Raptor Big Block kit mit OS 70 SZH
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    #106
    ...ja, sobald ich nen frame hab wird dein 50er TT verbaut . Sag mal, kannst du bei dem OS70 auch noch ein wenig rausholen ...? kann mich derzeit über die power nicht beschweren, es würde mich aber interessieren ob deine tuning maßnahme grundsätzlich nur bei TT motoren geht ?
    übrigens: Henning und ich modifizieren den BB gerade auf 680er blätter um den wirkungsgrad und die auto-eigenschaften zu verbessern.
    Hier gibts den längeren Riemen (danke Henning/Ovali) für den Tip:
    Firma BETZ Tel. (030) 6235030.
    BANDO 730XLPU in einer Breite von 6,4 mm. Die Bestellung läuft nur per FAX die
    FAX Nr. ist 030 / 624 60 81. Der 730XLPU Riemen hat eine Länge von 1854,1 mm und man kann das Heck damit um 8cm länger machen....
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      #107
      @ peter
      passt der Webra I90 in den BB umbau?
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2528
        • peter
        • Poysbrunn
        #108
        Ralph
        ich kann es jetzt nicht auswendig sagen weil ich nicht mehr weiß, wie hoch die Zündkerze über der vorderen Kufe stand sollten da aber ca vom Zündkerzenmittelpunkt ca 1,2cm nach unten frei sein sollte das ja schon funzen.
        Allerdings ob das Miniatur Lüfterrad ausreicht müßte man testen, denke aber fast nicht.
        Hier wirst angewiesen sein auf Nitro um die Motoren runter zu Kühlen, deshalb fliegen wir ja beim Christian den 12,5% Cool Power der wie der 20 und 30 %ige von meinen Testergebnissen die beste Kühlleistung aufweißt
        lg peter
        • leuschy
          leuschy
          #109
          @ Ralf
          Grundsäzlich lassen sich alle Motoren überarbeiten,aber die einen weniger und die anderen mehr und zu dem mehr zählen für mich zweifelsfrei die TT Motoren!
          Es nutzt nichts einen Motor überarbeiten zu wollen und am Vergaser scheitert der Rest und der Rest ist das A&O wo alles anfängt,ab da wird alles aufeinander abgestimmt!!!!
          Und halben Kram mag ich nicht,denn von den ganzen Motoren die ich bisher gemacht habe,ist nicht eine Reklamation und das will ich beibehalten!!
          Wenn Du einen OS überarbeitet haben möchtest,muß vorher alles abgesprochen werden,was geht und was nicht geht!!
          OS und TT Motoren überarbeiten
          • Fredl
            • 06.10.2004
            • 97
            • alfred
            #110
            Hallo zusammmen
            War schon länger nicht mehr im Thunder Tiger Forum und möchte mich noch nachträglich bei Ralf und Henning bedanken!
            Also ich hab jezt den 61 OS seit ca. 10 Liter im Sceadu und ich bin auch sehr begeistert von der Leistung und vom Flugverhalten. Nur beim Dämpfer muß ich noch probieren.
            Mein Freund hat darauf beim Sceadu einen OS 70 eingebaut und ich muß sagen auch eine super kombi. 8)
            Aber jezt zum Eigendlichen.
            Wenn ich hier lese von einem längerem Heckrohr, Hauptrotorblätter usw. kommt mir die Frage auf ,warum nicht gleich einen 60 Heli ?
            Gruss Fredi
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              #111
              na wegen dem geringeren gesamtgewicht der mechanik
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                #112
                @ peter
                ich meinte den P91 Benzin (I), vielleicht mit der niedrigeren übersetzung vom TT50 Titanium
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2528
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #113
                  Ralph
                  wußte schon das du den 91i meinst, deshalb hab ich geschrieben das da Platz frei sein muß zur vorderen Kufe
                  Welche ßbersetzung hat den der Titan?
                  Hauptproblem wird aber das Lüfterrad bleiben, denke nicht das sich ein Benziner mit dem zufrieden gibt
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    #114
                    der Titanium hat zwei ßbersetzungen: 8,45:1 und 8,73:1, bzgl. landegestell könnt ich bei dem CCPM chassis das vorgesehende ranschrauben (NT like ...).
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2528
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #115
                      8,45 würde bedeuten so ca 1775 rpm bei 15000 Motor, das wird nicht üppig für doch sicher 4kg Abfluggewicht, die längeren Blätter wirst sicher brauchen und wie gesagt ein Lüftertuninng, aber ansosten könnt das schon klappen
                      • ovali
                        ovali
                        #116
                        @Fredi
                        Danke Danke
                        Die Frage nach dem Warum darf man bei solchen Projekten eigentlich gar nicht stellen, einfach weil es bock macht.
                        Und weil von der Stange kaufen jeder kann und weil die Ersatzteile schön günstig sind und weil es spaß macht zu experimentieren und weil die langen Gesichter, wenn man mit dem Heli losballert echt filmreif sind... und weil....Hehehehe
                        So könnte man das ewig weiterführen.
                        Warum habe ich z.B. 3 Jahre Zeit und ne menge Kohle in meinen Käfer gepumpt um die 200PS Grenze zu knacken?! Einfach weil es Spaß macht
                        Gruß Henning
                        Bilder
                        • Ralf P.
                          • 06.06.2001
                          • 1614
                          • Ralf
                          #117
                          das wäre der leichteste 90er, mit pitch kann ich ja bis +/- 14 gehen
                          • ovali
                            ovali
                            #118
                            Hey Ralf
                            Mal sehen wie die Rappis mit den 680er Blättern gehen....bei dem Leistungsgewicht wird das bestimmt lustig.
                            Wenn der Heckumbau bei meinem Raptor fertig ist, dann werde ich mal anfangen am Gewicht zu schrauben, mal sehen wie viel man da sparen kann.
                            Aber warum den 91er nehmen? Der Säuft doch wie ein loch...und bringt nicht mal die Drehzahl. Erkundigt euch doch mal zum Spaß bei Firmen, die Zahnräder herstellen, was dort eine Kleinserie mit der Wunsch-ßbersetzung kostet...ich hab´s gemacht und mich auf den Rücken gelegt. Meiner Meinung nach reicht der OS70 vollkommen.
                            Gruß Henning
                            • Ralf P.
                              • 06.06.2001
                              • 1614
                              • Ralf
                              #119
                              der I90 ist doch nen benziner, der fliegt mit nem tank 30 minuten ....
                              • ovali
                                ovali
                                #120
                                Uuuuupss ....Pardon das I habe ich überlesen. Sieht nett aus der kleine Blaue
                                Was soll der denn kosten?
                                Gruß Henning
