OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Habe mit 4s 1300 mAh ca. 6-7 min im flotten Rundflug.
    Drehzahl müsste ca. 4000rpm sein. Verbaut ist der EOX Motor mit 45A Graupner Regler.
    Mit 1000 mAh dürftest Du ca. 30% weniger Flugzeit haben.
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #1037
      Danke für die Info :-)
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1038
        6-7 min
        bist du dir da sicher?
        So lange schwebe ich ja nicht mal... mit 1300ern 4s.
        Auf was hast du denn den Timer gestellt?
        Walter
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          #1039
          ... beim Hallenflug (also mehr softes bewegen, Kopfdrehzahl ~3700rpm) fliege ich sogar ~500s wenn ich ~1000mAh raus lutsche aus den 4s-1300mAh. Mein Oxy3 wiegt damit komplett 690g.
          ... und das Kerlchen ist dabei noch äußerst mobil ...
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
            Ich fliege über die Kapazität. Die Zeit läuft automatisch mit.
            • Hamburger77
              • 11.06.2017
              • 149
              • Marco
              #1041
              Ich habe nun auch einen ( ja, ich war sehr artig ) vom Weihnachtsmann bekommen OXY3 ohne Stretch, Lynx Motor, Hw 40a und Kst 215 mg runherum. Heute habe ich dann die passenden Akkus besorgt, es werden 3s 1550 mAh von Tattu mit 75/90 c. Als FBl werde ich das Falcon von Graupner einsetzen.
              Als Alzernative zum Regler hätte ich noch den Hw 50 oder einen Graupner t45 liegen (wobei ich überlege ob der irgendwie passt, wegen Telemetrie und so. )
              • gerrytech
                • 30.12.2002
                • 789
                • Gerald
                • www.FSCEssen.de
                #1042
                Der T45 ist gut. Meiner fliegt ähnlich ausgestattet. Ok 3 Blatt stretch. Aber auch mit Falcon12. Oasst alles sehr gut zusammen.
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                Gruss, Gerald
                Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                • Hamburger77
                  • 11.06.2017
                  • 149
                  • Marco
                  #1043
                  Magst Du evtl Deine Einstellungen vom Falcon preisgeben ? Dann fange ich nicht bei 0 an.
                  Den 45er werde ich dann irgendwie schon reinbekommen.
                  • gerrytech
                    • 30.12.2002
                    • 789
                    • Gerald
                    • www.FSCEssen.de
                    #1044
                    Einstellung ist Standard. Die Grundeinstellung musst du natürlich selbst vornehmen. Der T45 passt unter die Akkurutsche. Aber ich habe Tattuu 4s 1550.
                    Gruss, Gerald
                    • Hamburger77
                      • 11.06.2017
                      • 149
                      • Marco
                      #1045
                      Ich hab das grad schon begutachtet. Eng, passt aber. Braucht jemand den Lynx-Regler ? Bei mir darf dann der 45er mitfliegen.
                        Wie habt ihr denn den Governor Response im T45 eingestellt?
                        Standardmäßig steht dieser ja auf fastest.
                        Habe bei meinem Oxy mit KST Servo leichtes Heckpendeln. Nach dem Umbau auf MKS wurde es zwar besser, ist aber immer noch nicht weg.
                        Das Heck ist leichtgängig, im Brain habe ich schon zig Einstellungen durchprobiert.
                        Wenn er wieder flugfertig ist wollte ich mir den Regler vornehmen, da ich hier inzwischen das Problem vermute.
                        • Haraldle
                          • 20.04.2017
                          • 312
                          • Harald
                          #1047
                          Gibt es denn für den Oxy3 stretch andere Rotorblätter als die 285-er Zeal?
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3959
                            Von Switch sind 283er für den Fireball angekündigt. Wenn die eine Reduzierhülse auf 2mm Blatffestigung beiliegen haben, sind sie im Rennen.
                            Gleiches gälte dann für die SAB-Blätter.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3959
                              ..und MS Composit Rapid nicht zu vergessen...
                              • AndreasF.
                                • 02.09.2008
                                • 388
                                • Linz
                                #1050
                                SAB Thunderbolt 280mm passen ohne basteln. Die sind von den Abmessungen her ähnlich den Zeal's.
                                Hab aktuell die Rapid 280 drauf - die sind echt um einiges breiter
                                Dafür hab ich mir aber Reduzierhülsen machen müssen und ich hab auch die Blattwurzel mit Passscheiben aufgedickt damit sie strammer sitzen.
                                Der erste Eindruck war sehr gut mit diesen Blättern - besseres Ansprechen!
                                Die SAB hab ich noch nicht im Flug getestet. Das mach ich wenns wieder wärmer wird.
                                Und auf Heck passen übrigens die FunKey/RotorTech 57mm super
                                [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
