Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    • 5116
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    So.
    Protos 770 Evo fliegt.
    Setup:
    MSH Protos 770 Evo (alte Version/Leggero) mit roten Dämpfungsgummis
    Rotortech 760 / X-Blades 116mm
    Xnova XTS 4530-525 mit 19er Riemenrad
    YGE 205 HVT
    GDW BLS 992/995
    Vstabi Neo mit Firstli 25F-Puffer
    Gensace 5000mAh 60C 12S-Stick
    Gewicht: 5920 Gramm
    Drehzahlen 1400/1600/1800
    Hab bis auf das Heck nichts auszusetzen.
    Kein Schütteln, kein Wobbeln, nur das Heck hält nicht bei 1400.
    Bei 1600 geht's und mit 1800 ist es spitze.
    Hab jetzt mal die Rotortech 120mm bestellt.
    Für den heutigen Erstflug bin ich ganz zufrieden. Hab gleich den Pitch um 5 Punkte reduziert, war Anfangs auf 13°, aktuell weiss ich es jetzt nicht. Auf jeden Fall Zuwenig für 1400. Mit der Drehzahl lassen sich trotz 760er Blätter die 5,9kg nicht verstecken, vor Allem wenn man weiss, dass das Heck nicht hält.
    Also konnte ich nicht so fliegen wie ich das eigentlich mache.
    Mit 1800 ist der Bombe und macht ordentlich Laune
    Wenn das Heck dann richtig hält, geht's ans Feintunen
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 281
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      #692
      Hast Du das Heck nun hinbekommen?
      "Glück ab, gut Land"
      Henry
        • 5116
        ja das habe ich, allerdings hatte ich noch einiges verändert:
        Der Motor musste raus, weil er eine viel zu hohe KV hatte.
        Die rote Dämpfung hab ich gegen die POM-Buchsen getauscht.
        Und ich hab mir 120mm Rotortech Heckblätter montiert.
        Dann konnte ich auch mit 1400 ohne Probleme fliegen.
        Letzenendlich habe ich ihn jetzt doch wieder abgegeben. Dafür kommt der Protos 700X Ultralight.
        • Nelson
          • 20.06.2011
          • 573
          • Enrico
          • MFC Hochstadt
          #694
          Muss den alten Thread mal aufwühlen.
          Passen die neuen XLpower Ersatzteile des 700/770 Evo auch an den alten MSH Protos 800 Evo ?
          Vg
          Enrico
          VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 303
            • Philip
            • Ried im Innkreis / Taiskirchen
            #695
            Heck-update M4
            XLPower
            @keven:
            kommt da ein update Set mit allem was man dazu braucht?
            Philip
            • dit71
              • 21.04.2014
              • 66
              • dit
              • Langenstein/O�?
              #696
              kann mir bitte jemand beim Protos den Abstand zw. Alu- Heckgehäuse und Beginn Cfk Seitenplatten abmessen und dazu schreiben welcher Protos das ist.
              Ich habe seit kurzen einen 700er, mir kommt der aber im Vergleich zu meinen anderen 700ern sehr lang vor und irgend welche Angaben diesbezüglich finde ich nirgens.
              VG
              Dieter
              https://www.printables.com/@dit71_651800
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #697
                Also der Abstand zw. Alu- Heckgehäuse und Beginn Cfk Seitenplatten beträgt 679mm bis zur Rückwand Chassis 685mm.
                So ist es bei meinem 700er.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • dit71
                  • 21.04.2014
                  • 66
                  • dit
                  • Langenstein/O�?
                  #698
                  Gruß Peter
                  Vielen Dank Peter!
                  Dann war meine Vermutung richtig und ich habe den "falschen" Heli gebaut.
                  VG
                  Dieter
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3849
                    Du wirst ja wohl wissen, ob du den 700er oder 770er gekauft hast oder war der Baukasten falsch gepackt? Wobei es den Nicht-Evo doch eh nur als 700er gibt, oder?
                    • dit71
                      • 21.04.2014
                      • 66
                      • dit
                      • Langenstein/O�?
                      #700
                      Nein, es war kein ßberraschungspaket ;-)
                      Irrtümlicherweise wurde der 770evo anstelle des 700er geliefert. Habe nun ca. 45 Flüge mit den 700er Azure drauf und gefällt mir gut. Der Händler ist bereit das kürzere Heck zu senden, ich bin aber noch unschlüssig was ich machen soll. Habe ich außer beim Transport noch mit anderen Nachteilen zu rechnen?
                      VG
                      Dieter
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        #701
                        Hallo Jungs,
                        habe letztes WE meinen Max eingebomt leider. Im Schwebeflug eine Rolle seitwärts zuviel und zu nahe am Boden. Da hat der Schnapprasen zugeschlagen.
                        Nu zu meiner Frage:
                        die Taumelscheibe, das Zentralstück ( Kugel ) wo die Rotorwelle durchkommt darf sich doch nicht vertikal bewegen lassen oder ???
                        kann das mal einer nachschauen ob sich die Kugel auf der Rotorwelle hoch und runter bewegen läßt ( nicht die Taumelscheibe nur die Kugel selber )
                        Liebe Grüße Peter
                        Compass Atom 500
                        • LyForce
                          • 02.05.2022
                          • 5
                          horizontal bei mir spielfrei, vertikal ist ein minimales spiel der Kugel fühlbar.(höchstens1/10mm)
                          Die TS ist vom Protos Nitro, und noch neu/ungeflogen.
                          Zuletzt geändert von LyForce; 22.05.2022, 23:49.
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            #703
                            Danke Martin,
                            dann hat meine Taumelscheibe doch mehr abbekommen wie gedacht.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • phofmair
                              • 16.06.2010
                              • 303
                              • Philip
                              #704
                              Liebe Grüße Peter
                              Habe meine auch gerade heraussen nach einem Absturz - die Kugel kann ich minimal bewegen parallel zur Rotorwelle, was nach meinem Verständnis absolut egal ist. Quer dazu absolut spielfrei und soll auch so sein.
                              Wichtig ist meiner Meinung nach dass die Gestängeanschlüsse zueinander spielfrei sind. Also der äußere zum inneren Teil der Scheibe.
                              Das geht ja 1:1 in die Umsetzung der Bewegung der Servos zu den Rotorblättern ein.
                              Philip
                              • dit71
                                • 21.04.2014
                                • 66
                                • dit
                                • Langenstein/O�?
                                #705
                                weiß jemand etwas genaueres von Keven Schauz, ich habe am 30.5 Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blatthalterarmen für den Protos Evo bei ihm bestellt, doch leider bekomme ich weder telefonisch noch per e-mail eine Antwort bezüglich des Liefertermins, was sehr ärgerlich ist.
                                Dieter
