Junsi 4010 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9206
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #2116
    AW: Junsi 4010 Duo
    Da ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis es mal raucht. Einmal Ladekabel und Balancer vertauscht das wars dann, oder sind die Boards abgesichert?
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #2117
      AW: Junsi 4010 Duo
      Die Boards sind separat pro Leitung abgesichert.
      Wo ich den Balancer und die Hauptleitung anschließe ist total wumpe. Ich darf nur linkes und rechtes Board nicht untereinander verwechseln.
      Das ist aber unmöglich, da 4 Akkus links und 4 rechts liegen und die die Kabel so kurz sind, das links nicht nach rechts reicht und umgekehrt natürlich auch nicht. [emoji16]
      Die XT150 sind ja ebenso verpolungssicher.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #2118
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
        Na klar, schnell gemacht.
        Junsi und Boards sind verklebt, damit nix runter fällt oder verrutscht und die Balancer im Junsi bekomme ich nur mit nem Schlitzschraubendreher rausgehebelt, so fest sind die drin
        Doch,......sehr übersichtlich u. ein Vertauschen der Kabel fast undenkbar!
        Ich muß´nun unbedingt an meiner Aufladestation etwas ändern.
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #2119
          AW: Junsi 4010 Duo
          Sag ich doch [emoji23]
          Mit zwei Akkus ist es ja auch nicht schwer das übersichtlich und aufgeräumt zu halten. [emoji6]
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 957
            • Hartkirchen, AT
            #2120
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ich habe früher 6 Stück 6S Akkus Parallel pro Ausgang geladen. Ich habe mir einfach die Kabel selber gemacht und funktioniert einwandfrei. Mit parallel Boards habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
            Gruß Markus
            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
            • JohnnDoe
              • 29.08.2015
              • 141
              • John
              #2121
              AW: Junsi 4010 Duo
              Gruß Markus
              Für mich nochmal zur Sicherheit:
              - Stromleitungen sind alle Parallel
              - Balancerleitungen sind alle Parallel (Pin1 Junsi geht auf 6 Akkus Pin1 usw.)
              Und bevor ich jetzt was falsches schreibe, wie hast du die Reihenfolge des Anschließesn gemacht? (z.B: erst Akkus Hauptleitungen zusammen, dann Balancerstecker und dann alles in das Junsi)
              Bin halt grad beim ßberlegen ob das Paraboard von buddyrc oder doch die Eigenbauvariante.
              Was waren denn deine schlechten Erfahrungen?
              Zuletzt geändert von JohnnDoe; 26.12.2015, 08:59.
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 957
                • Hartkirchen, AT
                #2122
                AW: Junsi 4010 Duo
                Genau, zuerst die Hauptleitungen und zum Schluss die Balancerkabel.
                Es gibt einfach zu viele Fehlerquellen beim Board wie ßbergangswiderstände, Kontaktfehler usw. die schon einige Male zum überladen einer Zelle führte. Dies ist kein Einzelfall.
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #2123
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Hallo, was ist denn Eure Kabelquerschnitts ( AWG) Empfehlung für Ladekabel, wenn ich die volle Leistung nutzen möchte? Reichen da 10AWG? Will sie max. 30 cm lang machen.
                  Gruß Steffen
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #2124
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Schau mal bei Post #2095
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      #2125
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Da war ich ja richtig, nehm ich 10 AWG.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2126
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                        Ich glaube nicht, das es so schnell schon wieder einen Nachfolger (vom 4010) geben wird.
                        Wann sind denn die diversen Frühlingsmessen, bei denen entsprechende Ladegeräte vorgestellt werden könnten?
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #2127
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hallo TaumelS,
                          Wenn dann wohl in Nürnberg..
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #2128
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Hab mal ne Frage zu dem original Balancer board. Da sind ja für 2-5 S mehrere Anschlüsse. Kann ich die zum seriellen laden nutzen? Das heißt, wenn ich zb. 2x 4s laden will, stecke ich beide ans Board, Hauptstecker Akku 1 + in Ladegerät - an +Akku 2 und - Akku 2 in Ladegerät und dann als 8s laden?
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              #2129
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              ja, aber vertausch am Balancer nicht die Akkus, sonst hast nen Kurzen.
                              Am Board hast du eine weiße Linie, an dieser kommt Akku 1. Von Akku 1 nimmst das Minus vom Stromkabel und gehst an den Minus vom Lader. Am zweiten Balancerport steckst Akku 2 an. Von Akku 2 nimmst das Plus und gehst an Plus von Lader. Nun nur noch die 2 offenen Stromkabel (Plus von Akku 1 ; Minus von Akku 2) verbinden.
                              Und dann natürlich als 8s Laden.
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #2130
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Wie wäre dann die Anschluss Reihenfolge für 3 Akkus?
