Junsi 4010 Duo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #2101
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ich mache das auch nicht, aber hatte das nicht was damit zu tun ob die Akkuspannung größer oder gleich der Eingangsspannung ist?
    Dann dürfte da z.B. mit meinem 4010 und 50V Netzteil bei meinen 6S jedenfalls nicht passieren.
    Vielleicht meldet sich aber noch jemand der es ganz genau weiß!
    Siggi
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #2102
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
      Also in der Anleitung steht klar und deutlich, dass man genau das nicht machen darf. Ich glaube auch hier im 4010er Thread findest du keinen der das macht, weil eben der Junsi dadurch Schaden nehmen kann.
      Soviel ich weiss ist nicht das Ausschalten gefährlich, sondern das Wiedereinschalten.
      Ja ich weiß das es da steht, deswegen frage ich ja auch, ob es einer vielleicht doch macht und gar nichts passiert. Natürlich will ich es nicht testen.
      Hilfreich wäre ja schon, wenn man wenigstens die Balancer-Kabel angeklemmt lassen könnte.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #2103
        AW: Junsi 4010 Duo
        Es mag sein das es schonmal jemanden gegeben hat bei dem nichts passiert ist, aber auf keinen Fall riskieren.
        Soweit ich das verstanden habe werden die FETs Akkuseitig bestromt wenn die Stromversorgung des Laders ausfällt, wenn der Ausfall nur sehr kurz ist passiert wahrscheinlich nichts weil noch irgendwelche Kondensatoren im Gerät dagegen halten aber nach ein paar Sekunden sind die dann alle und wenn dann wieder Strom draufkommt knallt's.
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #2104
          AW: Junsi 4010 Duo
          Mal abgesehen davon, das ich nicht weiß, wieso man seine Akkus nicht am Stück volläd, sondern unbedingt zwischendurch das Ladegerät ausschalten will, würde ich das auch nicht machen. Es gibt Leute, denen das Ladegerät abgeraucht ist, nachdem der Lader mit angeschlossenem Akku eingeschaltet wurde. Und überhaupt, was ist den an den Balancersteckern hakelig? Verwendest du nicht die Balancerplatinen, die dabei waren?
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2105
            AW: Junsi 4010 Duo
            Nach dem fliegen sind die Akkus bei 3,7V. Dann lade ich auf Storage 3,85 nach, damit ich am nächsten Flugtag nicht mehr so lange laden muss.
            Deswegen sollen 8 x 6S am Para-Board stecken bleiben bis zum nächsten Tag.
            Leider ist das Juni mit den Boards so angebracht, das ich nicht vernünftig an den Balancer Anschluss vom Juni komme. Ich muss daher jeden Akku separat vom Para-Board abklemmen.
            Natürlich fallen mir auch andere Lösungen als die angefragten ein, aber die sollten hier nun nicht diskutiert werden. [emoji4]
            Offen bleibt dann noch die Frage, ob es reicht nur das Massekabel vom Balancer über einen Schalter zu trennen, dann wäre mir schon geholfen.
            • Walter11
              • 16.01.2014
              • 296
              • Walter
              • Gföhl
              #2106
              AW: Junsi 4010 Duo
              Steck das Para-Board mit einem Balancer-Verlängerungskabel an Junsi an.
              Dann hast nur 1 Stecker zu trennen und kannst alle anderen stecken lassen - so mach ich das.
              Walter
              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2107
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ja, das habe ich ja auch so, aber der Stecker sitzt so fest im Juni und ich komme an diesen auch noch schlecht dran, deswegen ist es ja so nervend.
                Das ständige geziehe am Kabel trägt nicht der Haltbarkeit bei, da man ja kaum das Steckergehäuse zu fassen bekommt.
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #2108
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Vielleicht nicht "will", aber passiert schonmal...
                  - Der Kollege am Platz zieht den falschen Stecker aus dem Mehrfachstecker
                  - Der Generator schaltet mal kurz ab
                  - Das NT schaltet wegen überhitzung kurz ab und nach ein paar Minuten wieder an
                  - 1000 andere Möglichkeiten an die ich gerade nicht denke...
                  Gruss, Andreas
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #2109
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Da hast mich nicht ganz verstanden:
                    Du brauchst dann nur die Verbindung zwischen Balancer-Verlängerungskabel und Para-Board trennen, nichts am Junsi!
                    Walter
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2110
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Ach so, ja das ginge auch, aber ich hab das Junsi mit Absicht so eng mit den 2 Para-Board's verbunden und die Balancer Kabel vom Junsi zu den Boards so kurz wie möglich gehalten und versteckt, damit es etwas übersichtlicher aussieht und nicht diese Kabel da auch noch im Weg sind. Die 16x XT150 und 8 Balancer sind schon zu viel[emoji16] [emoji16] [emoji16]
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        #2111
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hast du ein Bild davon? Würde mich schon interessieren wie das aussieht....
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2112
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Na klar, schnell gemacht.
                          Junsi und Boards sind verklebt, damit nix runter fällt oder verrutscht und die Balancer im Junsi bekomme ich nur mit nem Schlitzschraubendreher rausgehebelt, so fest sind die drin [emoji27]
                          • NoMaster
                            • 03.01.2014
                            • 155
                            • Kai
                            • Raum Peine
                            #2113
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            netter Aufbau
                            Hab im anderen Fred mal nach 10s plug savern gefragt... Würde mich fürs junsi interessierten. An den Akkus bis 6s hab ich die dran.
                            Nur 10s find ich keine.
                            [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                            Funke: FrSky Taranis Plus
                            Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #2114
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Das ist ja mal übersichtlich
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2115
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Tja, was willst du machen, gefallen tut mir das auch nicht [emoji23]
