Ein Gast antworteteAW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Was Lebenszeit angeht ist Lifeypo4 unschlagbar.
Zitat von Leroy Beitrag anzeigenWie sind eigentlich heutzutage die Meinungen: eher Samsung 18650 oder Winston LiFeYPo4?
Gibts da schon "Langzeit"-Erfahrungen?
Ich tendiere momentan eigentlich eher Richtung 18650 (12s16p o.ä.) wegen dem Gewicht, da ich damit mein Pulsar befeuern will um meine 12S 5000mAh zu laden (Spannungslage also > 40V)
Spricht da was dagegen?
Danke und Gruss, Leo
Einen Kommentar schreiben:
Ich finde die jetzt nicht so viel preiswerter. Eine Winston Zelle mit 40 Ah liegt bei 60€.
Das Ganze mal 15, um auf die 48 V Nennspannung zu kommen - macht 900€ + Keinkram wie Verbinder und Schrauben.
Laut Anleitung des Photovoltaikspeichers sind Kapazitäten von 50Ah enthalten. Allerdings ist die Spannungslage bei dem Ding so hoch, dass nur noch wenige Ladegeräte damit klarkommen. Selbst ein Junsi 4010 winkt ab 50V ab. Die technischen Daten sprechen aber von 54V. Das gilt im übrigen auch für 15 Winston Zellen.
Ich denke, damit wirst du nicht glücklich werden. Mit 8x 60Ah Winston sollte man einen Flugtag schon nett gestalten können. Da liegst du immer noch gut in deinem Budget.Zuletzt geändert von Toto; 14.04.2019, 17:56.
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenBei diesen Geräten ist ne Menge Zeugs drin, das du auf der Wiese einfach nicht brauchst.
- Daisy-Chain für mehrere dieser Zellen
- Gesamtüberwachung im Hausnetz
- Dauer-Balancer
- Temperaturüberwachung
Vieles ist auch wegen den geltenden Bestimmungen/Verordnungen für deren Nutzung in Wohnräumen o.ä. eingebaut.
Temperaturüberwachung brauchts du lediglich einen Alarm bei ßbertemperatur, was bei der geringen Belastung durch unsere Ladevorgängen kaum eintritt. Selbst eine Unterspannungsschutz hast du normalerweise in deinem Ladegerät.Ich verstehe nur nicht, warum der Preis für 2.4Kwh so "günstig" ist, im Gegensatz zu einer normalen Lifepo4 mit z.B. 12v 100Ah, die auch schon ihre 700 -800€ kostet, aber viel Weniger Energie hat.
- Dauer-Balancer
Hab mal ne Frage, möchte mir eventuell für dieses und die nächsten Jahre ein Versogungsakku für das Feld kaufen. Soll maximal so ca. 1000€ kosten und hauptsächlich für 12s 3000-4000mah und 6s 1800 und 4000mah Lipos verwendet werden. jetzt hab ich etwas gestöbert und bin auf diesen Photovoltaik Speicher gestoßen
https://www.bau-tech.shop/batterie/l...MaAhCoEALw_wcB ,warum ist das im Gegensatz zu den "normalen" Lifepo4 Akkus so "günstig", sind ja immerhin 2.4Kwh.
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenVermutlich...
Falls dein Akku warm wird, belastest du in zu hoch. Ich ziehe aus einem 8s11p mit Samsung 29e Zellen maximal 30A. Da wird nix warm.
Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigenWahrscheinlich eine dämliche Idee?!
Wobei es im Winter vielleicht sogar Sinn machen würde den Deckel beim Laden zu schließen und somit gleichzeitig die Lipos zu wärmen?
Ok, danke für deine Antwort.
Ja, wenn man nicht weiß, was das ist, sieht der Koffer schon etwas verdächtig aus!
Die Ladegeräte werden ja nur bei offen stehendem Koffer betrieben, sollte also kein Problem sein!
Mit dem Koffer solltest du dich aber an keinem Flughafen sehen lassen.
Ich denke nicht das die Akkus warm werden.
Diese werden bei der Anzahl an Zellen ja nur mit einer sehr geringen C-Rate belastet.
Mehr Sorge hätte ich bei den Ladegeräten.
Gruß Torsten
Hallo Leute,
ich habe gestern abend ein wenig gebastelt und meinen Versorgungsakku inklusive des restlichen Ladeequipments in den kleinen Senderkoffer gepackt.
Jetzt frage ich mich allerdings ob das Li-Ion Akkupack so noch eine ausreichende Belüftung hat oder ob es zu eng eingepackt ist und somit im Betrieb zu warm werden könnte. Was meint ihr?
Heli CopAngehängte Dateien
Zitat von vlk Beitrag anzeigenKfz-Wippschalter rund, 12 bis 28V, 20/10A, mit farbiger LED, EIN/AUS | eBay
Problem scheint die Spannung für die LED zu sein, weshalb ich einen für 24V und nicht für 12V genommen habe.
Da ich aber von Elektrik keine Ahnung habe, solltest Du mal schauen ob jemand genaueres dazu sagen kann.
Evtl. leuchtet die LED nicht mit voller Leuchtkraft da du die LED bei 6S Life ja nur mit ca. 20V betreibst.
Am Schalter wird auch noch ein Masseanschluss für die LED benötigt.
Werner
