denke mal mit Speichern meinen die wenn man sie mehrere Monate nicht nutzt.
Hatte auch das problem das mein Lader im Life programm nur bis 3,7 V geladen hat hab dann den Rest was sehr fix geht im Lipo mod unter Aufsicht! geladen und dann als die Zellen 4V erreicht hatten abgeschaltet.
P.S hatte alle 8 Zellen parallel geschaltet für die erste Ladung
Hallo Mario,
ich denke auch das Speichern = Lagern bedeudet. Werde mal dort anrufen.
Ich habe das LiFe Ladeprogramm verwendet und habe auch 4,0V Ladeschlussspannung
eingestellt. Dennoch war bei 3,85V Schluss mit Laden, weil der Akku voll war.
Da bekommen wir erzählt, dass wenn man unsere Flugakkus (LiPo) längere Zeit nicht nutzt auf Lagerspannung (ca. 3,8V/Zelle) bringen soll. ßberladen (>4,20V/Zelle) ist Gift.
Und nun steht hier, dass die LiFePo vor dem längeren nicht benutzen,
auf 4,0V pro Zelle gebracht werden sollen und ne Normalladung nur auf 3,5V pro Zelle, weil Sie sonst Schaden nehmen würde
Sorry, aber ich blick da nimmer durch ?!
Oder sollten bei den LiFePo's gänzlich andere Gesetze gelten ?!?
genau so isses, für LiFePos gelten andere Gesetze! Wobei es auch da wohl auch Unterschiede gibt. Die Tüten-LiFePos zum Beispiel nehmen das einem angeblich übel... (war die Aussage meines Händlers für Tüten-FePos)
Aus meiner persönlichen Erfahrung stört es weder den A123 FePos noch den Hedway FePos, wenn man sie voll lagert. Wahrscheinlich ists generell egal in welchem Ladezustand die Teile sind...
Wenn es bei den Winston FePos empfohlen wird sie voll zu lagern halte ich das nicht für abwegig es auch so durchzuziehen. Vereinfacht den Einsatz deutlich :-)
Da geb ich dir absolut recht.
Ich hätte das nur gerne begründet, denn immerhin ist das ja doch ne Stange Geld, die man da riskiert ;-)
Faktor schreibt von einer Ladeschlußspannung von 4,2V für die LifeYpo4 Einzelzellen, warum ladet ihr die dann nur bis ~3,6V ? Bei den 12V Akkus schreiben sie dann eine Ladeschlußspannung von 4,0V, komisch. Bei den fertigen 12V Akkus gibts keinen Balancer. Driften die nicht, man muss sie nicht balancieren ?
Im Vergleich zu den konventionellen Kathodenmaterialien (LiCoO2) wird im Lithium-Eisenphosphat-Akku der gesamte Lithiumanteil verwendet. Bei Akkus mit LiCoO2-Kathode wird nur 50-60 % des Lithiums genutzt, da sonst die Schichtstruktur instabil würde. Bei Verwendung von Li2Mn2O4-Kathoden kann nur 50 % des vorhandenen Lithiums genutzt werden, der Rest ist fest im Kristall eingebaut.
Ein voll geladener LiPo wird selbst mit den bei Ladeschlußspannung noch in der Kathode einlagerten Lithiumatomen zumindest partiell mit der Zeit instabil abhängig von der Lagertemperatur.
Bei LiFePO4 kann das nicht passieren, die Kathode auch ganz ohne Lithium stabil bleibt.
Nö ist nur die max. Spannung die der Akku ab kann ohne probleme zu bekommen. Standard ist 3,65 V /z.
Gut, also maximal mögliche Spannung. Warum also nicht bis zu der Grenze laden ? Wir laden unsere Lipos doch auch bis zur maximal möglichen Spannung von 4,2V. Geht von 3,6V bis 4,2V kaum noch was in den Akku rein ?
Ladeschlussspannung von LiFe Zellen ist generell zwischen 3,6V u. 3,7V.
Komisch das Faktor dann 4 bzw. 4,2V schreibt. Ich habe ich mich schon gefreut das ich bei LifeYpo4 eine Zelle weniger bräuchte als bei Lifepo4 wenn die bis 4,2V können. Was is mit Drift ? Muss man die nicht balancieren ?
Du kannst natürlich bis 4V immer Laden, die gewonnene Kapazität ist aber so gering und die Zellen driften über 3,7V so gewaltig dass es sich gar nicht lohnt. Bei empfohlenen Laden bis 3,6V Driften die Zellen praktisch Null, balancieren ist dann nicht nötig.
das Laden der Zellen auf ca. 4,0V soll (wie bereits geschrieben) nur der Initialladung dienen.
Das wird so vom Hersteller empfohlen.
Ich konnte beobachten das die Spannung der Zellen - auch ohne Last - dann ziemlich
schnell wieder auf ca. 3,65V zurück gehen. Das ist aber lt. Hersteller normal.
Ab 3,65V wird faktisch keine zusätzliche Kapazität eingeladen.
Außerdem fangen dann die Zellen an etwas stärker zu driften.
Deshalb soll man bei der Initialladung auf 4,0V die Zellen alle parallel schalten und dann
einen Tag so stehen lassen.
Das Lagern der Zellen kann voll erfolgen (quasi in einem definierten Zustand).
Die Zellen nehmen hier keinen Schaden.
Sie sind lt. Aussage Faktor.de dafür konzipiert.
