Die Kabel und Stecker dazu möchte ich mal sehen.Zitat von flysilent Beitrag anzeigen
Also geht's nun oder nicht
? Ladestrom und Lebensdauer lassen wir mal unberücksichtigt. 40A finde ich jetzt nicht so wild..
Einen Kommentar schreiben:
Kannst du das mal genauer erläutern ?Zitat von Xeno Beitrag anzeigenWenn du den Akku anstöpselst, bricht die Spannung sofort auf 0V zusammen und das NT schaltet ab,
(Vielleicht solltest du aber erst noch mal drüber nach denken)
Funktioniert nicht, weil das Netzteil nicht bei 600W einfach "aufhört" den Strom zu erhöhen, sondern im Idealfall sofort abschaltet, im weniger Idealfall kaputt geht.
Wenn du den Akku anstöpselst, bricht die Spannung sofort auf 0V zusammen und das NT schaltet ab, da der Ladestrom nur vom Ri des Akkus begrenzt wird.
Möglich wäre ein Lastwiderstand in Reihe, das macht Verlusttechnisch aber keinen Sinn, also nimm einfach dein richtiges Ladegerät
Außerdem sind 0,5C also 30A idealer Ladestrom (mehr auf Kosten der Lebensdauer)Zuletzt geändert von Xeno; 28.04.2015, 15:28.
Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, die Zellen (in meinem Fall werden es 4 mit 60Ah werden) direkt aus einem Meanwell Netzteil mit 600W zu laden? Die Spannung kann ich genau auf z.B. 14.4 Volt per Poti einstellen was dann einen Ladestrom von ca. 41A ergeben würde.
Hätte ausschließlich praktische gründe. Man steckt Plus/Minus an, Schalter ein und los geht's. Ist das zu einfach gedacht? Bilde mir ein hier im Thread gelesen zu haben, dass das funktionieren sollte.
lg
WE ist vorbei.... habt ihr schon neue Erkenntnisse zu den LiFePo4 bezüglich Drift, verhalten unter Last? Das erste Diagramm sah ja recht vielversprechend aus von backfx.
Hehe... Ihr kennt doch die Ungeduld [emoji23]
Und am Wochenende ist doch meist Bastelzeit. Naja erstmal abwarten. So eilig ist es ja nicht
Es ist doch erst Freitag! Also echt. ...Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenwie lange dauert denn in der Regel ne Lieferung bei Faktor.de? Hab am Dienstag Akkus bestellt und bis jetzt noch nicht versand, obwohl alles auf Lager ist :-)
bei mir hat es auch ca eine Woche gedauert. Ich weiß nicht ob die täglich verschicken ? Ruf doch mal dort an und frag nach, am Telefon hatte ich mal direkt den Chef, der ist sehr nett, aber bei mir war er auch im Stress [emoji1]
Ich wollts nur mal erwähnen, gibt sicher genug denen das nicht bewusst war. Ja, man kann es mit der Klimaanlage vergleichen. Auf die verzichte ich z.B. deswegen meistens.
Irgendwo muss man ja sparen um dann tausende Euros in das Hobby investieren zu können
Ich jedenfalls
Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Jede Fahrt zum Fliegen verbraucht mehr Sprit als das zusätzliche Laden des Zweitakkus. Allein die Klimaanlage, der Motorlauf an der Ampel bei Rot und und und... verbraucht mehr Sprit.Zitat von Xeno Beitrag anzeigenLaden während der Fahrt nicht umsonst
Man sollte bei der Sache auch bedenken, dass das Laden während der Fahrt nicht umsonst ist, sondern man dadurch einen erhöhten Spritverbrauch hat. Mit einem Automotor erzeugter Strom ist sehr teuer im Vergleich zu dem aus der heimischen Steckdose
Wenn man einen Firmenwagen mit Tankkarte hat und maximale Flexibilität haben möchte ist es natürlich eine super Lösung.
Wegen Versorgungsakku unter der Woche während der Fahrt laden, wäre sowas hier vermutlich am einfachsten und billigsten (gerade gefunden):
Schaudt Booster WA 1208 | eBay
Kann man direkt an den LiFe oder Bleiakku stöpseln, an 12V anschließen (15A belastbar) irgendwo im Auto und Zündungsplus (je nach Auto, gibt mehrere Varianten)
Da mein Akku aber zuhause wohnt und nicht im Auto und auch zum Entladen der Lipos dient, brauche ich sowas nicht, ich lade einfach zuhause.
Momentan schleppe ich meinen 12V / 60AH auch noch in einem "Pilotenkoffer" mit mir rum.
Wenn es dann bisschen zu laufen ist, nervt es einfach
Vorallem passt nicht alles rein.. hätte gerne 1-2 Ladegeräte, Akkus, Stecker...
Hab mir jetzt diesen "Trolley" besorgt. Massig Platz, man kann auch die Flugakkus verstauen und ich werde es auf 24V / 60Ah aufrüsten.
Die Räder sind groß genug um damit auch über Rasen zu rollen. Die Box ist super Stabil und hat gerade mal 64€ gekostet.
Bilder wenn es fertig ist stell ich dann rein
