Junsi 4010 Duo
  • Baba1
    Baba1
    #751
    AW: Junsi 4010 Duo
    die frage ist ob das so Geliefert wird !
    nicht das ich Anleitung Verlegt hab oder ausversehen weg geschmissen !
    Könne ja sein das die einfach nur zusätzlich beigefügt wurde und das dann 2 im Paket sind
    wie schließt man das Ladegerät den in Richtiger rein folge an das NT und die Löst man es richtig vom NT hab jetzt von 2 Versionen gelesen die
    • digi-foto
      digi-foto
      #752
      AW: Junsi 4010 Duo
      Wobei ehrlich gesagt dieser Zusatz (Seite 31-3.) das man nach jedem Update reseten muß witziger Weise in meiner gedruckten deutschen Anleitung, welche aber wiederum ein richtiges kleines Büchlein und nix zusammengetackertes ist, fehlt..
      Naja ich habs dann trozdem gemacht..
      lg
      Kurt
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #753
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
        Macht was ihr wollt, ich mach es nicht und hab keinen ßrger damit. Das ist in meinen Augen derselbe Unfug wie beim Bios-Update am Computer, dort soll man auch einen Reset machen. Das hab ich noch nie gemacht bei sicher um die 100 Updates und noch nie einen Nachteil gehabt. Wie gesagt es bleibt euch überlassen - viel Spaß beim Einprogrammieren eurer Speicherbänke... *kopfschüttel*
        Einmal ist immer das erste mal! Es hängt davon ab was in der Software geändert worden ist.
        Um sicher zu gehen ist es immer besser die Werkseinstellung zu machen und neue Akkus anlegen.
        Zwingen kann man keinem.
        PS: Von mir hat keiner eine getackerte Anleitung bekommen!
        Meine Anleitungen sind für alle im Shop zum downloaden frei!
        Zarko
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #754
          AW: Junsi 4010 Duo
          Da hast du recht, sicher ist sicher. Ich möchte das auch keinem vorschreiben, das muss jeder selbst wissen. Nur hab ich an die 20 Speicherbänke und wenn ich die jedesmal neu einstellen müsste, dann dauert das locker über ne Stunde. Wenn Probleme auftauchen, dann bleibt mir auch nichts weiter übrig.
          • Baba1
            Baba1
            #755
            AW: Junsi 4010 Duo
            bekomme ich jetzt mal eine Antwort auf meine Frage ?
            Edit by Mod: Geschäftsschädigende Aussage entfernt
            Zuletzt geändert von Juky; 04.11.2013, 10:04. Grund: s. Text
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20987
              • Ingolf
              AW: Junsi 4010 Duo
              Den Troll, dessen Beiträge und die Antworten dazu entfernt- es gibt wieder eine Chance fachlich fortzufahren
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                #757
                AW: Junsi 4010 Duo
                Wie hoch ist der Entladestromimpuls bei der Innenwiedrstandmessung des 4010?
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #758
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Also ich kann nur fürs 308 Duo sprechen. Und dort sind es 5 Ampere. Wird wohl beim 4010Duo ähnlich, wenn nicht sogar gleich sein.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #759
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Beim 4010 sind es auch 5 Ampere.
                    Bernd
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      #760
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      bzgl. Updates. Habe immer meine Akku Settings gespeichert. Nach dem Update ein Reset. Danach die Settings wieder geladen. Ging problemlos. Warum sollte amn die Akkus wieder manuel anlegen?
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #761
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hallo Thomas..
                        weil es sein könnte das durch ein Update neue Funktionen dazu gekommen sind, oder alte Funktionen etwas anderes gelöst wurden.. und daher das rückspielen der alten Daten unter Umständen zu falschen Werten oder Parametern führen KßNNTE...
                        Sprich es könnte sein das die alten Daten da gar nicht mehr hingeschrieben werden dürfen wo sie vorher im Setup standen... oder das eben neue Funktionen mit irrealen "Standartwerten" beschrieben werden..
                        Dabei denke ich werden bei dem sichern ja auch Systemparameter mit gespeichert die du so gar nie in einem Menü zu sehen kriegst.. Diese kannst du dann natürlich auch nach dem rückspielen nicht mehr gegenprüfen..
                        Hoff ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
                        lg
                        Kurt
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #762
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          ich hätte da auch mal 2 Fragen in die 4010er Runde :-)
                          1.
                          Wenn ich einen der kleinen mcpX Akkus entlade oder store, dann kommt da immer eine Abfrage
                          "Eingestellt 1S | Erkannt 1-2S" Einstellungen übernehmen?
                          In dem Ladeprogramm habe ich aber auch fest 1S vorgegeben..
                          Wobei 3,75-4,17V wohl sowieso auf einen 1S schließen lassen, daher finde ich diese Abfrage etwas überflüssig, oder seh ich da was falsch?.
                          (die 2 Fotos im unten zeigen die Vorgabe und die Meldung)
                          2.
                          Wenn ich in einem laufendem Programm auf die Stop/Start - Taste des jeweiligen
                          Kanals drücke geht der Vorgang auf "Halten"also Pause...
                          Ein erneutes drücken beendet den Vorgang dann völlig.
                          Wie kann ich aus "Halten" wieder auf "weiter machen" kommen?
                          Hab schon alles mögliche gedrückt, führt aber alles iergendwie immer zum Abbruch.
                          lg
                          Kurt
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #763
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Das Problem in deiner Ersten Frage ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Ich muss mal schauen, ob es bei mir auch so ist. Falls ja, dann scheint es wohl tatsächlich ein Bug zu sein. Der hat ja aber keine Auswirkung auf die Funktion und ist daher erst mal nicht so tragisch.
                            Zu deiner zweiten Frage hätte ich auch gern eine Antwort. Denn genau dieselbe Frage hab ich mir auch schon gestellt. Ich bin nämlich auch davon ausgegangen, das es sich um eine Pause-Funktion handelt. Und ein erneuter Druck den Ladvorgang fortsetzt. Da das aber offensichtlich nicht der Fall ist, frage ich mich, wofür diese Pause-Funktion gut ist. In der Bedienungsanleitung konnte ich jedenfalls nichts dazu finden. Aber manches ist dort auch recht versteckt. Und vieleicht steht dort irgendwo was dazu.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • DMKOE
                              • 27.09.2002
                              • 594
                              • Jochen
                              #764
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Nun, ich habe zwar nur einen 308er, aber das mit dem Halten, weiterdrücken und somit Ende, habe ich auch.
                              Gefällt mir auch nicht wirklich so. Ich sehe die Funktion Halten so, dass man evtl. mit dem nächsten Tastendruck wieder weiter machen kann.
                              Noch jemand mit dem gleichen Syntom ?
                              MfG
                              Jochen
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 395
                                • Losheim am See
                                #765
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                MfG
                                Jochen
                                Ich hab den Sinn dieser Funktion bis jetzt auch noch nicht herausgefunden.
                                Gruß Stefan
