Ich werde mir den Lader trotzdem kaufen bei Zarko und während der Garantie/Gewährleistung auch Kostenpflichtig reparieren lassen oder auf die Garantie verzichten und selbst reparieren was vermutlich so schnell nicht passieren wird, da ich parallel lade und da das Risiko geringer ist.
In diesem Thread Beitrag 122
Langzeit Erfahrung mit icharger 4010 Duo - Seite 13 - RC-Heli Community
ist eine Bestellmöglichkeit für die Transistoren um 50 Cent, allerdings 20 Euro Porto.
Danke an dieser Stelle für den Link.
@Doc Holiday,
wie ist das den möglich, ich dachte mit Paraboard kann man nicht verpolen?
Bei HK gibt es ein Paraboard
HobbyKing Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S
Da sind zusätzlich Bauteile drauf die vermutlich Kurzschlüsse verhindern.
Kann das hier jemand genauer erläutern ob damit das Problem der Kurzschlüsse verhindert werden kann?
Wird dann fix in meiner Ladetruhe verbaut. Im Shop gibt es auch zum 4010 und den Boards passende Balancerkabel.
