Der "Protos-Laberthread"
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #346
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hi Oliver,
    seit ich den 2200mah 40c Akku hab macht er ein paar umdrehungen mehr schätz ich mal...
    Im Flug ist so ein leicht pfeifendes Geräusch zu hören...aber erst seit kurzem.
    Daher geh ich mal von aus das es die Motorlager sind.
    Wieviele Flüge da drauf sind....
    Netten Gruß,Uwe
    Bald sehen wir uns ja...
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #347
      Nabend,
      habe heute den ersten Testlauf gemacht ohne Blätter. Jetzt hab ich ein Problem.
      Hab den Potos 500 mit MB ausgestattet. Bei Regleröffnung 60% sieht alles gut aus, schalte ich auf 75% kippt die Taummelscheibe nach links weg. Ich denke mal das ist nicht normal.
      Beim hochfahren habe ich auch vibrationen am Heck, obwohl die Heckblätter eigentlich gewuchtet sind. Fragen über Fragen........:-(
      Kennt jemand das Problem?
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Ben_
        Ben_
        #348
        Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
        Nabend,
        Hy. Also bei deinem ersten Problem kann ich dir nicht weiterhelfen...
        Haste ihn mal ohne Heckblätter hochlaufen lassen ?! Hab da auch mal was von unterschiedlich schweren Schrauben an den Heckblatthaltern hier gelesen!
        Hattest du den Heli beschwert !? Etwas auf die Kufen gelegt, beim testen ?
        Grüße Ben
        • Ben_
          Ben_
          #349
          Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
          Hi Oliver,
          Netten Gruß,Uwe
          Ich hoffe ja, das ich meinen bis dahin wider in die Luft bekomme ! Stecke immernoch bei dem "unsauberem Pitchproblem" fest. Hab mir jetzt Industrie O- Ringe besorgt, kam aber noch nicht dazu irgendwas wieder zusammen zu bauen, geschweige den zu testen!
          Ben
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            #350
            Nee, hab ihn locker auf den Boden gestellt. Muß mir wohl mal ne Blattwaage anschaffen wo ich die Welle mit Blatthaltern komplett wuchten kann.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              #351
              Sag doch sowas nicht....du willst doch wohl nicht kneifen.
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                #352
                Du meinst bestimmt Zitat von Ben....
                • Ben_
                  Ben_
                  #353
                  Damit war ich wohl gemeint !
                  Nene, kneifen will ich nicht! Das Zimmer ist ja schon gebucht.
                  Aber ich komme momentan zeitlich einfach nicht dazu am Heli zu schrauben.
                  Würd ja auch gerne mal wieder ne runde fliegen.... ! Bei dem Wetter ... !
                  Na vielleicht klappts ja dieses Wochenende mal.
                  Ben
                  • Ben_
                    Ben_
                    #354
                    Das mach ich auf zwei gleichen Dosen oder Gläsern! Sollte doch auch funktionieren !?
                    Eine Blattwaage mit 3mm Aufnahme habe ich!
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #355
                      So hab ichs ja gemacht, aber das Heck wackelt trotzdem. Darum hatte ich ja überlegt das ganze Heck zu wuchten.
                      Peter
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #356
                        Ja , meinte ich...weiß gar nicht wie das so hingerutscht ist..
                        @ Ben: welche größe hast du Dir besorgt...die MSH sind gemäß Anleitung 5,23x2,62
                        Hier gibt es alle größen....
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • Ben_
                          Ben_
                          #357
                          Gruß,Uwe
                          Moin, 5x2,5 habe ich besorgt. Weiß noch nicht ob das klappt.
                          Schönes Wochenenede
                          Ben
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #358
                            mhm...
                            hat ich auch schon mal drin...
                            wackelt wien Lämmerschwanz, vermute das da dann keine Vorspannung bzw. pressung stattfindet.
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #359
                              Sodele...die neuen Lager sind drin.
                              Die haben sowas von gerattert als ich sie auf der Welle in der Hand gedreht hab ...ohoh.
                              Mal schauen ob das Geraüsch nu weg ist,aber bei dem Wind hab ich gerade keine Lust es zu probieren.
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26149
                                • Österreich
                                #360
                                So - kleines "Bauproblem":
                                Die Kufen beim Plaste wollen irgendwie nicht so richtig´..
                                Sie "Klicken" zwar beim ersten Bügel - aber wollen dann nicht weiter..
                                Habe Angst, dass ich bei Gewalt gleich alles abbreche.
                                Gibt es da einen "Trick"??
                                Thomas
                                Stay hungry. Stay foolish.
