Junsi 4010 Duo
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #2266
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Ich verstehe nicht, wie man seine Akkus überladen kann, um 30 Sekunden / Akku länger fliegen zu können!
    Es gibt ja keine fixe Schranke an oberer Spannung.
    4,20 Volt empfindet ein User genauso voll, wie ein anderer 4,22 Volt als voll empfindet oder wieder ein anderer 4,18 Volt.
    Der Lebensdauer-Unterschied zwischen 4,22 und 4,20 Volt ist nicht wirklich höher als jener zwischen 4,20 und 4,18 Volt!
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #2267
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ich will hier jetzt keinen Glaubenskrieg auslösen.
      Gibt es denn Erfahrungen das durch das Laden bis 4,25V die Lebensdauer zurück geht? Wir reden hier von rund 1% die mehr reingeladen werden.
      Da es ja auch mein Ziel ist das nicht auf Dauer so zu machen, war ja die Fragen.
      Mittlerweile denke ich, ich werde es mal mit den kleinen 3S so weiter machen und probieren wie lange die es mitmachen.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #2268
        AW: Junsi 4010 Duo
        Das sind schon sehr deutlich mehr, ich würde sagen, 10% mehr.
        Stell dir ein Regenfass vor, in das 10% mehr Wasser als vorgesehen hineingepresst wird!
        Genau! Da du vermutlich zur seltenen Fraktion der Zuhause-Lader gehörst, könntest du ja einen Lipo misshandeln und die anderen nicht und so vergleichend testen, welche länger halten.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.06.2016, 09:52.
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #2269
          AW: Junsi 4010 Duo
          Genau! Da du vermutlich zur seltenen Fraktion der Zuhause-Lader gehörst, könntest du ja einen Lipo misshandeln und die anderen nicht und so testen, welche länger halten.
          Also 10% sind bei mir von 4,2V - 0,42V. Also die 0,05V wo mehr reingeladen werden sind dann folglich rund 1%. Oder rechne ich falsch?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #2270
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ja, du musst die Kapazität (vergleiche "Wassermenge" im Regenfass) berechnen, nicht die Spannung ("Höhe" des Fasses).
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #2271
              AW: Junsi 4010 Duo
              Macht dann auch Sinn zu der ca. 15% mehr Flugzeit.
              Werde das mal so probieren wie Kafka schreibt.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2272
                AW: Junsi 4010 Duo
                4,2V sind nur ein Richtwert. Es gibt eigentlich keine fixe Grenze. Stell Dir das vor wie ein Luftballon, den kann man mehr, oder weniger aufblasen. Klar platzt der irgendwann, wie der Lipo auch
                Banshee 850
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #2273
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Also ich lade mit automatischer Zellenerkennung, danach den Strom und Start!
                  Mehr brauchts nicht...
                  Ps.: Wo gibst du die Akkukapazität an?
                  alles klar, hab nur 2 verschiedene lipo grössen zur Zeit.
                  Also 2 Programme erstellt wo ich dann die Zellenanzahl vorgegeben habe und eben Kapazität auch.
                  Beim Programm auswählen glaub mit sys auswählen und manage dann glaub ich rechts kann man die Kapa eintragen.
                  (bevor er sich mal verzählt etc?)
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #2274
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Also bevor sich hier jemand ins Hemd macht - mein xtron hat jetzt knappe 200 Zyklen runter, geht wie am ersten Tag, hat einen guten innenwiderstand und keinen zellendrift.
                    Der Lipo wird seit Beginn immer mit 4C geladen, auch direkt nach dem fliegen, der Lipo wird immer bis 4,25V überladen. Sehe also kein Problem. Wenn man noch mehr schonen möchte kann man das tun, ich denke aber das ich ohne Probleme auf 300 Zyklen kommen werde
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • Straight
                      • 17.10.2013
                      • 359
                      • Patrick
                      • Kassel (Landkreis)
                      #2275
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Wo stellt man denn die ßberladung überhaupt ein?
                      Habs überlesen, steht beim Menü "Laden" mit drin.
                      Zuletzt geändert von Straight; 22.06.2016, 15:57.
                      TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2276
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Möchtest du einen Link auf die deutsche Gebrauchsanweisung?
                        • manu.munich
                          • 05.05.2010
                          • 847
                          • Manu
                          • 85646 Anzing
                          #2277
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Und was ist von diesem Tip zu halten, quasi als Variante voll-Laden ohne zu überladen? Das stimmt schon, standartmässig lässt der Junsi schon noch gut Kapazität übrig.
                          Zitat von beko Beitrag anzeigen
                          mal so als Tip:
                          Standardmässig ist beim Laden unter 'Ladeendstrom'->'ßndern'
                          'Abschaltstrom AUS, Balancieren EIN' eingestellt. Das bedeutet
                          das er den Akku als voll erkennt, wenn der Balancer 'fertig' ist.
                          Bei guten Akkus kann es dann sein, dass die noch nicht richtig
                          voll sind.
                          Ich habe hier 'Abschaltstrom EIN, Balancieren EIN' eingestellt,
                          dann schaltet er erst ab wenn die Balancer fertig sind UND der
                          Ladeendstrom erreicht ist. MMn. wäre letztere Einstellung als
                          Default-Wert besser geeignet.
                          Aber vllt. ist Dir das ja schon klar und es soll auch Leute geben,
                          die gute Gründe haben hier etwas anderes einzustellen.
                          Gruss Bernd
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #2278
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Du musst ja von der Nutzkapazität ausgehen.
                            Also 4,2V - 3,7V = 0,5V und davon sind 0,05V 10% (wie Taumel schon schreibt).
                            Wenn ihr das probieren möchtet,... Ich warte damit, bis es sich evtl. mal bewiesen hat...
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              #2279
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Der Basti schreibt doch seit 200 Zyklen mit 4C bis 4,25V ohne Probleme. Und sowas habe ich schon öfter mal gelesen. Also ich teste das mal mit den kleinen 3S Lipos. Da tut es nicht weh wenn die früher hin sind.
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #2280
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Brauchst dir keine Gedanken machen - wird schon gut gehen. Nach dem Ladevorgang fällt die Spannung ja eh wieder ab. Der Akku wird ja nicht auf 4,25 geladen sonder bis auf 4,25 überladen.
                                Mir geht's nur darum den lipo möglichst wieder schnell fliegen zu können.
                                Falls es wen interessiert, ein 6s 3000mah ist so in gut 10 Minuten voll und ausbalanciert.
