OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #721
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Kann man so machen - kann man aber auch anders machen. Ich habe das Gefühl, dass die Originalblätter am Heck einen Hauch zu wenig Heckleistung bringen. Das kann man dann durch geschicktes programmieren (DMA) ausgleichen.
    Ich hab jetzt eben die ersten drei Flüge mit den KBDD Blättern gemacht. Jetzt hält das Heck auch bei geringer Drehzahl und ohne DMA. Muss jetzt noch etwas mit den Gains spielen, bin aber sehr zuversichtlich, dass das gut wird. Was jetzt am Ende das bessere Ergebnis bringt weiss ich nicht - vermutlich ähnlich. Ich fühl mich mit den längeren und breiteren Blättern ohne DMA wohler.
    Hat noch jemand nen Tipp unter welche Haube die größten Lipos passen?
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3498
      • Sascha
      • Deutschland
      #722
      Hast du mal einen Link zu den Blättern? bin mit der Heckperformance auch nicht wirklich zufrieden.
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #723
        Möchte keinen Shoplink posten. Google "kbdd 45mm" und du findest diverse Anbieter. Die sind eigentlich für den Blade 300 cfx.
        Ich hab in Brakel bestellt, weil er als Maxibrief verschickt - sonst war mir das Porto überall zu teuer.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Daniel, und wenn du es mal mit Motor neu wickeln versuchst?
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #725
            Falscher Thread, Ulli!
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #726
              unter die ganz neue Haube passen die größten Lipos,
              vg
              guido
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3498
                • Sascha
                • Deutschland
                #727
                Gibt es eigentlich eine Alternative für den Fixierungsring der Hauptrotorwelle?
                Mir ist jetzt schon 2 mal an der mini Schraube beim anziehen der Kopf abgefallen... und ich hab wirklich nicht arg feste gezogen, das ging einfach recht schwer, bis es klemmte und dann zack
                Finde das hätte man besser wie bei Align Helis mit einen Kante an der Welle lösen sollen.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #728
                  vielleicht anderes Werkzeug benutzen...
                  die Ringe sind alle so...
                  Ich habe jetzt wieder zwei Landegestelle beim A5 kaputt gemacht, weil ich die Schrauben zu fest angezogen habe und jetzt habe ich Nylon Schrauben bestellt und dann ist Ruhe ...
                  Zuletzt geändert von helibilly; 29.01.2020, 07:35.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3498
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #729
                    Danke für deine Antwort, aber was hat das mit dem Werkzeug zu tun, wenn der Kopf von der Schraube abbricht.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2377
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #730
                      Wenn ich mich richtig erinnere, ist mir das Gleiche auch schon passiert!
                      Bei der zweiten Schraube ging es dann.
                      Aber schön ist so etwas nicht!
                      Grüße, Micha
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3498
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #731
                        Hab mal ein Schlitz reingeschnitten, damit es sich leichter zusammenzieht.
                        Geht jetzt viel leichter beim anziehen.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #732
                          Nun ja, habe bisher nichts davon gehört das das öfter auftritt und ich selber habe hier 4 oxy2 stehen.
                          Somit kann es doch nur am Werkzeug liegen.
                          Ich habe hier 4 verschiedene Sets im Einsatz, denn die Schrauben sind von Hersteller zu Hersteller minimal unterschiedlich...
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3498
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #733
                            Das liegt nicht am Werkzeug, sondern daran, dass der Klemmring sich zu schwer verbiegen lies. Dadurch brauchte ich zu viel Drehmoment für das Anziehen und der Kopf von der Schraube ist abgerissen. Bei schlechtem Werkzeug würde höchstens die Schraube in der Aufnahme ausnudeln.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2377
                              #734
                              Ne, am Werkzeug lag es nicht!
                              Hatte das Align Werkzeug benutzt, wie auch beim T-Rex 470L und dem Diabolo.
                              Geht sonst überall prima ...
                              Die Schraube ist direkt unterm Kopf abgeschert, könnte sonst höchsten an der Schraube liegen, vermute aber auch so wie Fetzi, einen konstruktives Problem.
                              Schönen Abend, Micha
                              Grüße, Micha
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #735
                                das Align habe ich auch, das paßt, stimmt, daran kann es nicht liegen.
