neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    #556
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
    Meiner schaut so aus. ßber die tragegriffe hab ich noch ein Stück gartenschlauch gesteckt dann trägt sich der Akku komfortabler.
    Insgesamt werd ich mir mal noch was schöneres basteln. Musste jetzt nur mal schnell tragbar werden.
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      #557
      Nabend,
      war heute wieder mal vor der Arbeit auf dem Feld und Akku quälen.
      Heute sind es dann sechs Ladungen der 12S geworden nur bei der letzten konnt ich nichtmehr mit voller Power laden (40amp).
      Da ist die Spannung unter 24V gefallen mit ein paar Ampere weniger wurde der 6te Akku dann auch noch voll.
      Mario
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #558
        hab den Modi gebeten, dass er so nett sein möge und die W/h in das RICHTIGE [SIZE="3"]Wh[/SIZE] umbenennt in der ßberschritt - danke!
        (... ich krieg schon eMails mit der falschen Einheit! )
        Zuletzt geändert von gegie; 21.06.2013, 05:13.
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #559
          Moin Gerd,
          wie kleine Fehler doch die Welt verändern können
          Stört mich aber auch, wäre also gut wenn er korrigiert würde.
          Ist immer Schade das man seine Fehler hier nicht länger korrigieren kann.
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #560
            Zitat von gegie Beitrag anzeigen
            hab den Modi gebeten, dass er so nett sein möge und die W/h in das RICHTIGE Wh umbenennt in der ßberschritt - danke!
            Na da bin ich mal gespannt. Mir haben Sie diese Bitte noch nie erfüllt. Zumindest nicht als Beitrag im jeweiligen Thread...
            Dass die Einheiten verwechselt wurden haben wir schon auf der ersten Seite thematisiert - siehe Franks Beitrag # 6.
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              #561
              ... tja was ist das, Dichfällig- oder Gleichgültigkeit - keine Ahnung, hier passiert jedenfalls nix mehr!
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #562
                Hmmm, beim Thread über die Open Source Firmware BlHeli für BL-Regler wurde
                der Thread-Titel auch angepasst (verallgemeinert, da ursprünglich zu speziell). Warum sollte das hier nicht auch gehen?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #563
                  So genau - weiss das keiner!
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    #564
                    Vielleicht braucht Gerd mindestens 10 Danke in seinem Beitrag ;-)
                    Ich habe meinen Beitrag geleistet.
                    Grüße,
                    Nico
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25639
                      • Österreich
                      #565
                      AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
                      Habe mal den Titel geändert - hoffe es passt so
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Ja vielen Dank für die schnelle Reaktion auf meine Nachricht an dich. So wie du es geändert hast ist es nun richtig
                        (ich hatte Thomas gebeten sich das hier mal anzuschauen)
                        Zuletzt geändert von piotre22; 26.06.2013, 15:53.
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          #567
                          ... auch mein Dank ist dir sicher!
                          Ich hatte "Ovid" (den Modi hier) darum gebeten.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #568
                            Ich habe bis jetzt 7 Ladungen aus meinem LifeYpo rausgeholt, laut Rechner sollten es nur 6 sein. Und er hat immer noch 3,25V pro Zelle. Ich lade grade nach um zu sehen wieviel ich rausgezogen habe. Geiles Teil
                            Banshee 850
                            • Malc
                              • 23.03.2010
                              • 41
                              • Wenzel
                              #569
                              Hallo!
                              Ich habe gerade mit der Fa. Faktor telefoniert bez. balancieren. Die ganz klare Antwort war wenn man den Akku im Bereich von 3.1 - 3.5 V je Zelle betriebt das man den Akku NICHT balancieren braucht. Es spricht nichts gegen alle 1-2 JAHRE aber sonst ist das vollkommen unnötig. Speziell wenn man einen kompletten Akku kauft, wo man ja auch nicht so ohne weiteres an die Zellen kommt (Garantieverlust).
                              Ich habe mir mal einen 12V/60Ah geordert und werde den so lassen wie er ist. Mal schauen wie das mit der Zeit so funktioniert ;-)
                              Malc
                              • Butchi
                                • 16.03.2012
                                • 79
                                • Rainer
                                • Goldboden
                                #570
                                Hallo Malc,
                                du verlierst aber auch keine Zeit
                                Mir haben die bei Faktor das auch gesagt, habe trotzdem
                                einen Balanceranschluß drangemacht - sicher ist sicher.
                                Grü�?le Butch
                                TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
