Oxy 5
  • Calimero_1980
    • 29.10.2019
    • 118
    AW: Oxy 5
    Ich hatte auch etwas Probleme mit Spiel nach ein paar Flügen. Habe mir dann es dritten Lager angesehen und bemerkt das die Löcher nicht ganz passen. Etwas mit der Feile nachgearbeitet und seitdem kein Problem mehr gehabt.
    Lg
    • phofmair
      • 16.06.2010
      • 304
      • Philip
      • Ried im Innkreis / Taiskirchen
      #467
      AW: Oxy 5
      Habe gerade meinen Oxy nach einem Rotorblatteinschlag ins Heckrohr nach einer etwas härteren Autorotationslandung repariert.
      Keine Welle verbogen, kein Lager kaputt. Das hatte ich ehrlich noch nie. Irgendeine Welle hatte bisher immer einen Schlag.
      Nur das Heckrohr, die Rotorblätter und leider die Taumelscheibe (hier hat es ein Gewinde ausgerissen vom Kugelkopf) wurden getauscht und er fliegt wieder wie neu.
      Die Reparatur war eine Sache auf max. 1h. Eine sehr durchdachte und leicht zu wartende Mechanik.
      Danach noch den Spurlauf Feinjustieren und auf den Platz für 4 Vollgas - Flüge.
      Geiles Teil der Oxy.
      Habe von den RT 560 auf die Azur 560 gewechselt und vom Gefühl her einen Hauch mehr Punch auf Pitch. Kann das sein?
      Philip
      Zuletzt geändert von phofmair; 09.09.2021, 21:13.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4190
        • Darmstadt
        #468
        AW: Oxy 5
        Lg
        Servus,
        ich mach da immer mindestens 1 Distanzscheibe rein zwischen Freilauf und Lager. Die sollten dem Kit beiliegen.
        VG
        Timo
        • Calimero_1980
          • 29.10.2019
          • 118
          AW: Oxy 5
          Hi Timo,
          Ja mit Distanzscheiben habe ich auch probiert und sogar 3 Stück zum Schluss verbaut gehabt. Hatte alles nichts gebracht gehabt bei mir. Seit ich etwas nachgefeilt hatte passt es jetzt.
          Lg
          • Flieger99
            • 06.05.2019
            • 155
            • Dennis
            • MFV Bretzfeld
            #470
            AW: Oxy 5
            Hallo Zusammen,
            bei mir hat sich wieder ein klein wenig getan.
            Habe nun mit den Neuen alten Bls 351 einige Flüge gemacht.
            Scheint deutlich besser zu sein, da ich auch das restliche Setup noch einmal komplett um gekrempelt habe.
            Nur grätscht das Heck des ßfteren rein.
            Es hält, aber wirklich nur an der maximalen Grenze zum abreissen.
            Das ganze getestet an RT 106 Ultimate, die ich kurzerhand gebraucht zu gutem Kurs bekommen konnte, da die 110er Zeal noch nicht da sind.
            Mittlerweile habe ich auch einen Pyro 700 520 verbaut, da mir der Xnova mit 560 kv zu hoch gedreht hat.
            Werde nun noch auf den 120er Heli Jive umbauen da mir der Jive 80 Pro jetzt schon 4-5mal abgeschaltet hat wegen ßberhitzung.
            Das Problem mit dem lauten Heck von vor ein paar Beiträgen, habe ich nun auch identifiziert.
            Die Lager der Riemenführungsrolle am Heck sind defekt, diese machen wirklich unfassbar laute Geräusche und werden nun ausgetauscht.
            Eingestellt sind mittlerweile 2050rpm/+-13GRad Pitch an 3,8kg/12s3700/RT610U/RT106U
            Dennis
            T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
              • 5199
              • munai
                • 11.05.2012
                • 106
                • Sächsiche Schweiz
                #472
                AW: Oxy 5
                Darf ich mal fragen was du für ein Lager genommen hast?
                Mit freundlichen Grüßen Daniel
                OXY 5meg
                OXY 3
                OMPHobby M1 EVO
                  • 5199
                  AW: Oxy 5
                  Laufrolle LR604 2RS 4x13x4mm
                  • munai
                    • 11.05.2012
                    • 106
                    • Sächsiche Schweiz
                    #474
                    AW: Oxy 5
                    Liegt das Lager auf oder ist da noch Luft zwischen riehmen?
                    OXY 5meg
                    OXY 3
                    OMPHobby M1 EVO
                      • 5199
                      AW: Oxy 5
                      Die Rolle liegt auf, allerdings musste ich die Seitenplatten etwas nacharbeiten.
                      Die Rolle muss leicht auf dem Riemen aufliegen.
                      Wenn du ein 19er Heckpulley fliegst, sollte das Lager ohne Nacharbeiten passen.
                      • munai
                        • 11.05.2012
                        • 106
                        • Sächsiche Schweiz
                        #476
                        AW: Oxy 5
                        Cool werde mal so ein Lager bestellen und testen. Ja fliege das 19 Heck
                        OXY 5meg
                        OXY 3
                        OMPHobby M1 EVO
                          • 5199
                          AW: Oxy 5
                          Denke aber dran dass du die Seitenplatten vom HF brauchst.
                          Zwei ßnderungen habe ich noch vorgenommen.
                          Einmal am Heck habe ich unter die Kugelköpfe von den Heckblatthaltern einen ca. 1mm Shim unterlegt, damit sich die Kugelkopfpfannen vom Pitchslider nicht so verwinden müssen. Damit konnte ich am Heck die passende smoothe Leichtigkeit erreichen. Vorher ging das doch etwas stramm.
                          Die vorderen Kufenhalter habe ich gedreht, damit das LG nicht so aussieht als wäre es falsch montiert. Zumindest für meine Augen.
                          Es musste nur für jede Seite ein Schlitz für die Chassisseitenplatten eingearbeitet werden.
                          Mir zumindest gefällt es besser so.
                          • Flieger99
                            • 06.05.2019
                            • 155
                            • Dennis
                            • MFV Bretzfeld
                            #478
                            AW: Oxy 5
                            ist ja ziemlich ruhig hier, da dachte ich, ich berichte mal über meinen 6s Umbau.
                            Ausgangssituation waren bei meinem Oxy 5 Meg:
                            Pyro 700 + Hw 130 + 12s 2700-3700mah Akkus+ Az 600.
                            Da ich nun aber neue Akkus für meinen 700er gekauft habe, dachte ich daran, diese vielleicht ja auch im Oxy als 6s nutzen zu können und somit eine Akkugröße(12s 2700-3700) zu spaaren.
                            Gesagt, getan.
                            Da ich das Antriebssetup komischerweise in nullkommanix wieder in Baares umsetzen konnte, habe ich, auch auf die Gefahr hin das ich im nachhinein wieder 12s besser fände, direkt selbiges Setup erworben welches Timo einmal verbaut hatte bzw. davon berichtete:
                            Nebula 4030 940kv+ HW 120, das ganze an 6s 5000 nun als Oxy 5 mit Vtx 557.
                            Leider aktuell noch mit 12er Ritzel somit nur geregelte 2000rpm.
                            Tja, wie es so sein soll, funktioniert der Antrieb echt klasse, es fehlt noch etwas Drehzahl(100-200 rpm), aber Peaks von 120-150A(Flug 1+2) können sich sehen lassen, Leistung vermisse ich persöhnlich absolut nicht, ebenso wenig den Durchzug, welcher sehr gut ist, nicht wie mit 12s, aber dennoch absolut gut und zufriedenstellend.
                            Nun habe 1 Akkugröße gespaart, auch wenn ich anfangs unsicher war ob es funtioniert, bin damit sehr zufrieden.
                            Wenn jemand also einen Druckvollen 6s Antrieb sucht, würde ich diesen hier auf jeden Fall empfehlen.
                            Dennis
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 23.01.2023, 13:30. Grund: KA entfernt
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4190
                              • Darmstadt
                              #479
                              AW: Oxy 5
                              Der 4030 ist schon mächtig im 560er, dass der 120er Regler so gut mitspielt hat mich überrascht
                              Ich wollte meinen zweiten Flash auf sehr leicht trimmen und wie in den guten alten Zeiten auch einen 4030 einbauen aber mit 12s. Das reicht locker aus für viel Power bei medium Drehzahlen um die 1850 rpm. Man wird ja nicht jünger
