Ist das so in Ordnung, oder muss / soll die Sicherung wie auf deinem Foto sein?
Zitat von benko Beitrag anzeigen14S11P:
- Spannung 42 bis 58,8V
- Kapazität 38,5Ah (nutzbar ~30Ah)
- 154 x 48g = 7392g
- 154 Zellen mal 6,45€ ~= 1000€
Evt. eine günstige Alternative, vielleicht kennt jemand den Shop?
Einen Kommentar schreiben:
Deine 8s60Ah haben 1536Wh. Ein 14s9p Samsung18650 hätte 1587Wh. Ein 12s5000 hat 222Wh. 1587:222=7,15. Wären 7 Akkus zum Nachladen. Für 10 Akkus brauchst Du 2222Wh. Das wären 14s13p.
Hier meine Gedanken, kann es bitte jemand bestätigen oder Denkfehler finden?
Wenn ich eine Alternative zu meinem 8S 60Ah LiFeYPo4 mit Samsung Zellen bauen möchte, brauche ich 154 Zellen. Bei einem Pulsar wäre eine Konfiguration als 14S11P interessant, so liegt die Spannung zwischen 42V bis 58,8V. Da die Spannung nah am 12S Splitpack ist, wäre der Wirkungsgrad mit solchem Versorgungsakku am besten da der Wandler meist nicht aktiv sein muss.
So habe ich es berechnet:
Energiemenge einer Samsung INR18650-35E Zelle (ich kann aus 3500 nur 2800 rausnehmen):
3,6 * 2,8 = 10,08
Energiemenge meines jetziges 8S 60Ah LiFeYPo4 Koffer:
26 * 60 = 1560
Anzahl nötigen Zellen um dasselbe mit Samsung zu erreichen:
1560 / 10,08 = 154 Zellen
14S11P:
- 154 x 48g = 7392g
Mod: Ich würde es begrüßen, wenn ihr eure "Interessenbekundung" in einen eigenständigen Thread verlagern würdet
Ich führe mal die Liste weiter:
- tc1975 - 8S12P - 96 Zellen - ohne Ummantelung
- KO-Pilot - 7S10P - 70 Zellen - ohne Ummantelung
Das sind knapp 25kg. Wenn man keine Treppen steigen muss, sollte das als Trolley gehen.
Zitat von SickRedemption Beitrag anzeigenHab mal einen neuen Koffer als Roll-Trolley gebaut. 12s60Ah
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
...wie müsste die Lösung für eine 8s Verschaltung (12p) aussehen?
Ich betreibe auch ein Pulsar 3 und nutze natürlich das Flachbandkabel.
Ja das Flachbandkabel ist für denn Balancer und wird Direkt am Pulsar 3 angeschlossen.
Gelötet habe ich ihn an 2 Nachmittagen.
Arbeitszeit rechne ich nicht da solche Projekte für mich zum Hobby gehören.
MfG Wolidash
Ich fange dann mal an mit der Liste - Vorschlag:
Wie sammeln bis Ende der Woche und KO-Pilot? fragt Anfang nächster Woche mal an?
HAMMER!
Wie lange hast du dafür gebraucht / gelötet???
Wie hast du das mit dem Flachkabel (Pulsar 3?) gelöst?
Gruß, Timo
Gefunden :-)
Ich hoffe man kann alles halbwegs erkennen.
MfG Wolidash
Ok, gesagt, getan, ich habe bei Dellinger angerufen. Sehr informatives Gespräch.
Bei Interesse können 5-10% Ermäßigung eingeräumt werden - je nach Umfang des Auftrags! Dabei können die Akkus sehr individuell zusammengestellt werden - auch was den gewünschten Balancer Anschluss/Anschlusskabel angeht. Auf Wunsch gibt es noch eine GFK/Schaum Ummantelung die etwa 2cm aufträgt.
Anfragen müssten wir dann in einer Liste sammeln und schauen was zusammen kommt...
Also wie gesagt, ich wäre mit einem 70 Zellen Pack dabei, möglicherweise nimmt ein Kollege auch einen...
