  • papads
    antwortet
    Der Threadstarter hatte vor nicht allzu langer Zeit geschrieben das die Zellen noch alle bei ihm in Ordnung sind.
    Einen Kommentar schreiben:
  • MichaelB
    antwortet
    Klar, 10 Jahre bestimmt nicht, aber seit Threadstart sind 5 Jahre vergangen. Wenn die Zellen nach 5 Jahren immernoch fast identisch sind von der Leistung, dann wäre das doch schonmal ein super Zeichen.
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
    Wie lange hast du deine? Und wie viele Zellen jetzt, 5 oder 6.
    Jetzt das vierte Jahr, ich habe aktuell 6 Zellen, eine is letztes Jahr eingegangen, und eine habe ich dazugekauft, beide aus dem Restposten für 80€.
  • Feinkostgewölbe
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    So lange hat die noch keiner.
  • Dachlatte
    antwortet
  • papads
    antwortet
    Ich glaub das wird dir niemand hier sagen können.
  • MichaelB
    antwortet
    Wie sind eure Langzeiterfahrungen? Halten die Zellen ihre 10 Jahre?
  • MichaelB
    antwortet
    Zitat von Josh1903 Beitrag anzeigen
    Da kommt aber noch Steuer drauf!
    Wenn, dann nimm die Winston LiFeYpo4 -Zellen. Sind kaum teurer, sollen aber besser sein.
    Gruß Jürgen
    Habs dann auch gesehen. Die Winston scheinen mir auch aktuell die Besten. Habe da was von Yttrium gelesen, welches die Zellen noch sicherer und langlebiger machen soll.
    Michael
  • Josh1903
    antwortet
    Zitat von MichaelB Beitrag anzeigen
    12 Stück für 25%. Da juckt der Finger :-)
    Michael
    Gruß Jürgen
  • papads
    antwortet
    Das bedeutet das bei erreichen der eingestellten Spannung die Ladung des Lipos abgebrochen wird.
    Wenn mit hohen Entladestrom geladen wurde steigt danach die Spannung an den Zellen des Versorgungsakkus sofort wieder an. Würde der Strom vom Lader selbstständig langsam herabgesetzt, wäre ein Abschalten nicht nötig gewesen. Der Akku könnte dann je nach Ladezustand noch fertig geladen werden. Das ist der feine Unterschied.
    Das Junsi regelt den Ladestrom wenn notwendig bis Null runter.
    Somit ist gewährleistet das die volle Kapazität des Versorgungsakkus genutzt werden kann ohne diesen zu schädigen oder Manuell eingreifen zu müssen.
    Werner
  • MichaelB
    antwortet
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Wurde abgelehnt.
    Reicht es nicht einfach die Min Spannung einzustellen? Egal welche Art die Quelle hat?
  • olaf12
    antwortet
    Zitat von SickRedemption Beitrag anzeigen
    Würde denn Piotr mal sowas vorgeschlagen als Option einzupflegen für LiFe als Energiequelle?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Wurde abgelehnt.
  • MichaelB
    antwortet
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Das werde ich auch so machen - warte nur auf eine günstige "Aktion" wo man 12x 40er Zellen bekommt.
    Diese hier in etwa:
    Sinopoly SP-LFP 40 Ah LiFePo4 accucel | Heijnsdijk Electric Cars
    Michael
  • tc1975
    antwortet
    Zitat von papads
    Ich würde in deinem Fall immer der höheren Spannung den Vorzug geben.
    Also 12x40Ah anstelle 8x60Ah. Die Energiemengen beider Varianten ist gleich und preislich kaum ein Unterschied.
    Es sind immer die Ströme die für Verluste sorgen!
    Werner
    Diese hier in etwa:
    Zuletzt geändert von tc1975; 31.03.2017, 20:04.
  • SickRedemption
    antwortet
