Junsi 4010 Duo
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    @Godf@th3rs
    Wo wohnst Du. Kannst gerne mal bei mir vorbei kommen.
    Oberfranken
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #2402
      AW: Junsi 4010 Duo
      Naja, wäre schon ein gutes Stück zu fahren. Angebot steht aber.
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ich werde jetzt mal die 2.17 neu drauf ziehen und danach einen Reset machen.
        Mal schauen ob es etwas bringt.
        Wie geht ihr eigentlich beim anstecken vor?
        Erst Ladekabel dann Balancer, oder erst Balancer und dann Ladekabel?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #2404
          AW: Junsi 4010 Duo
          Mal so und mal so. Weiß auch nicht, was da richtig ist. Sollte (unter Vorbehalt) aber egal sein.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 975
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            #2405
            AW: Junsi 4010 Duo
            Also das Pulsar verlangt zuerst die Balancer und dann das Ladekabel, sonst gibts einen Fehler. Also mach ichs beim Junsi4010 auch so. Keine Ahnung, ob es dort wichtig ist.
            Gruss, Leo
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              AW: Junsi 4010 Duo
              So...
              Hab die FW 2.17 neu geflasht danach Werksreset
              Hab 1 Lipo Programm angelegt mit Folgenden Settings
              16A Ladestrom, Balancer normal 0,2mv,10% Abschaltstrom an - Balancer an,Akku Kappa aus,
              Zellenspannung 4,20v
              Balancer vom Akku nun direkt an Junsi ohne Board oder ähnliches.
              Das Phänomen mit den hohen Milliohm in der Zuleitung ist nach wie vor.
              Hab dazu eine kleine Bilderstrecke angelegt
              Start Ladevorgang
              Zellenwiederstand
              Ladevorgang nach 6 Min.
              Ladevorgang nach 10 Min, hier schaltet die CV Phase ein und der Ladestrom fällt.
              Zelle 2 ist schon auf 4,20V
              Ladevorgang nach 18 Min. Zellen wieder gefallen im Vergleich zum vorherigen Bild
              Ladevorgang nach 27 Min. an den Zellen verändert sich nichts
              Nach 31 Min. fällt der Ladestrom weiter und das Phänemon mit den hohen Milliohm Werten beginnt in der Zuleitung
              Hier gut zu sehen
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ladevorgang nach 40 Min. Zellen kommen nicht an 4,20v heran
                Ladestrom fällt auch weiter auf 0.07A
                Nach 44 Min
                Nach 45 Min. Ladestrom fällt in den Minusbereich Zellen bleiben aber gleich
                Ladestrom geht wieder auf 0,08A
                Hier habe ich den Ladevorgang abgebrochen
                Also ich weiß nicht ob der Lipo eine Macke hat oder der Lader.
                Zum Schluß nach Abbrechen des Ladevorgangs noch eine Messung des Innenwiederstandes
                Kann mir jemand sagen wie ich mit dem Multimeter den Wiederstand der oder einer Zelle Messen kann?
                Würde gerne mal vergleichen zum Junsi
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1993
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #2408
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das ist meiner Ansicht nach klar, Zelle 2 ist defekt.
                  Warum?
                  Sie hat schon eine deutlich höhere Zellenspannung (4,200V)
                  als die anderen.
                  D.h. Sie ist wegen kleinerer Kapazität (defekt) schon voll
                  und die anderen können jetzt nur langsam nachgeladen werden
                  weil Zelle 2 sonst überladen würde.
                  Der gemeinsame Ladestrom wird bei Zelle 2 mit dem Balancer abgeführt
                  (parallel Widerstand).
                  Wenn du den Akku so leer fliegst,
                  ist Zelle 2 wahrscheinlich als erste leer,
                  bzw. hat dann die kleinste Zellenspannung
                  da zu wenig Kapazität.
                  Das kann durch eine Tiefentladung geschehen sein
                  oder schlechte Fertigungsqualität (billig?)
                  oder Alter (z.B. >3 Jahre)
                  Ich würde den Akku fachgerecht entsorgen.
                  P.S. Bitte nicht mit dem Multimeter direkt den Innenwiderstand messen,
                  sonst brauchst du auch noch ein neues Multimeter.
                  P.P.S. Am Innenwiderstand liegts ziemlich sicher nicht.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 18.08.2016, 05:09.
                  Grüße Udo
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1993
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #2409
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    16 A Ladestrom ist auch relativ hoch für eine 4000 mAh Zelle.
                    Wahrscheinlich sind 4 C zugelassen,
                    die sollten aber als Ausnahme gelten.
                    Ich lade meistens mit 1,5 C (ca. 40 Minuten)
                    oder manchmal mit 3 C (ca. 20 Minuten)
                    Ein häufig sehr hoher Ladestrom könnte so eine Zellenschädigung hervorrufen.
                    Wie auch ein Entladestrom im Grenzbereich (bei nicht >25° vorgewärmten Akku).
                    Siehe:
                    http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 18.08.2016, 05:28.
                    Grüße Udo
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #2410
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Der Akku is Schrott, weg damit.
                      Banshee 850
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2411
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Kein Wunder, wenn die eine Zelle schon auf Maximalspannung ist. Du solltest nicht mit 4C laden, das kann Defekte fördern.
                        Deine anderen Akkus laden einwandfrei? Sonst müsste man in der Tat auch das Ladegerät als verdächtig ansehen.
                        Ob der Akku nun Schrott ist oder bloß fehlbehandelt, weiß ich jetzt nicht. Ich würde ihm mal für ein paar Zyklen schön tun, vielleicht geht er durchaus noch für 100 Flüge.
                        Grundsätzlich sind bei Anfänger-Fragen auf Seite 81 nicht immer die Akkus schuld.
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.08.2016, 06:53.
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Siehe:
                          Ich habe nicht immer mit 4c geladen.
                          Normal Lade ich immer am Paraboard 2stck mit 2c da sie auch als 12s geflogen werden.Da mann aber beim laden ja nicht alle Zellen sieht ist es mir nicht aufgefallen. Erst als letzte Woche der Ladevorgang so lange gedauert hatte.
                          Danach hab ich sie mal einzeln ran und mit 4c getestet.
                          Bei meinem 2. 12s Pack ist es aber das gleiche.Muss ich heute auch gleich einzeln mal testen dann ist 1 Pack
                          wahrscheinlich auch da defekt.
                          Mann sollte halt doch keine Lipos gebraucht kaufen.
                          Und ja gestern nach dem Fliegen war 1 Zelle schneller leer.
                          Alarm der Telme ging an.
                          Ich kann mir aber immer noch nicht den hohen Widerstand der Zuleitung erklären.Denn das hab ich bei beiden 12s Packs
                          Wird gemacht
                          2. 12s Pack hat die gleichen Anzeichen.
                          Fehlbehandlung meinerseits kann ich ausschließen.Geflogen wird immer mit Telme
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #2413
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Zeigen die "defekten" Lipos dieses Verhalten auch am anderen Ladeport ? Deine Bilder zeigen immer den linken Ausgang.
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Das habe ich noch nicht getestet
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #2415
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Wenn zwei unterschiedliche Akkus am gleichen Port das gleiche Problem haben, ist eher der Balancer-Eingang am Lader defekt.
                                Miss mal die Zellspannungen mit einem Multimeter und vergleiche die Werte mit denen die der Lader anzeigt. Ich vermute, die eine problematische Zelle hat real eine andere Spannung.
                                Helis, Flächen, Copter, FPV
