neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Hero67
    Hero67
    #406
    Den Laden kenne ich. Das sind Nettopreise OHNE Mwst. Da kommen noch 20% drauf und ca. 30€ Versand. Steht aber auch alles auf der Webseite, wer lesen kann ist im Vorteil.
    Unter dem Strich kaum günstiger als faktor.de, dafür mit Abstrichen bei Support und Gewährleistung.
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    • Misajo01
      Misajo01
      #407
      AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
      Mwst. entfällt in meinem Fall und der Versand bei der entsprechenden Menge auch. Lesen kann ich schon.
      Gruß Micha !
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #408
        Schonmal das Impressum gelesen? Also ich hab keins gefunden, sehr fragwürdig der Shop.
        Die 12v Blöcke kann man ganz einfach öffnen, da sind vier einzelzellen drin.
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        • Hero67
          Hero67
          #409
          Mwst kannst du doch auch sonst als Gewerbetreibender abziehen. Ich weiss ja nicht welche Menge du kaufen willst, aber der Versand von 2 Stück 12V 60Ah kostet in dem Laden satte 69€. Guckst du
          EV-Power | Transportation Price List for ADR Class 9 goods
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2152
            • Chiemgau
            #410
            ich kenn mich mit dem Elektrozeug noch nicht so aus:
            Das mit dem Versorgungsakku ist ne gute Idee. Bloß das was hier vorgestellt wird ist mir etwas zu teuer.
            Zur Vorgeschichte:
            Ich krieg hoffentlich bald meinen Rex 700. Da werde ich 2 * 6 S Akkus mit ca. 4500-5000 mAh Kapazität einsetzten.
            Als Ladegerät werde ich den Robbe Power Peak Twin EQ-Bid anschaffen.
            Ich habe jetzt folgende überlegung:
            Da ich in keinem Verein bin (keine Lademöglichkeit) denke ich an die Anschaffung einer zyklenfesten BleiGel Batterie.
            Z. B. sowas:
            Solar Batterie Solar Akku 12V 80Ah AGM Blei Gel Akku Photovoltaik, zyklenfest | eBay
            oder etwas kleiner
            12V 55Ah zyklenfeste RPower® Longlife AGM-Batterie | ähnlich Gelbatterie Gelakku | eBay
            Funktioniert das?
            Wie oft könnte ich da die Flugakkus aufladen und wie lange würde dann eine Ladung dauern (welcher Ladestrom ist möglich/empfehlenswert)? Bzw. wie kann man das ausrechnen?
            Danke.
            Thomas
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #411
              Das Thema wurde hier im Forum schon durchgekaut. Bleiakkus sind für sowas nicht geeignet. Auch diese zyklenfesten AGM nicht. Bleiakku mögen keine "hohe" Stromentnahme über längere Zeit, sonst leidet die Lebensdauer. Zweitens darf man sie nicht vollständig entladen. Drittens sind diese Bleiakkus sauschwer. Man muss sie ja auch nachher wieder aufladen, der 12V 80Ah wiegt 24kg, ein 4s Lifeypo mit 40Ah wiegt nur 7kg. Der Bleiakku sollte nur zu 50% entladen werden, aus dem Lifeypo kann man 100% entnehmen. Das macht bei beiden 40Ah die man entnehmen kann.
              Einen 12s 5000er Akku mit 1C an einem solchen Bleiakku laden belastet den Bleiakku mit 20A für ca. 1 Stunde. Aus einem 80Ah Bleiakku bekommt man 1-2 Ladungen raus, kommt auf die Effizienz des Laders an. Mehr sollte man nicht laden, sonst wirkt sich das negativ auf die Lebensdauer aus. Man kann die Strombelastung halbieren indem man zwei Bleiakkus in Reihe schaltet, wenn man ein 24V Lader hat, dann kann man 2-4mal Laden. Allerdings sind dann 48kg Bleiakkus zu schleppen. Für das Geld bekommt man dann allerdings schon einen 6s Lifeypo 40Ah der auch 2-4 Ladungen schafft und nur 9kg wiegt.
              Banshee 850
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #412
                Und der Lifeypo hält länger, was die Sache auch wieder günstiger macht.
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #413
                  Richtig.
                  Banshee 850
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2152
                    • Chiemgau
                    #414
                    Ah, ok. Das hört sich schon besser an!
                    Wo / welche lifepo Akkus sollte man dafür kaufen?
                    Bei SLS hab ich so LIFEPO4 gesehen sind das die richtigen?
                    Gibts da eigentlich eine Lektüre wo man sich da mal gscheit einlesen kann`?
                    Zuletzt geändert von Thomas F.; 25.12.2012, 12:30.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #415
                      Einlesen kannst Du dich in diesem Thread, da steht eigentlich alles drin zu dem Thema. Die gelben Zellen haben auf dem Papier die höchste Zyklenzahl. Kaufen kann Du hier :
                      Faktor Shop
                      Lipopower LiNANO?
                      LiTrade Shop | Akkus und Zubehör für Elektroautos
                      Banshee 850
                      • sheep
                        • 20.08.2007
                        • 376
                        • Berthold
                        • Regensburg
                        #416
                        Ihr redet alle von den Hofbauer Koffern. Die Webseite habe ich zwar gefunden, aber wie bestellt man das Dingens, und wie sind die Preise?
                        Hat sich schon mal jemand Gedanken über einen Lade-Rucksack gemacht?
                        • Misajo01
                          Misajo01
                          #417
                          Muss mich noch mal kurz einklinken. Mein Ladegerät darf bis 28 oder 29 V betrieben werden. Also ist ein 8S ja ausgeschlossen da der volle Akku ja 32 V hat. Sehe ich doch richtig oder? Also bleibt ja nur einen aus Einzelzellen zu bauen und dann als 7 S
                          Gruß Micha !
                          • Denny1
                            Denny1
                            #418
                            Nicht unbedingt.
                            Vor den ersten Gebrauch die Zellen auf 4V bringen und alles paralel zusammen schließen.
                            Nach 24 bis 48h haben die Zellen sich bei 3,6V eingepentelt.
                            Danach reicht es eigentlich aus bis Maximal 3,6 V die Zellen zu laden da sie dann eh driften und sowieso nix mehr rein geht.
                            3,6V x 8 sind 28,8V was für dein Ladegerät noch OK ist.
                            Sobald du das Ladegerät an schließt geht die Spannung sowieso noch etwas runter, unter Last beim Laden geht sie dann so um die 3,3 bis 3,2V runter und sollte sich dann dort einpenteln.
                            Also keine Sorge mit den 8 Zellen. du wirst sehen das so ab 3,4 bis 3,6V eh kaum noch was rein geht.
                            Mfg. Denny
                            • Misajo01
                              Misajo01
                              #419
                              Ja OK. Danke für Deine Antwort.
                              Gruß Micha !
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2152
                                • Chiemgau
                                #420
                                Ha, ich hab grad festgestellt, dass díe Firma Faktor ja bei mir in der Nähe von Rosenheim ist!
