welches Setup hast du verbaut?
XLPower Specter V2 "Fred"
AW: XLPower Specter V2 "Fred"
Hallo Torsten,Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen
Ich habe nachgemessen, die Blatthalter sind denke ich in Ordnung , weil genau 5mm.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenIch würde einfach erstmal nachmessen, welches Maß der beiden Komponenten nicht stimmt, und dann dementsprechend tauschen/reklamieren/bearbeiten.
Die Azure 115 besitze ich 2mal. beide Sätze sind bis zu 5,1mm stark.
Andere Heckblätter die ich habe sind auf jeden fall immer unter 5mm.
Sehe das genauso, für das Geld was die kosten, könnten die ruhig genauer sein.
Zurück geben läuft nicht, da schon länger im Besitz.
Den Lack von Hand abschleifen ist so eine Sache, weil es ja eben gleichmäßig passieren muss und das von Hand zu schaffen nicht möglich ist.
Sind eigentlich bei euch die Azure unter 5mm, und nur ich hab solche erwischt, oder sind alle über 5mm stark?
Einen Kommentar schreiben:
Was ist ein Rastmoment?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDer größte Unterschied ist das Rastmoment
Gruß Torsten
Habe jetzt einige Flüge runter und muss sagen, der Specter fliegt traumhaft und ist auch vom Betriebsgeräusch sagenhaft.
Außer bei meinem Diabolo 800 hatte ich noch nie einen Heli der auf Anhieb so perfekt geflogen ist. Mit 1500 Umdrehungen kann man eigentlich schon alles machen.
Der Heckservoumbau nach Unten macht auch Null Probleme.
Hatte zuerst ein wenig Probleme mit der Lageerkennung bei der rot weißen Haube, aber hab mich mittlerweile dran gewöhnt.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 27.03.2022, 23:04.
Der größte Unterschied ist das Rastmoment. Der Lightning hat nämlich überhaupt keines.Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigenok, und gibt es dann noch merkbares unterschied zwischen Normal und Lightning version ?
Seb
Von daher würde ich bei 8 Poler immer zum Lightning greifen.
Gruß Torsten
ok, und gibt es dann noch merkbares unterschied zwischen Normal und Lightning version ?Zitat von Keven S Beitrag anzeigenDer Pyro 650 ist halt nur ein 3920er und von daher eigentlich nicht mit dem XNova 4025 zu vergleichen.
Seb
Ich würde einfach erstmal nachmessen, welches Maß der beiden Komponenten nicht stimmt, und dann dementsprechend tauschen/reklamieren/bearbeiten.Zitat von Dreher Beitrag anzeigenBearbeiten man am besten die heckblätter oder die blatthalter, und wie mache ich es am beste?
Wenn dann die Blätter,
und nicht die Halter,nacher hast andere und schon hast dann zu viel spiel
Du könntest den Lack an der Wurzel etwas abschleifen, damit sie passen. Das muss aber Parallel geschehen
Oder die Blätter haben extrem ßbermaß dann Reklamiere sie
ist ja auch kein 5€ Produkt, und dann noch nacharbeiten!
Hatt jetzt nicht unbedingt mit dem v2 und denn azure 115 zu tun, aber da ich die kombi auch fliege und die heckblätter in meinen blatthaltern sich bei gelösten schrauben schwerr bewegen lassen, wollte ich fragen wie ich es am besten lösen kann?
Danke und Gruß Thomas
Ich empfehle auf dem Heli generell 115mm Heckblätter bis hoch auf 2200rpm. Gerade bei so niedrigen Drehzahlen sollten es auf jeden Fall 115er sein.
Keven, ich habe gerade nachgeschaut und ein Kontronik 650-65 L ist vielleicht noch etwas interesanter wegen noch niedriger gewicht von 295 gram (Xnova 4025= 400gram).Zitat von Keven S Beitrag anzeigen...... und XNova 4025 und 125A+ Reglern hier im Einsatz sind.
Ist das auch schon getestet worden ?
Ich habe gestern getestet mit 1500rpm und 12s 2600mAh lipo (800gram), das bringt total 4.4kg auf dem wage mit standard motor (Pyro 750-50) YGE135 und 700'er Azure blatter. Das schwerpunkt hat gerade so gepasst (lipo's gaaaanz nach vorne).
Das heli fult sich sehr, sehr leicht an und vom 1500rpm merkt man uberhaupt nichts ! Das laufgerausch ist auch sehr angenehm. Nur das heck mit 105mm blatter ist etwas schwach.
Die flugzeit war leider nur 3- 4 minuten mit abgewechselt 3D / rumfliegen und das ist fur mich etwas zu wenig.
Governor Regleroffnung war uberigens ~70% (lipo's nicht so ganz gut...).
12s 3000mAh konnte der trick sein, selbst mit heutigem motor. Das vorteil ist der verfugbarheit von 6s packs
mmm...nochmal nachdenken ....
Sebastien
Deshalb nicht glaubhafter aber trotzdem nicht müde werdend bei jeder Gelegenheit gebetsmühlenartig wiederholend...Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenAus Erfahrungen im TDF kann ich sagen das LV Setups im 700er, gerade in der kalten Jahreszeit ein Problem für den Akku sind.
Außer ihr schleppt immer schön brav den Heizkoffer mit.
Gruß Torsten
Den Diabolo 700UL bin ich im Winter problemlos mit 8S geflogen ohne Heizkoffer.
So dürfte es mit dem 8S Specter V2 ebenfalls keinerlei Probleme geben.
DietmarZuletzt geändert von froeschi62; 26.03.2022, 15:35.
Man sollte halt wissen, was man will und was man macht ...Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenAus Erfahrungen im TDF kann ich sagen das LV Setups im 700er, gerade in der kalten Jahreszeit ein Problem für den Akku sind.
Philipp
Gruß Torsten
