Junsi 4010 Duo
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #1486
    AW: Junsi 4010 Duo
    Das hast Du dir gedacht dass die Software einen Hacken hat, es kann nur an Dir oder deinem Ladegerät liegen.
    Du hast mein Beitrag nicht richtig verstanden, ich habe gesagt die V2.12
    Zarko
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      #1487
      AW: Junsi 4010 Duo
      Naja mein Händerl wusste sofort bescheid, da war ich nicht der erste bei dem es nicht geklappt hat
      Such gerade die 2.12, auf der Homepage ist na nur mehr die 2.16.
      lg.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #1488
        AW: Junsi 4010 Duo
        Wieder nicht verstanden!
        mit der Software V2.12 war das Problem da aber mit V2.16 gibt es keine Probleme.
        Jovesic
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1489
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ach so
          Tja 2.16 drauf, auf Werkseinstellung, neu gestartet, klappt leider immer noch nicht
          Schön langsam nervts
          lg.
          • digi-foto
            digi-foto
            #1490
            AW: Junsi 4010 Duo
            Also wenn du es so wie in den Bildern die ich grade gemacht hab nicht hin kriegst
            dann ist wohl am was faul an der Sache..
            cu
            Kurt
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              #1491
              AW: Junsi 4010 Duo
              Gibt's ja wohl nicht, hat geklappt und zwar nur mit der 2.15 auf English
              Hab schon gelesen das man viel updaten muss, aber das es so komliziert wird
              Wenigstens haut es jetzt hin.
              Danke für die Hilfe.
              lg.
              • digi-foto
                digi-foto
                #1492
                AW: Junsi 4010 Duo
                Hmm.. dann mach noch mal die 2.16 drauf, obs nun auch geht..
                wenn nicht ist was faul...
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #1493
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Also so klappt es jetzt!
                  Zuerst 2.15 English rauf, danach Werkseinstellung und neu Starten.
                  Danach Deutsche 2.16 drauf und es klappt!
                  Wenn man nach dem 2.16 Update wieder auf Werkseinstellung zurücksetzt, dann klappt es wieder nicht, und muss von vorne Anfangen.
                  Lass es jetzt so, da es funktioniert.
                  lg.
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #1494
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Na das würd ich nicht so lassen, sondern das Gerät umtauschen!..
                    Kannst ja gar nicht wissen ob nicht auch beim Betrieb was schief läuft..
                    Denn normal ist das Verhalten sicher nicht.
                    Es wird in der Anleitung ja sogar gefordert nach einem Update einen Reset zu machen um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
                    lg
                    Kurt
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2014, 10:37.
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #1495
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      So, jetzt am Platz wollt ich noch einen zweiten Akku hinzufügen, klappt wieder nicht, einer ist gespeichert, ein zweiter funktioniert nicht mehr.
                      Kann wirklich nicht sein!
                      Ja wenn ich das mache, dann klappt es leider gar nicht
                      Wo sende ich am schnellsten ein? Wenn ich wieder zu meinem Händler muss, dann dauert das sicher ewig!
                      lg.
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #1496
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Nach einer Werkseinstellung müssten doch die gespeicherten Akkus weg sein oder? Sind aber alle noch da
                        Den ganzen Tag macht man wegen dem Lader rum, geh jetzt dann mit dem alten Lader fliegen, statt stundenlang zu testen.
                        lg.
                        Zuletzt geändert von Toto; 21.10.2014, 20:43.
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #1497
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          So nochmal ich
                          Gerade aufgefallen, wenn man zb. den Kontrast hochstellt, und danach den Lader neu einschaltet, sind alle Einstellungen wieder weg, also iwas wird der schon haben.
                          lg.
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #1498
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Tja das hätte ich schon nach dem Ergebnis mit 2.15 geht -> 2.16 nicht gemacht..
                            Dein Händler ist dein Ansprechpartner bei der Angelegenheit..
                            Aber wenn das Ding ganz neu ist, eventuell tauscht er dir es ja um..
                            cu
                            Kurt
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              #1499
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hab mit meinem Händler schon gesprochen, hatt schon einen gleichen Fall, wo nach dem Update nicht mehr gespeichert wurde.
                              Der Händler glaubt das es an der Software liegt, kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
                              Mal schauen, werd's ihm senden.
                              Lg.
                              • Jens2010
                                • 12.02.2011
                                • 30
                                • Jens
                                #1500
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Hallo Leute,
                                gibt es schon Gerüchte oder konkrete Daten zu einem Nachfolger oder überarbeitete Version vom 4010 Duo? Die Probleme mit dem Balancer und den zerschossenen Transistoren beunruhigt schon ein wenig.
                                Jens
