  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #781
    Hallo Lutz,
    es sieht so aus als wären Deine Ladekabel arg lang? Das ist nicht sehr Ideal
    Ich lade auch mit dem Pulsar3 und hatte auch eine Zelle die sehr schnell 3,55V hatte.
    Seit ich mit 4,5A Ladestrom, 1A Balancerstrom und ohne Fast/Reflex lade haben sich die
    Zellen immer weiter angeglichen. Jetzt habe ich kaum Drift beim laden und auch beim entladen bleiben die Zellen alle gleich auf.
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • kloÃ?
      • 15.05.2012
      • 683
      • Horst
      • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
      #782
      meiner Ansicht nach ist da alles in bester Ordnung. Wenn deine Zellen nach der Lagerung und vor dem Laden eine Leerlaufspannung von 3,35 V/Zelle hatten, dann waren die praktisch randvoll. Dazu kommt, dass 3,65 V/Zelle ein relativ hoher Wert für die Ladeschlussspannung ist. Nach meiner Erfahrung und der vieler anderer User hier fangen die Zellen über 3,5 V an stark zu driften. Insgesamt hast du also quasi volle Zellen mit einem hohen Ladestrom beaufschlagt, weswegen sie schnell in der Spannung gestiegen sind und da sie ja praktisch voll waren, fingen sie eben auch schnell an mit driften. Der Pulsar hat dann bloß noch seine Arbeit gemacht und die Zellen über den Balancer angeglichen, was wegen der relativ kleinen Ströme nunmal seine Zeit dauert. Insgesamt also alles gut und kein Grund zur Sorge.
      Grüße, Hagen
      Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        #783
        Also bei 3,35V Leerlaufspannung sind meine Winston Zellen fast voll. ßber 3,5V driften die Zellen beim Laden auch. Würde mir also keine Sorgen machen und eventuell die Ladeschlussspannung anpassen.
        Simon
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #784
          Könntet ihr mal die Spannungen, die Ihr angegeben habt, kontrollieren?
          3,35V Leerlaufspannung und voll passt für mich nicht ganz zusammen.
          oder verhalten die sich wirklich so anders als andere LiFePo's?
          Gruss Reimund
          Zuletzt geändert von tiepel; 11.11.2013, 21:59.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            richtig, und genau aus diesem Grund lade ich meinen A123 LiFe Versorgungsakku eben extra bis 3,65V oder sogar 3,7V damit sie auseinander driften und dann eben perfekt balanciert werden können. Denn wenn ich sie bis zu einer Spannung lade, wo geringe zusätzliche Ladung direkt einen großen Spannungsunterschied ausmacht und sie dann alle perfekt balanciert habe, sind sie wirklich perfekt balanciert. Das ist meine persönliche Vorgehensweise die ich so seit mehreren Jahren praktiziere.
            @Fränky: Die länge der Ladekabel spielt eigentlich, zumindest beim Pulsar3, keine (wesentliche) Rolle, da die Spannungen alle stromlos gemessen werden, sprich in den kurzen Pausen wo kein Ladestrom und Balancerstrom fließt. Und wenn kein Strom fließt gibt es auch einen Spannungsabfall der irgendwas verfälschen würde.
            @Lutz:
            So einen Versorgungsakku solltest du nicht im Fast Modus laden, bzw. solltest du das nur dann machen wenn es wirklich schnell gehen soll. Im Fast Modus ist soweit ich das beobachtet habe die Toleranz für die Genauigkeit der Balancierung größer. Im Fast Modus wird da wohl eher ein bisschen mehr Priorität der Schnelligkeit zugewiesen als der aller genauesten Balancierung, deswegen ja auch "Fast". Führe die Ladung daher einfach im normalen "Reflex" Lademodus aus, ohne "Fast".
            Zudem wird der Akku ja auch nur im nicht-Fast Modus zu 100% vollgeladen und somit kann der Akku auch nur im nicht-Fast Modus perfekt ausbalanciert werden.
            Im Nicht-Fast Modus wird der Ladevorgang erst beendet wenn der Akku perfekt ausbalanciert ist und der Balancer fertig ist.
            Einzelinnenwiderstände solltest du wie gesagt am besten im "Test" Programm separat messen. Hier dann höchst möglichen 'Entladestrom einstellen, also 25A. Wenn du das am Netzteil machst entlädt das Pulsar dann natürlich nur mit den 100W => 100W/29V = 3,4A Das ist ein bisschen mau um eine gute Aussage treffen zu können. Deshalb nimm am besten irgend einen Lipo den du hast (ich nehme mal an einen zweiten Versorgungsakku wirst du ja wahrscheinlich nicht haben). Diesen Lipo nimmst du dann als Versorgung fürs Pulsar und dann kannst du in diesen Lipo regenerativ zurückspeisen (du musst dann "Revers" aktivieren), also von deinem LiFe Versorgungsakku in den Lipo. Wenn du dann einen z.B. einen 12s Lipo als Versorgung fürs Pulsar nimmst kannst du deinen LiFe Versorgungsakku mit 25A im Test Programm entladen. Das sind dann über 700 Watt Entladeleistung.
            Der 12s Lipo wird dementsprechend dann mit ca. 700W/50V = 14A geladen. Da das ganze Test Programm aber ja nur 30 Sekunden dauert ist das verschmerzbar. Nachdem das Test Programm dann nach 30 Sekunden fertig ist, hast du verlässliche Werte für die Einzelinnenwiderstände.
            Grüße,
            Piotre
            Zuletzt geändert von piotre22; 11.11.2013, 22:02.
            • hada
              • 16.03.2012
              • 96
              • Lutz
              • Lippstadt
              #786
              Hey!
              Danke nochmal für eure Antworten!!
              Das werde ich auf jedenfall noch mal alles für mich übernehmen und angleichen was ihr genannt habt!
              Die Hauptkabel sind klar noch sehr lang und werden auch noch bei zeiten gekürzt
              Für den Test der Zellen werde ich mich am WE nochmal mit dem Lader und der Vorgehensweise beschäftigen das ich es auch so mach wie Piotre es beschreibt
              die Ladeschlussspannung werde ich auch nochmal runtersetzen genauso wie den Strom auf 4A ohne Fast
              Ladeschlussspannung werde ich die nächsten Ladungen ertesten zwischen "schnell" Laden und starkem Zellendrift mit endlosem balancieren. Denke die gesunde Mitte ist am sinnvollsten...
              Dank nochmal an alle!
              musste mich doch arg wieder in die Materie einfinden und bin froh schnell auf euern Erfahrungsschatz zurück greifen zu können !!
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • "Zwischen den Horizonten"
                #787
                Grüße, Piotre
                ... leicht ot ...
                Kleine Ergänzung Piotre,
                wird dabei die Differenz zu hoch, reduziert der P3 aus Sicherheit den Ladestrom weil er dann davon ausgeht,
                dass der User ungeeignete Ladekabel nutzt!
                Mit der neuen SW 3.19 ist dieser Sicherheitsschutz ein klein wenig toleranter programmiert worden.
                (toleriert jetzt 0,5m lange und 2,5mm^2 Ladekabel mit (ungeeigneten) MPX Steckern bei 25A Ladestrom)
                Zuletzt geändert von gegie; 12.11.2013, 09:13. Grund: Ergänzung
                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                http://www.elektromodellflug.de
                • Simon81
                  • 28.11.2009
                  • 522
                  • Simon
                  • Stuttgart
                  #788
                  Hallo Reimund,
                  Kann Dir bestätigen, dass selbst nach der 4V Initialladung die Ruhespannung nach zwei Tagen stehenlassen, nicht höher lag (3,33V, wenn ich mich recht erinnere).
                  Simon
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #789
                    Ich kanns auch bestätigen, nach der Initialladung bis auf 4V sanken die auf ~3,36V. Daran hat sich bis heute nix geändert, außer das ich nur bis 3,5V pro Zelle lade.
                    Banshee 850
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #790
                      Hi Leute,
                      anbei mein Koffer:
                      Zu technischen Details brauch ich ja nix mehr schreiben.
                      Gruß Stephan
                      • truehoschi
                        • 12.09.2008
                        • 952
                        #791
                        Sehr schön gemacht Stephan!!!
                        Zwei Frage hätte ich - wo kommt der Koffer und der Spannungswandler her?
                        Hast du vielleicht nen Link für michi :-)
                        Danke und gruß,
                        Michi
                        Just fly and feel free!
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #792
                          den Spannungswandler hab ich von:
                          Entdecken Sie hochwertige Car-Hifi-Produkte: Autoradios, Multimedia, Lautsprecher, Navigation, Subwoofer & Zubehör. Top-Marken, günstige Preise, schneller Versand und über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Fahrzeug-Sound.
                          Artikel heisst: Dietz 1322 Spannungswandler 24V -> 12V, 20A
                          Der Koffer ist eine Sonderanfertigung durch den Casebauer, für weitere Infos dann bitte PN an mich.
                          Gruß Stephan
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            • München - Waldperlach
                            #793
                            Anfang 2014 möchte ich mir auch so einen Versorgungsakku aus Winston - Zellen bauen. Es sollte eigentlich ein 7s mit 40Ah, damit es nicht zu teuer wird, werden und 60Ah wird mir auch zu unhandlich.
                            In diesem Thread habe ich mir die wichtigsten Passagen schon markiert mit diversen Beitragsdanke.
                            Offene Fragen derzeit sind:
                            1) Ich möchte 10s (2x 5s) 4500mAh laden mit Junsi 308 Duo mit 4C, also mit 18A. Das macht dann ca. 800 W Anschlussleistung im Junsi Lader und somit ca. 38A bei 21V Versorgungsakku. Oder mit 8s ca. 33A.
                            Da Winston 0,5C Entladung empfiehlt, was glaubt ihr wie sich die 0,9C auf die Lebenserwartung der Winstonzellen auswirkt?
                            2) Kann man 3 Einzelzellen und 4 aus einem 12V Pack mischen, wegen Sparpotential für die Brücken? Irgendwo habe ich gelesen, dass die Qualität bei den Einzelzellen höher ist?
                            Zuletzt geändert von stefan311; 23.12.2013, 19:51.
                            MfG, Stefan
                            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                            • Simon81
                              • 28.11.2009
                              • 522
                              • Simon
                              • Stuttgart
                              #794
                              Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
                              Anfang 2014 möchte ich mir auch so einen Versorgungsakku aus Winston - Zellen bauen. Es sollte eigentlich ein 7s mit 40Ah,....[...]
                              Hab so einen Koffer und hatte den gleichen Gedanken bzgl. der Zellenzusammensetzung. Hatte dann mal bei Faktor.de angerufen und mir wurde vom Mischen abgeraten, da die Zellen in den Packs gepresst wären und daher andere Verbinder benötigt werden. Hatte dann mal auf rc-network tatsächlich auf einem Bild gesehen, dass sich die Verbinder unterscheiden (1).
                              Hatte daher damals in den sauren Apfel gebissen und mir die sieben Zellen einzeln bestellt. Bin bisher (1 Saison, 22mal geladen) vom Gesamtkonzept her sehr zufrieden, Langzeiterfahrungen habe ich natürlich noch keine. Zwei Fliegerkollegen haben aber mittlerweile auch einen Koffer ;-)
                              Simon
                              (1) Alternative Stromquelle gesucht! - Seite 74
                              • stefan311
                                • 24.02.2013
                                • 403
                                #795
                                Hallo Simon,
                                danke erst mal für Deine Antwort.
                                Ich möchte meine Frage zu 1) noch mal anders stellen. Mit wieviel C entladet ihr Eure Winston Zellen? Und welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
                                MfG, Stefan
