XLPower Specter V2 "Fred"
    antwortet
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
    ... oder Du hast Eier
    Dafür dann aber wie Kokosnüsse.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Leroy
    antwortet
    Ist was für die Mädels.
    antwortet
  • bronti
    antwortet
    look look
    antwortet
    Der Keven hat doch schon eine MaskPro im Shop.
    Vielleicht kann er sich hierfür ja auch noch Begeistern, wenn genug Nachfrage da ist.
    In Sachen Sichtbarkeit sollte die wohl unübertroffen sein.
    Gruß Torsten
  • bronti
    antwortet
    Wo gibt es denn diese Haube für den Specter V2?
    Gruß Torsten
    Maskpro Canopy
    bis die hier ist, kannst mit gesamtkosten von 150€ rechnen
    antwortet
    Gruß Torsten
  • cc1975
    antwortet
    Problem ist hald, dass die Blätter oftmals im Flug "strammer" werden bei kalten Temperaturen, da das Metall am Rotorkopf sich zusammenzieht und somit die Blätter stärker geklemmt werden. Habe ich auch manchmal das am Anfang vom Flug alles gut ist und am Schluss schüttelt er sich, da temperaturbedingt die Blätter dann ungleichmäßig stark in den Blatthaltern sitzen......
    Deswegen am besten bei kalten Temperaturen den Heli erstmal 10 Minuten auf den Tisch stellen, dann merkt man gleich ob die Blatthalter strammer geworden sind und kann entsprechend nachjustieren....
    Gruß Christian
    antwortet
    Heli auf die Seite drehen und Blätter so stark anziehen, das sie gerade so nicht Ein klappen.
  • Ozzzy
    antwortet
    Wahnsinn, was das Ausmacht, wenn die Blätter gleichmäßig angezogen sind.
    Der Heli läuft jetzt total unauffällig am Boden und das Zittern des Hecks in der Luft ist auch komplett weg.
    Vor allem welche Laufruhe der Heli hat. Hätte nicht gedacht das sowas mit einem einstufigen Getriebe möglich ist und Mega präzise zu fliegen.
    Bin schwer Begeistert.
    Gruß Torsten
    Gibts da eigentlich so Vorgaben, oder Richtwerte bezüglich Anzugsmoment der Blätter?
    Gruß, Albert
    antwortet
    Versuch mal dünnere Beilagscheiben in 0,9mm.
    Hatte auch solche Einträge, jetzt nicht mehr.
    Gruß Torsten
  • thexo
    antwortet
    Habe meine Azure 700 Blätter mal vermessen.
    Die Blattwurzel ist 12,1mm stark. Das erklärt einiges.
    Tatsächlich, ich habe es gerade nachgemessen. Meine Azure 715 aus dem Bausatz haben sogar 12,2 mm. Das ist auch bei mir der Grund, warum die Blätter extrem stramm sitzen. Die Blatthalterschrauben darf ich nur gerade so festschrauben, dass gerade kein Spiel mehr ist. Schütteln habe ich keins aber immer noch laut Neo "gefährliche Vibrationen" und die ausschließlich bei starken negativen Pitch. Merken tue ich nichts, der Heli fliegt einwandfrei. Nur die Anzeige.
    antwortet
    Gruß Torsten
  • z-speed
    antwortet
    Mein Specter hat jetzt auch seine ersten Flüge hinter sich. Und ohne schütteln oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten. Meine ersten Eindrücke: Deutlich geringere Windanfälligkeit und irgendwie deutlich kraftvoller als meine restliche Flotte. Mag am Egodrift liegen, den ich jetzt erstmals verbaut habe. Macht auf jeden Fall echt Laune der Vogel.
    Zuletzt geändert von z-speed; 03.03.2022, 07:15.
    antwortet
    Habe mir jetzt aus PEEK Scheiben in 0,95mm Stärke abgestochen und nutze zudem die 1mm Aluscheiben vom Specter.
    Das Ganze fühlt sich jetzt schon viel besser an.
    Gruß Torsten
