neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #376
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
    Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
    Werde mir jetzt auch ein zweites Revolectrix PL8 gönnen.
    Gute Wahl
    Oder sollte ich lieber auf eine 150 A Sicherung umrüsten?
    Gegen was willst du dich absichern? Wenn es gegen Kurzschluss ist würde ich die 150A nehmen, bei Kurzschluss fliegt die genauso wie die 90A, ist bei normalem Gebrauch aber weniger ein Nadelöhr.
    • HeavyQ
      • 05.08.2011
      • 199
      • Alex
      • Ã?/W
      #377
      Danke Leute
      Wie ist eigentlich die Spannung nach dem Laden , fällt sie auch auf 3,3V wieder runter?
      Was mich ein wenig verwundert , ihr benutzt keine Einzelzellenüberwachung?
      @Daniel
      Bei den 60Ah Akkus steht max. 180 A in 15 min. dann Schluss für ne zeit da der Akku abkühlen muss (so gesehen 180A 15min.lang in 1h).
      Achte bzw. erkundige dich wie es bei deinen 90A ausschaut , ob das Volle Kanne geht.
      Bei den Sicherungen gibt es auch noch sog. Träge oder Flinke.
      Normalerweise werden in der Hausinst. alle abgehenden Leitungen + Anschlüsse damit geschützt. Was willst du mit der Sicherung Schützen, nur Kurzschluss der Akkus oder auch die ßberlastung der abgehenden Leitungen + Stecker.
      Ich habe auch schon überlegt mir ein 2tes PL8 zu besorgen doch zurzeit macht das junsi 4010 einiges an aufsehen was mich wiederum überlegen lässt 8s60Ah oder 2x8s40Ah -->16s40Ah
      Kann vil. ein Admin das Prog im ersten Post einbinden
      lg.Alex
      E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3657
        • München
        #378
        Ich lade mit dem Pl 8 mit 34 A und mit Balancen. Gestoppt wird der Ladevorgang sobald eine Zelle diese Spannung erreicht wird. Bis Ca. 3,45 V habe ich 10-20 mV Drift. Danach gehen sie 100-150 mV auseinander. Ist aber egal, weil sobald ich damit lade geht es binnen einer Minute runter auf 5-10 mV. Ab 3,05 geht der Drift wieder ich auf Ca. 100 mV bis bei 24V Gesamtspannung wieder gestoppt wird. Sobald ich ihn wieder vollllade ist der Drift wieder gleich Null.
        Der Drift oben und unten heraus ist mir egal, da keine Zelle über- und tiefenentladen wird und der Dritt nur kurz entsteht.
        Grüße von unterwegs,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 503
          • Simon
          • Stuttgart
          #379
          hab mich jetzt für sieben 40 AH Zellen und den Hofbauer-Koffer, den Jens ins Spiel brachte, entschieden (vgl. Photo vom "unboxing" anbei)
          Kann mir jemand Tips geben, wie man die Initialladung und die Folgeladungen am besten mit einem Hyperion 0720i duo (Firmware V5.52) durchführt?
          Meine Idee für die Initialladung wäre jetzt mal das Lipo Storage Programm für jede einzelne Zelle gewesen (dürfte bei 3,95V abschalten).
          Danach würde ich die Zellen zusammenschalten, entladen und dann mit Balancer laden. Bliebe noch die Abschaltungsspannung von 3,45V zu realisieren. Die TVC-Einstellungen dürfte nicht soweit runtergehen, oder?
          Reicht die Prozedur einmal, sodass der Koffer danach ohne großen Drift benutzbar ist?
          Vielen Dank schon einmal für Eure Praxis-Tips.
          Simon
          Zuletzt geändert von Simon81; 20.12.2012, 14:31.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #380
            Mit der neuesten Firmware für das 1420i kannst Du die Lagerspannung genau einstellen. Das 1420i kann Life laden, einfach als Typ im Lader einstellen.
            Warum hast Du 7 Zellen genommen ? Das 1420i kommt auch mit 8 Zellen klar.
            Zuletzt geändert von Dachlatte; 20.12.2012, 14:41.
            Banshee 850
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2422
              • Stephan
              • Möhringen
              #381
              Er hat 720i geschrieben.
              Gruß Stephan
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #382
                Gruß Stephan
                Ups, vergesst was ich geschrieben habe
                Banshee 850
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1044
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  #383
                  Hallo Simon,
                  einfach alle Zellen parallel schalten und dann als 1S Laden.
                  Um mit dem Hyperium die Zellen genau auf 4V zu bringen hab ich erst im Life programm geladen und dann
                  im Lipo modus bis auf 4V. Mann sollte das aber nur unter aufsicht machen denn wenn die Zellen erstmal voll sind steigt die Spannung zum schluss hinn sehr schnell an.
                  Dann den noch parallel geschalteten Block über Nacht stehen lassen das die Zellen sind untereinander angleichen.
                  Das wars auch schon jetzt kannste die Zellen in Reihe schalten und dann als 7s laden.
                  Balancer kann mann zur Sicherheit mit anschließen aber unsere Ladegeräte bzw. die Balancer haben nicht genug Power um was anzugleichen falls eine Zelle wegläuft.
                  Mario
                  SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                  • HeavyQ
                    • 05.08.2011
                    • 199
                    • Alex
                    • Ã?/W
                    #384
                    Hat das Ladegerät kein LiIon progr. 4,1V?
                    • sheep
                      • 20.08.2007
                      • 376
                      • Berthold
                      • Regensburg
                      #385
                      muss man die 4V/Zelle Ladung eigentlich auch bei den fertig konfektionierten 12V Packs auch machen? Oder einfach normal laden und gut is...?!
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2665
                        • Jens
                        Naja, man macht das, damit wirklich alle Zellen komplett voll sind einmal. Müssen tut man ja eh nix
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2665
                          • Jens
                          Oh! Bei einer so großen Version gibt noch einen Gurt und Befestigungen mit!
                          Die haben meine nicht.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Simon81
                            • 28.11.2009
                            • 503
                            • Simon
                            • Stuttgart
                            #388
                            Gibt es wohl als Zubehör für die Kofferlinie. Ist auch nur ein einfacher M6 Bolzen, der da verbaut wird. Könntest Du wahrscheinlich sogar nachordern. Ich musste den mittlerweile schon versezten, damit die Zellen auch von der Breite her reinpassen.
                            Der Schulter-Riemen ist auf jeden Fall schön breit; wie sich das in der Praxis bewährt, werden wir sehen.
                            Simon
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2665
                              • Jens
                              Ich hab ja 2 Koffer a 9kg, darum werden die eh nicht umgehängt.
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • Simon81
                                • 28.11.2009
                                • 503
                                • Simon
                                • Stuttgart
                                #390
                                So, Zellen sind jetzt parallel geschaltet und er ladet erstmal im Life-Programm. Da ich nur Zellenverbinder fürs Seriell-Schalten bestellt hatte, habe ich mir für die Initialladung ein 1mm-Kupferblech zurechtgeschnitten (vgl. Bild).
                                Mal schaun, wie es weitergeht. Denke, ich werde es dann im Lipo-Programm mit TCS-%-Abschaltung probieren und danebenstehen.
                                Simon
