen gesprochen hast?
              Mein shop hat leider nur die stretched Plastiklatten, werd mal nachfragen ob er mir auch noch andere bestellen kann..
              du fliegst den nun mit 4100kv 4s 11 ritzel @A6er?
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #457
                Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                gratuliere!!
                Nee, 4s mit 14er Ritzel..
                Steht nicht umsonst in der Anleitung, " Sie sollten wissen was Sie tun' oder so ähnlich.
                Denke aber ich werde mal das 11er testen. Sollte genügen
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #458
                  gratuliere!!
                  genau, und woran lag es nun?
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #459
                    Ich denke, es lag an dem gelöstem Hecklager!
                    Scheinbar war es entgegen den Angaben nicht oder nur unzureichend
                    mit CA in der Heckfinne verklebt.
                    Zumindest war das das einzige Problem, welches ich festgestellt hatte.
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • christo
                      • 05.02.2015
                      • 242
                      • christoph
                      #460
                      zunächst mal mein Beileid zu dem Missglückten Erstversuch von A6er. Es wäre interessant für mich, ob du den heil ohne Blätter vorher mal gecheckt hast und ob du da schon was geahnt hast.
                      Auf jeden Fall schön zu hören das jetzt alles klappt.
                      Achso ein paar Fragen hätte ich doch noch. Ich habe ja die BK Servus. Leider passen ja die originalen Oxy Servohebel nicht drauf. Jetzt gibt's drei Möglichkeiten:
                      1.) wie SLOWRIDER die originalen mit sanfter Gewalt drauf machen
                      2.) die MKS Servohebel nachbestellen, da sollen die Hebel den korrekten Lochabstand.
                      3.) die mitgelieferten BK Servohebel benutzen. Ich denke da müsste ich die Löcher aufbohren. Leider sind da recht viele Löcher auf dem kleinen Hebelchen. Vielleicht sollte ich die nichtbenötigten vorher mit Epoxy zumachen, bevor ich aufbohre.
                      also was meint Ihr?
                      Danke im voraus für Eure Tips
                      Christoph
                      • slowrider
                        • 05.12.2014
                        • 314
                        • Raphael
                        #461
                        Hi Christoph
                        Habe meinen Oxy letzte Woche ziemlich hart in den gefrorenen Acker eingebomt - nach 5 Tagen des trauerns heute wieder mit dem frisch aufgebauten Oxy unterwegs. Meine damalige Schadensbilanz: das übliche an Blättern, Lagern und Wellen, Landegestell, Heck komplett im A (Heck hat als Knautschzone gedient), bei den Blatthaltern hat es mir beide Kugelköpfe (FBL Head) abgerissen - ab in die Tonne... Sogar das NEO hat sich vom Flugwirt getrennt... Schaden an der Mechanik: 110 USD (zuerst dachte ich es sei ein Totalschaden). Was mich echt erstaunt hat: alle BK Servos sind heile geblieben. Der Rest der Elektronik tut auch noch.
                        So, jetzt aber zu den Servos: habe jetzt die BK Servohörner drauf. Zudem habe ich noch ein MKS 95 zuhause - und jetzt kommts: die MKS Servohörner gehen nicht auf die BKs - die BK Hörner wollen nicht so recht auf das MKS. Die Verzahnung der Oxy Hörner ist durch die BK Servos beschädigt - soviel steht fest. Habe langsam das Gefühl, dass bei den Mikro Servos BK eigene Wege geht.
                        Ich habe bei den BK Servos die Doppelarm Hörner genommen und mit einem 1.8mm Bohrer die Löcher aufgebohrt (wäre bei den MKS Hörner auch notwendig) und dann einen Arm abgetrennt (die Arme muss man dann nicht mehr kürzen). Der Lochabstand ist geringfügig grösser, aber im NEO scheinen die Werte absolut im grünen Bereich zu sein - und die BKs haben definitiv genügend Kraft. Zugegeben, die BK Servoarme sind von der Quali die minderwertigsten, aber scheinen trotzdem OK zu sein, hatte jedenfalls nach 5 Flügen nichts negatives bemerkt.
                        //raffi
                        • christo
                          • 05.02.2015
                          • 242
                          • christoph
                          #462
                          Hi, super vielen Dank für den Bericht. ich werds dann so machen wie Du.
                          schon komisch, dass auf bk ichts vom standard passt
                          Achso, könntest Du mir vielleicht noch ein paar Bilder von der Regler Befestigung und Verkabelung schciken?
                          Hast du auch den Stromsensor verbaut? würde mich sehr interessieren. Manni hat schon Bilder geschickt, leider blick Ichs nicht so genau.
                          Wie gesagt nochmals danke.
                          christoph
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #463
                            Fliegt ihr mit dem 2 Blatt 4s Oxy das 14er Ritzel oder eher das 11er?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • patrik_mk2
                              Oxy Teampilot
                              • 08.03.2014
                              • 174
                              • Patrik
                              #464
                              ich fliege meinen oxy mit
                              3 und 4s an einen 15er ritzel
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                • GroÃ?raum Stuttgart
                                #465
                                Kurz zu den nicht passenden Servohörnern: Meine haben auch nicht gepasst. Hab die Gob. 380 High Grade Servos. Habe dann die zu kleinen Servohörner mit einem Skalpel innen etwas ausgekratzt/ausgeschnitten. Dann die Hörner mit der Schraube aufs Servo gezogen. Funzt. Hatte es jetzt schon 2x dass bei einem Crash dann das Servohorn durchgerutscht ist. Nach dem Crash zurück gedrückt und weiter gings. Sozusagen der OXY-Servo-Safer-Mod. Schont die Getriebe beim Crash. Im Flug ist mir noch nie was durch gerutscht. Klar, bei größeren Helis ist das tabu. Aber beim OXY tuts wunderbar...
