Junsi 4010 Duo
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #2251
    AW: Junsi 4010 Duo
    ah ok bei safety steht es auf max 120%.
    dann mach ich da mal lieber auf 100%?
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #2252
      AW: Junsi 4010 Duo
      Solange du nicht unterschiedlich große oder unterschiedlich viele Akkus mit dem gleichen Ladeprogramm laden möchtest, wird das Sinn machen, ja.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2253
        AW: Junsi 4010 Duo
        3s 1300mah Akku. Lipo Zellen und Kapazität hab ich in den Settings zum Akku angegeben. Richtiges Programm zum laden gewählt.
        Nun steht bei STATUS 1 / INFO : end cap. 1560mah.
        warum nicht 1300mah??!
        Also ich lade mit automatischer Zellenerkennung, danach den Strom und Start!
        Mehr brauchts nicht...
        Ps.: Wo gibst du die Akkukapazität an?
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          #2254
          AW: Junsi 4010 Duo
          Das Junsi lädt maximal 120% der Kapazität in den Akku rein. Deshalb steht bei einem1300mAh akku 1560mAh als End Kapazität.
          Generell ist es immer so dass man mehr in einen Akku rein lädt als man raus zieht. Das wird bedingt durch Selbstentladung, Ausgleich vom Drift am Ende des Ladevorgangs und Verluste der Leitungen und Kontkte/Stecker.
          Also alles okay
          Michi
          LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
          Specter 700
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #2255
            AW: Junsi 4010 Duo
            Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
            Also alles okay
            120% ist (bei LiPos) aber trotzdem deutlich zu viel und dient nur als Notschranke.
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #2256
              AW: Junsi 4010 Duo
              Hallo Leute,
              ich habe nun das Junsi seit ein paar Monaten im Einsatz. Zwar noch nicht so oft wie erhofft, da das Wetter im ersten Halbjahr recht bescheiden war, aber dafür habe ich es auch gekauft, dass ich schnell einsatzbereit bin wenn das Wetter nach Feierabend passt.
              Ich bin bisher sehr begeistert von dem Teil und es macht fast schon Spaß dabei zuzusehen wie die Lipos vollgepumpt weden.
              Da ich meist mit 3C lade ( wie schon gesagt, schnell einsatzbereit sein) ist mir aufgefallen, dass die Lipos ( 4 verschiedenen Hersteller) bei 4,2V Ladenschlussspannung nach dem abschalten sofort ca. 0,025V verlieren. Habe mit der Ladenschlussspannung nun gespielt ( 4,23V - 4,25V) und komme damit leicht über 4,2V. In der Flugzeit macht das schon einiges aus, nach meiner Erfahrung ca. 15% mehr.
              Nun mal meine generelle Frage. Gehe ich den richtigen Weg ( bei Ladung mit 3C) oder gibt es da eine elegantere Lösung um die 4,2V zu erreichen?
              Bei " Keep charging after done" dauert es mir fast schon zu lange.
              Gruß Steffen
              Zuletzt geändert von Kruemelmonster; 22.06.2016, 08:06.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #2257
                AW: Junsi 4010 Duo
                welche Flugzeiten sind das denn mit 4,175V und mit 4,20V?
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #2258
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Der Unterschied bei mir zwischen ca 4,175V und ca. 4,22V sind je nach Fluggerät und Lipo zwischen 30 Sek. und 1,5 Minuten.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #2259
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Wieviele Zyklen erreichen deine Akkus, wenn du sie mit 4,25 Volt hochpumpst?
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      #2260
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Kann ich noch nicht sagen, wie gesagt soviel bin ich seit dem ich es habe noch nicht zum fliegen gekommen. Denke je Lipo ca. 10 Zyklen mit dem Junsi. Bisher keine Auffälligkeiten bezüglich Erwärmung, Zellendrift ( fast perfekt z.t. nur 1 Zelle mal 0,001V daneben), kein blähen alle noch gut fest.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2261
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        du musst entscheiden was dir wichtiger ist.
                        Etwas längere Flugzeit oder mehr Lebesdauer der Akkus.
                        Ich lade zum Beispiel nur auf max 4,195V und habe Akkus mit über 300 Zyklen.
                        Beim Diabolo mit 1400 U/min habe ich dennoch Flugzeiten bei einem 6S 4400mAh Lipo von ca. 8min.
                        Werner
                        • Michi-Seibi
                          • 08.07.2015
                          • 1176
                          • München
                          #2262
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Die 4,25V sind ja nur für wenige Minuten. Ist der Ladevorgang beendet, fällt die Spannung direkt auf 4,20V ab und so ist er perfekt geladen. Ich hab 4,22V eingestellt und lande danach ganz knapp unter 4,20V.
                          Specter 700
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #2263
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ja so ist mein Gedanke auch. Hab schon so viel über Lipo und Pflege usw. gelesen. Das einzige wo sich alle einig sind, ist wie tief sie entladen werden dürfen und Lagerspannung. Alles andere zb. C-Rate beim laden, Ladenschlussspannung, parallel laden usw. gehen die Meinungen und Erfahrungen weit auseinander. Ich denke (hab zwar nicht so viel Ahnung) es sind zu viele Faktoren die die Lebensdauer eines Lipos ausmachen um jetzt da ein ßbeltäter auszumachen.
                            Aber grundsätzlich war ja die Frage, wie ich am elegantesten die 4,2V erreiche bei Schnellladung, um evtl. das überladen zu umgehen?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2264
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich verstehe nicht, wie man seine Akkus überladen kann, um 30 Sekunden / Akku länger fliegen zu können!
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • MFI-Neudorf
                                #2265
                                Junsi 4010 Duo
                                das gleiche Problem hatte ich auch das beim schnellen Laden ( 3C ) die Spannung nach dem Laden um 0,03V pro Zelle runter ging.
                                Der Grund bei mir war das der Lader bei einem noch relativ hohen Ladestrom den Ladevorgang schon beendet hat.
                                Jetzt habe ich diesen Parameter geändert, von 10% auf 5% und es ist für mich perfekt. Die Spannung geht nach Ladeende nur mehr um 0,01 V runter. Der Nachteil hiervon ist aber dass die Ladezeit ein bißchen länger wird.
                                Die Lipos würde ich aber nicht auf 4,25V überladen, auch wenn die Spannung nach Ladeende wieder runter geht. Es sind die 3C schon nicht recht schonend für den Lipo und dann auch noch eine zu hohe Spannung.
                                MfG
                                Kafka
                                Zuletzt geändert von Kafka; 22.06.2016, 09:31.
