OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #481
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    hab jetzt den Blattvorlauf am Heck begradigt".
    Pitch auf 13.5pos/13neg geändert.
    etwas das Ritzelspiel angepasst.
    Heck nen ticken leichtgängiger gemacht.
    und Timing steht auf 12deg, wieder 32khz.
    3s
    15 Ritzel
    50mm Heckblätter
    .. morgen wird wieder getestet.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #482
      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
      Mit dem 14 Ritzel ist meine Lieblingsdrehzahl bei einer 50% Gasgeraden.
      Bei 60% gehts mir schon etwas zu heftig zur Sache.
      Das schreit also nach runter ritzeln
      Hoffe halt, das das 11er nicht zu klein ist.
      Es wird doch sicher mehr Ritzel geben, als das 11er und das 14er... Also ich mein zwischendrin...?!
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        #483
        Es gibt Ritzel vom 10er bis zum 15er
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #484
          ich hätte gern ein 16er ritzel, dann müsst ich nicht mit 80er Sender Gasgerade fliegen sondern könnte runter gehen..
          hab jetzt 18deg motor timing.
          32khz
          letsgo
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #485
            naja
            etwas besser vielleicht.
            aber power ist mir immer noch zu mager bei vollpitch..
            ich flieg den ar7200.
            sollt ich da bei pirchboost mal ganz nach oben?
            bin glaub ich schon auf: hoch
            dauert immer etwas bis er die Drehzahl annimmt wenn ich ihn mit negativ runter hol und dann voll positiv gebe!
            das Heck dreht bei vollpitch auch noch ein paar Grad raus, dreht dann aber wieder zurück.
            Geb ihm nun doch etwas Blattvorsteuerung am Heck..
            dann nochmal alle Headinglock werte und Heckgyro neu einstellen versuchen..
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #486
              so habs jetzt!
              Tail precompensation also Punkt F im Ar7200 aktiviert und das Heck steht fast perfekt!
              Mein Hzr ist an einigen Stellen deutlich anders als an anderen.
              Dadurch dreht der Motor schlecht an.
              Werde da mal ein neues ordern und sehn ob es besser ist als das jetzige.
              ... zufrieden!
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                so habs jetzt!
                ... zufrieden!
                Welcher Motor und welches Timing. 5 Grad Timing ist meist viel zu wenig.
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #488
                  4100kv Lynx Motor 18° timing, 32khz
                  15 Ritzel
                  Hw50a
                  80er Gasgerade im Sender(dx18).
                  wie geschrieben ist das hzr an mehreren Stellen unrund. Dadurch ist es schwer das richtige Ritzelspiel einzustellen..
                  Vielleicht frisst das an dieser Stelle Power?
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Ruckelt beim Anlaufen? Schon mal 25 und 20 Grad probiert?
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #490
                      ja hat immer schon etwas geruckelt.
                      Ich denke aber an das Hauptzahnrad da es wirklich an mehreren Stellen straffer geht..
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #491
                        Hab meinem Oxy gestern von der RL ein BK-3005HV Heckservo mitgebracht und konnte die Hecksens. am Sender um 14% erhöhen!
                        Das macht sich extrem positiv bemerkbar
                        Also wenn mein Oxy vorher gut flog, dann flegt er jetzt erst richtig geil!
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • christo
                          • 05.02.2015
                          • 242
                          • christoph
                          #492
                          Hi, welches Timing bzw. pwm Wert empfehlt ihr beim hobbywing 60 Regler zusammen mit dem 4100 Standardmotor?
                          Oder kann ich das auf werkseinstellungen lassen?
                          Danke und Gruß
                          Christoph
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #493
                            kannste bestimmt auch die Werkseinstellung probieren.
                            Hab den Hw50A, bin jetzt bei 18°,32khz.
                            Regler und Motor werden bei mir nicht wirklich warm..
                            Ob man noch mehr rausholen kann - ka.
                            ich hab bis jetzt keinen Unterschied gemerkt.
                            Vielleicht kann ja wer anders sein perfektes Timing verraten?
                            • rotorfan
                              • 07.03.2016
                              • 15
                              #494
                              Hi Leute,
                              vorgestern auf der Rotor habe ich den neuen Xnova Motor schon gesehen. Hat den zufällig jemand von euch schon oder plant ihn zu nehmen?
                              LG rotorfan
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #495
                                Zitat von rotorfan Beitrag anzeigen
                                Hi Leute,
                                LG rotorfan
                                Braucht man den?
                                Also der Stock Motor an 4s... Braucht man noch mehr?
                                Hatte eben mal die Gelegenheit meine Drehzahl mit dem 14er Ritzel und 4s getestet.
                                Bei einer 50% Gasgeraden mit meiner DX18 liegt die Drehzahl bei 3.980 rpm.
                                Zum Glück kommt morgen mein 12er Ritzel.
                                Würde gerne noch 500 rpm runter gehen in der Hoffnung auf etwas mehr Flugzeit und dass der Oxy dann nicht mehr ganz soviel Lärm macht. Möchte nämlich so unauffällig wir möglich auf der Wiese um die Ecke cruisen
                                BTW:
                                Das Ding macht echt tierisch Spass.
                                Gestern war hier echt richtig Wind. Kein Problem für den Oxy.
                                Und das Heck hält echt Bombe! Die Seiten Tic Tocs klappen wie am SIM!
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
