Junsi 4010 Duo
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
    Wenn zwei unterschiedliche Akkus am gleichen Port das gleiche Problem haben, ist eher der Balancer-Eingang am Lader defekt.
    Miss mal die Zellspannungen mit einem Multimeter und vergleiche die Werte mit denen die der Lader anzeigt. Ich vermute, die eine problematische Zelle hat real eine andere Spannung.
    Das vermute ich ja auch.
    Wie muss ich das mit dem Multimedia machen?
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      #2417
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #2418
        AW: Junsi 4010 Duo
        Alter!
        Du wirst doch schon einmal ein Multimeter (meter kommt von messen, glaube ich, nicht von gucken!) oder Voltmeter in der Hand gehabt haben! Einfach ran halten an die Kontakte! Aber Vorsicht, die sind sehr knapp beinander, da baut man leicht einen Kurzen mit den Messstiften.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #2420
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wäre jemand so nett und würde mir mal den Unterschied dieser Balance Optionen kurz erklären:
            1) End Current OFF, detect Balance ON
            2) End Current On, detect Balance OFF
            3) End Curent OR detect Balance
            4) End Current AND detect Balance
            Es wurde ja dazu geraten den Einstellpunkt 4 zu wählen. Naja, dadurch verlängert sich bei mir die Ladezeit um ca 7 Minuten. Das Pack ist danach zwar sehr gut ausgeglichen, aber nachdem ich nicht unter 3,75 V entlade brauche ich das wohl gar nicht so genau. Ich verwende eigentlich nur SLS Lipos. In einer der Beschreibungen zum Junsi steht, wer gute Packs verwendet könne auch Punkt 3 wählen. Jetzt würde ichs nur gerne verstehen warum.
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
            • NFLY
              • 27.11.2013
              • 444
              • Bruno
              #2421
              AW: Junsi 4010 Duo
              Das sind die Kriterien, nach denen der Lader fertig meldet und abschaltet.
              1) Der Lader meldet fertig, wenn die Zellen ausbalanciert sind. Unabhängig davon, ob der Ladeendstrom schon erreicht wurde
              2) Der Lader meldet fertig, sobald der Ladeendstrom (z.B. 10%) erreicht ist. Egal ob der Balancer innerhalb dieser Zeit mit dem balancen fertig ist, oder nicht.
              3) Hier meldet er fertig, sobalt eine der beiden Bedingungen erfüllt ist.
              4) Hier müssen beide Bedingungen (Ladeendstrom und balancen) erfüllt sein, für die Fertigmeldung
              Zitat von manu.munich Beitrag anzeigen
              .... Das Pack ist danach zwar sehr gut ausgeglichen, aber nachdem ich nicht unter 3,75 V entlade brauche ich das wohl gar nicht so genau. Ich verwende eigentlich nur SLS Lipos. In einer der Beschreibungen zum Junsi steht, wer gute Packs verwendet könne auch Punkt 3 wählen.
              Da würde ich mal Punkt 2 probieren..
              Zuletzt geändert von NFLY; 18.08.2016, 19:06.
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #2422
                AW: Junsi 4010 Duo
                In dem Fall, wo der Lader den Ladeendstrom eher erreicht, als daß er fertig gebalanced hat, ist es egal, ob Punkt 2 oder 3 gewählt wurde. Er schaltet gleich schnell ab.
                • AW512
                  • 04.04.2014
                  • 270
                  • Alexander
                  • Stuttgart
                  #2423
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  @Michael (Godf@th3r)
                  Bei deinem linken Ladekanal ist eindeutig der Balancer der Zelle 2 defekt. Dieses Bild beweist das:
                  Der Balancer möchte Zelle 2 entladen bzw. Strom "vorbeileiten" um die Spannung zu senken (sichtbar an der kleinen Balkengrafik). Da dies nicht funktioniert wird der Strom so weit gesenkt um diese Zelle nicht zu überladen. Würde der Balancer funktionieren, wurde der Strom nur bis ca. 1A absinken (Das Junsi hat ca. 1A Balancer Strom). in diesem Zustand würde dann 1A an Zelle 2 "vorbeigeleitet" und die anderen Zellen mit 1A geladen bis die Spannungen sich angeglichen haben.
                  Da der Strom aber weiter Absinkt ist das ein eindeutiges Zeichen für einen defekten Balancer.
                  Einen Defekt am Kabel würde ich ausschließen, da die Spannungsmessung noch plausibel funktioniert.
                  Probiere mal am anderen Kanal!
                  Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
                  Der Akku is Schrott, weg damit.
                  Auf keinen Fall! Der Akku ist unschuldig. Auch die Innenwiderstände weisen auf keinen Defekt an der Zelle 2 hin. Der Drift sollte sich nach ein paar Zyklen mit funktionierendem Balancer wieder geben.
                  Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                  Du solltest nicht mit 4C laden, das kann Defekte fördern.
                  Wir kennen den speziellen Akku nicht, aber die Hersteller geben solche Laderaten frei (Stefan aka SLS zum Beispiel). Ich lade immer (!) mit >3C und kann keine Nachteile feststellen. Der Akku von meinem 7HV hat jetzt 158 Zyklen in 2 Jahren und ist vom Innenwiderstand und Kapazität noch top. Auch keinerlei "Blähungen".
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Dank dir für die Info AW512
                    Wir sind morgen früh am Platz dann testen ich den anderen Ausgang,und vorallem hänge ich meine Akkus mal beim Kollegen an den Lader.
                    Dann weiß ich es zu 100%
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #2425
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Das ist eine sehr gute Idee. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Mach ich
                        Wie lange ist Garantie auf die junsi?
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #2427
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Mach ich
                          Wenn du es von einem deutschen Händler hast, 2 Jahre Gewährleistung.
                          Garantie wahrscheinlich nur 6 Monate.
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #2428
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Mach ich
                            Defekte Balancerausgänge sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, egal wie lange du es schon hast!
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              #2429
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Wie soll das denn ausgeschlossen werden?
                              Also ich habe keine Ahnung, aber die Aussage stelle ich mal rein gesetzlich absolut in Frage.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                              • BlackBaron1971
                                RC-Modellbau-Center
                                • 21.07.2009
                                • 3527
                                • Uwe
                                • Dettingen am Albuch
                                #2430
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Mit Verlaub....das ist unfug.
                                Die Gewährleistung gilt für 2 Jahre und das nicht beschränkt auf einzelne Teile des Ladegerätes. Tritt ein Defekt innerhalb von 6 Monaten auf, so geht man davon aus
                                das dieser Defekt schon ab Werk vorlag (rein rechtlich).
                                Liegt keine unsachgemäße Handhabung vor wird diese auch kostenlos von Junsi repariert
                                RC-Modellbau-Center
                                OnlineShop
                                RC-Modellbau-Center
