Forza 700 goes F3C
  • hanspi
    • 01.04.2012
    • 201
    • Hanspeter
    AW: Forza 700 goes F3C
    Hier noch was für F3C Interessierte. Es haben sich auch schon Deutsche Piloten angemeldet.
    Grüsse
    Hanspeter
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hallo Hanspeter
      sind schöne Helis. Wie ist deine Meinung zur F3C Zukunft mit 800er contra 700er? Ich hab mir mal die Vorschläge für die Programme ab 2017 angeschaut, die werden ja zunehmend mit mehr 3D Elementen versehen.
      Christian
      • Piroflip21
        Piroflip21
        wo kann man sich die ansehen?
        Würde mir auch mal gerne ein Bild machen bezgl. 700 oder 800er Zukunft
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          war auf Facebook, wenn ich daheim bin such ich dir den Link raus; war auf alle Fälle ähnlich dem jetzigen nur Cuban 8 mit 2 Flips, Quadratlooping mit 4 1/2 Rollen, Doppeltunr mit Flip und halben Rollen, Innen- und Außenlooping kombiniert (es entsteht die Form einer stehenden 8) und ein Rückenlooping war noch in der Mitte des Pullback mit halben Loopings integriert.
          Ob nun 700er oder 800er Größe ist eigentlich egal; die 700er Größe reicht meiner Meinung nach eigentlich aus wenn sie gut motorisiert ist.
          vg
          Christian
          • hanspi
            • 01.04.2012
            • 201
            • Hanspeter
            Die neuen Forza 800 entstehen auch im Hinblick auf die neuen Programme (programmentwicklung von Hans Emmenegger). Wir wollen einen preiswerteren Heli haben als die Sylphide und damit mehr Leute ansprechen. (Forza 800 F3C wird es bald mal von Akmod geben) Die nähere und weitere Zukunft liegt klar und eindeutig bei den 800er. Ich habe 700 Sylphide mit 800 Sylphide EX verglichen sowie auch Forza 700 und 800. stehen alle in meinem Stall. Wenn man beides nebeneinander geflogen hat im direkten Vergleich ist es eindeutig der 800er, es sind sehr große Unterschiede. Die Stabilität in jeder Flughase ist viel besser und der Heli präziser zu steuern. Ein 700er geht natürlich auch, aber wer einen 800er JR oder Quest geflogen hat will nichts anderes mehr. Wir sind erstaunt über die sehr gute Laufruhe des Forza 800 mit Direktantrieb und vor allem wie der fliegt!
            Bei den neuen Programmen wird richtig Leistung gefordert. Es geht hoch hinaus.
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              mit den blatthalterarmen JR61767 erhält man beim forza 700 mehr auflösung.
              wie gross ist die distanz X zwischen mittelachse blattlagerwelle zum kugelkopf mit dem blatthalterarm JR61767?
              wie gross ist die distanz Y vom zentrum taumelscheibe zum kugelkopf?
              was sind das für verlängerte kugelköpfe an den blatthalterarmen (JRxxxxx)?
              danke, johann
              • MistralF3C
                • 31.12.2014
                • 18
                • Adrian
                Hallo Johann,
                der Abstand von der Mittelachse der Blattlagerwelle zu den Kugelbolzen beträgt entweder 35 oder 39 mm, abhängig davon, ob man den Kugelkopfbolzen innen oder außen im Blatthalteranlenkarm einschraubt. Deine 2. Frage verstehe ich nicht ganz. Warum ist denn dieses Maß wichtig? Meinst du hier evtl. die Länge des Anlenkgestänges? Das Anlenkgestänge ist das Originale vom Forza 700.
                Die Kugelköpfe sind die JR 70509, aber wobei ich ehrlich gesagt, derzeit die Originalen vom Forza 700 montiert habe. Diese sind ca. 1mm außer der Mitte und somit erzeugen etwas geringfügiges Delta3 - Abstimmungssache.
                Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                VG Adrian
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  ich meine die distanz (radius) vom kugelkopf am innenring der taumelscheibe zum zentrum der ts. ist wichtig für das übersetzungsverhältnis bei roll und nick.
                  johann
                  • hanspi
                    • 01.04.2012
                    • 201
                    • Hanspeter
                    So jetzt habe ich meinen Forza 800 komplett fertig. Der hat ein 800er Carbon Heckrohr und JR 795 Rotorblätter.
                    So geht's auch.
                    • MistralF3C
                      • 31.12.2014
                      • 18
                      • Adrian
                      Sieht gut aus! Denkst du dass 115er Heckblätter (z.B. Edge) von der Heckrotorleistung her ausreichend sind? Hast du hier schon Erfahrung sammeln können?
                      VG Adrian
                      • MistralF3C
                        • 31.12.2014
                        • 18
                        • Adrian
                        johann
                        Hallo Johann, der radiale Abstand der Kugelköpfe der Taumelscheibe bis zur Mitte der Hauptrotorwelle beträgt 21 mm.
                        • hanspi
                          • 01.04.2012
                          • 201
                          • Hanspeter
                          #27
                          Hallo adrian
                          Ja sicher sind die 115er Blätter ausreichend, da muss ich nicht denken, sie reichen aus, wie übrigens auch bei den Sylphide.
                          Warum skeptisch?
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            #28
                            die frage nach den 115er heckblättern ist schon berechtigt.
                            zwar hat man durch das längere 800er heckrohr einen grösseren hebelarm, dafür erzeugen die 800er blätter ein grösseres drehmoment. die frage ist nun, wie sich diese zwei neuen 'kräfte' verhalten.
                            wenn dieses setup bei der sylphide funktioniert, muss es beim forza nicht automatisch auch funktionieren. es kommt noch auf die übersetzung des heckrotors an.
                            -sylphide: 1:4.79
                            -forza 700: 1:4.72
                            die sylphide hat also eine etwas grössere drehzahl am heckrotor als der forza 700. die praxis muss wird also die antwort geben.
                            johann
                            Zuletzt geändert von johannCH; 03.02.2015, 07:17.
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              #29
                              sorry
                              die Praxis hat gezeigt, der Forza 800 mit 115 funktioniert tadellos. ES braucht keine Berechnungen sondern fliegen damit sagt mehr aus.
                              Grüsse
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                #30
                                @hanspi
                                sage ich ja, die praxis wird es zeigen.
                                'ot' on:
                                trotzdem ist das interessante an diesem hobby, zwischendurch einige theoretische betrachtungen anzustellen und anstelle von 'trial and error' auch mit berechnungen das gewünschte setup zu dimensionieren. wenn es dann passt, ist dies jeweils ein tolles erfolgserlebnis und man ist etwas 'schlauer' - wenn nicht, stellt man neue theorien/berechnungen an oder macht sich einfach die erfahrungen anderer zu nutze.
                                'ot' off
                                johann
