Zitat von freeezer Beitrag anzeigen
Wenn ich daran denke das meine 8x40Ah LiFePo 12 kg wiegen, ist dein Akku Pack schon sehr interessant.
Nur wie sieht es aus, wenn eine oder zwei Zellen defekt sind, das aus- und wieder einlöten gestaltet sich wohl etwas schwieriger.
Merkt man bei 21 Zellen parallel überhaupt eine defekte Zelle?
Einen Kommentar schreiben:
6,7 Kg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Und wieviel wiegt er?
11,5cm x 7cm x 40cm
60,9 Ah
Das hört sich gut an. Wie groß ist denn der Akku-Pack?
Gestern 3x die 12S 5000mAh Lipos mit 3C geladen.
Der Versorgungsakku hat klaglos seinen Dienst verrichtet und ist nichtmal großartig warm geworden.
Ich werde heute schauen wieviel AH ich in den Versorgungsakku nachladen kann. Spannung lag nach dem Laden der 3 Flugakkus bei 28Volt.
Demnächst muss ich mir allerdings eine ordentliche Transportbox bauen.
Gibt es schon die ersten Erkenntnisse?
Mein Samsung INR18650-29E, 7S-21P (60,9Ah) Versorgungsakku wurde geliefert.
Gleich geht-s raus auf die Wiese. Dann werde ich mal testen wie er sich schlägt.
Im Vergleich zum 12S Splitpack
Lade natürlich auch 12 bzw 14s bis Max.3c .
Würde wahrscheinlich noch mehr gehen.
ßber die Alterung kann ich nicht viel sagen da ich kein vielflieger bin und dementsprechend wenige Zyklen(30-40) drauf habe.
Soweit ich mich bei denn Pedelec Foren eingelesen habe gehe ich von einer Mindestlebensdauer von fünf Jahren aufwärts aus.
Zur Spannungsüberwachung habe ich einen Lipochecker von Mttec mit einstellbaren Warnschwellen dran.
14s wären vom Wirkungsgrad des Laders her sinnvoller.
ßrsprünglich war es ein 6s Akku um die lüfter und die Hadi Heatbox direkt ohne Spannungswandler versorgen zu können.Da hat mir aber das Pulsar durch seine etwas komischen Leistungsschwellen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb 7s.
Wenn du denn Akku nur zum Laden verwendest wie ein Kumpel von mir auch würde ich die maximale
Spannung die dein Ladegerät verträgt anstreben.
Zitat von Wolidash Beitrag anzeigenMein Pack hat 7s 22p.
Hab denn selbst Konfektioniert, läuft seit 2 Jahren einwandfrei.
Mich würden deine Erfahrungen nach heute fast 3 Jahren interessieren. Wieviele Zyklen hast du durch, wieviel Kapazität ziehst du raus, Kapazitätsverlust, lädst du damit auch 12S Packs, mit welchen Strömen, Einsatz bei winterlichen Temperaturen, wie stellst du sicher dass du ihm nicht zu tief entlädst ???
Du hast doch einen Pulsar, oder? Wäre ein 14s11p nicht besser?
Zitat von Wolidash Beitrag anzeigenAus welchem Grund?
Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigenund nur alle 4-5 mal mit Balancer laden soll
Aus welchem Grund?
Frage da ich so einen Akku nun die dritte Saison im Einsatz habe und ich ihn bei jedem laden balance.
Hab noch keinen nachteil feststellen können.
MfG Wolidash
Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenWie habt Ihr mit denen Kontakt aufgenommen? eBay?
DavidDavid Tobias
Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigenSo ist es. 7S10P, Samsung INR18650-35E (35Ah) Gewicht mit Schrumpf und Kabel 3,9 Kg auf meiner KüWa365 Schleifen inkl allem. Hat jetzt von der Bestellung bis Lieferung 5 Tage gedauert. Das Gewicht war bei mir ausschlaggebend!
