neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #571
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Malc Beitrag anzeigen
    ... ,wo man ja auch nicht so ohne weiteres an die Zellen kommt (Garantieverlust).
    Ich habe den netten Mann von Faktor auch gefragt, was bzgl. Gewährleistung(!)
    passiert, wenn ich den Pack öffne. Von Totalverlust der Gewährleistung war
    nicht die Rede. Sonder eher von "dann müsse man halt mal schauen, was
    ist" und "Einzelzellen seien schon reklamierbar, wenn sie korrekt behandelt
    wurden, also nicht tiefentladen". Im übrigen können die schon feststellen, was
    mit den Zellen gemacht wurde. Ich habe Faktor übrigens informiert, was ich mit
    dem Pack machen will, bevor ich es getan habe.
    Du hast aber recht: Eigentlich braucht es die Balanceranschlüsse nicht. Der
    Pack funktioniert einwandfrei. Trotzdem ist es ganz nett, sowas zu haben.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #572
      Speziell wenn man einen kompletten Akku kauft, wo man ja auch nicht so ohne weiteres an die Zellen kommt (Garantieverlust).
      Falls es jemanden interessiert, wie es professionelle Geräte machen, die Akkus solcher oder ähnlicher Bauart ohne Balanceranschluss haben und obendrein für unbedarfte User gedacht sind:
      Die haben elektronische Schaltungen, die (nur) beim Vollladen überschüssige Spannung verheizen und so mit der Methode Brecheisen längerfristige Zelldrift vermeiden.
      Beispiel: Bosch-Fahrräder
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #573
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Falls es jemanden interessiert, wie ..
        der kann sich das gerne anschauen:
        Faktor Shop | Batterie Management Systeme
        Ich denke der Balanceranschluss dient in unserer Anwendung eher der
        ßberwachung!
        Fränky
        PS. verheizt wird wohl der Strom
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • StephanH
          • 07.12.2010
          • 584
          • Stephan
          • Hildesheim
          #574
          Bin ab heute auch dabei. 16 x 60Ah. Bin aber noch nicht sicher ob ich die als 24V oder 48 zusammenschalten werde. Tendiere zu 48V
          Bin gerade am Formatieren. 3,65 V lt. Aussage Faktor würden reichen
          Habe erst mal je 8 Zellen seriell mit Balancer aufgeladen (Ziel 3,85 V). Die Zellen waren zwischen 3,55 und 3,85 als ich den Ladevorgang abgebrochen habe. Dann die Zellen parallel geschaltet und die nächsten 8 Zellen in reihe wie die ersten geladen.
          Jetzt sind alle 16 Zellen parallel geschlossen und die Spannung der Zellen kann sich angleichen.
          Wie lange sollten die so parallel zusammengeschlossen sein?
          Wollte Sie über Nacht so stehen lassen.
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #575
            Hallo Stephan,
            mach mal ein paar Bilder, 16 Zellen
            Ich habe meine 2 Tage stehen lassen, eine lange Zeit, gefühlt
            Fränky
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #576
              Ich würde 2 x 24 Volt bauen. Dann bist Du flexibel beim Laden als auch beim Entladen und kannst die Teile bei Bedarf in Serie schalten. Auch das Gewicht spielt ja da eine Rolle, 8 x 60 Ah wiegen ja auch schon an die 20 Kilo.
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2667
                • Jens
                Meine beiden Koffer stehen derzeit im Auto und versorgen dauerhaft die Kühlbox. Damit die nicht leer gehen, hab ich ein über die Zündung getriggertes Relais verbaut, und die Koffer an die Lichtmaschine geschlossen. Funktioniert hervorragend und wir haben im Urlaub schön dauerhaft 3° kalte Getränke parat. Da wir jeden Tag Auto fahren, kann auch mal der ein oder andere Akku geladen werden, ohne die Koffer am Netzteil laden zu müssen.
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #578
                  Und Deine Koffer haben welche Spannung? Die LiMa produziert ja nur um die 14 Volt...
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2667
                    • Jens
                    2x 4S60Ah. Laufen gerade als 12V 120Ah ;-) Die Lichtmaschine liefert am Koffer während der Fahrt bis zu 14,67V. Das ist sogar oberhalb dessen, wie ich die am Ladegerät lade
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #580
                      Na dann passts ja ;-) Ich lade die Zellen allerdings nur bis 3,6 Volt pro Zelle...
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        #581
                        Hmm, 4Zellen * 3,6V = 14.4V
                        Sieht doch gut aus, oder?
                        Grüße,
                        Nico
                        Hier können wir das ganze dann noch optimieren für die gaaannnnnz langen Flugtage ;-)
                        Ladequelle: Solarzellen + Pufferakku - RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von Nico; 09.08.2013, 13:15.
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #582
                          Ja - hab mich vorhinirgendwie vertan ;-)))
                          Ich lade immerhin meinen Koffer zu Hause an meinem Solarmodul ;-)))
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            hallo, intressiere mich auch für so einen "koffer".
                            meine frage ist nun ob ein 200Watt-lader (B6 Ultimate) mit 300mah balancer für ein 4S 60ah koffer geeignet ist.
                            Laden würde ich mit balancer, aber schaft der lader es überhaupt ein "fertig" zumelden oder muss man dann bei ladeschlußspannung xxVolt selber ausschalten?
                            Ladeprogram wäre LiFe bis 3,6V/zelle.
                            Zuletzt geändert von Muki19; 09.08.2013, 21:52.
                            Radikal G20FBL
                            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                            MZ-24 Pro
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #584
                              Du kannst einen 4S 60Ah LiFePO-Pack nicht mit einem Modellbaulader balancieren.
                              D.h. Du lädst den Pack normalerweise seriell ohne Balancer. Je nach Ladegerät
                              wird nach Gesamtspannung (z.B. 4x 3,6V) oder Einzelzellenspannung einer
                              einzelnen Zellen der Ladevorgang beendet. Ich lade meinen Pack übrigens nur
                              bis 3,5V pro Zelle.
                              Torsten
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #585
                                1. Balancen muss man nicht.
                                2. Klar schafft das auch ein 200W Lader, dauert halt ein paar Stunden.
                                Banshee 850
