Neuer MSH Protos 380
AW: Neuer MSH Protos 380
So muss das sein! Und das flugverhalten passt jetzt auch?
Rico sein Protos fliegt jetzt [emoji4] da war ich jetzt schneller wie er mit dem Post.
Einen Kommentar schreiben:
Ordentlich.
Kommst theoretisch auf 3200 U/min, richtig?
Zieht der Xnova das durch?
Ich lass jetzt erstmal das 21er drauf, das sollte reichen.
Stefan hat mir geraten, bei der Heckanlenkung auf 8mm zu gehen. das werde ich auch machen. Ich bin bei 2700 schon auf 40 mit der Empfindlichkeit und trotzdem noch leichtes Wimmern.
Die RT 386mm sind auch schon unterwegs, auf die freue ich mich.
Gelitten hat er, aber geht noch.
Welches Ritzel hast du verbaut?
Super! Dann wirst du damit wohl kein problem mehr haben.. zahnriemen hat nicht gelitten?
Hab das 21er Pulley aus dem Baukasten genommen.
Das geht ja auch ich Rindvieh
Jetzt mit Rand und ohne Umlenk- bzw. Spannrolle.
Weiter gehts...
Ok. War der riemen eher hart oder eher locker gespannt? Meiner ist ziemlich stark gespannt, aber beim maxv2 sollte man das nicht, da dort der riemen sonst nach oben gewandert ist.. evtl mal ein ansatz zum testen..
Riemenräder bis 20 Zähne haben keinen Rand, dafür wird die Riemenrolle montiert.Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigenScheisse.. hoffe der rest hat nix abgekriegt!
Was hast du für einen motor drin? Mein ritzel hat einen rand
Gruss simon
Ab 21 ist der Rand am Motorriemenrad und die Andruckrolle fällt weg.
Er ist einfach beim Fliegen abgesprungen.
Optisch bis jetzt nur die Haube unten beschädigt.
Der riemen miss ja fast am ritzel vom motor abgerutscht sein
Er hat den Xnova 2890/890 KV
Gruss simon
ohaaaa..nicht gut ...
wie konnte das passieren?
wie sieht der Rest vom Heli aus?
Wie ist das passiert?
