Junsi 4010 Duo
AW: Neue Software 2.10
Wo genau finde ich denn den download? Wenn ich auf Firmare gehe und dann weiter drücke, lande ich wieder auf der Startseite.Zitat von Zarko Beitrag anzeigenBernd
[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
AW: Junsi 4010 Duo
Die neue Software 2.10 hat einen BUG !
Ich habe 3 Junsi 4010 und 4 Stück 7,2V 3700mAh NimH Akkus die ich Laden wollte.
Bei allen Akkus an jedem Lader mit Verschiedenen Ladenkabeln blingt die Spannungsanzeige. d.h. Spannung da Spannung weg. Bei einem 3S Lipo z.b. macht er das nicht. Er sagt dann auch Verbindungsfehler. Stellenweisse kommt nach dem Anschliesen des Akkus garkeine Spannungsanzeige im Display.
Software Update auf 2.09 gemacht und alles geht wieder.
Ich hoffe Zarko liest hier mit.
Gruß TimoZuletzt geändert von TimoHipp; 17.11.2013, 09:22.Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
AW: Junsi 4010 Duo
Immet wieder das gleiche.... ich weiss schon earum ich immer erst noch nen paar wochen mit den Updates warte....
digi-foto
AW: Junsi 4010 Duo
hab auch grade erst das Update gemacht, und mir ist da auch was aufgefallen, allerdings eher positiv..
Vorher war es immer so wenn ich nen kleinen 1S vom mcp X angesteckt habe das die Spannungsanzeige nur ganz langsam hochgezählt hat, bis dann nach geschätzten 3-4 Sek die echte Spannung des Akkus angezeigt wurde..
Jetzt ist die Spannung sofort beim anstecken die richtige und geht nicht mehr langsam hoch..
Also hat sich da wohl schon was verändert, allerdings hab ich bisher noch keinen Fehler feststellen können..
lg
Kurt
AW: Junsi 4010 Duo
@Timo
Hallo Timo
Also was ich rausgefunden habe ist folgendes.
Wenn ich 4 NiMH in einem Akkuhalter reinsetze und an das Ladegerät anschließe ist alles ok, wenn ich jetzt die Zellen hin und her in dem Halter drehe dann geht die Gesamtspannung mal weg und kommt wieder.
Wichtig, beim laden kann man drehen was man will es gibt keine Unterbrechung, also laden kann man ohne Probleme.
Trotzdem werde ich das Junsi weiter melden.
Zarko
Solchen unsinnigen Beitrag braucht keiner, es interessiert keinem, ist auch unwichtig ob Du Persönlich ein Update machst oder nicht!Zitat von domolino Beitrag anzeigenImmet wieder das gleiche.... ich weiss schon earum ich immer erst noch nen paar wochen mit den Updates warte....
Zarko
digi-foto
AW: Junsi 4010 Duo
Hi Timo...Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigenDie neue Software 2.10 hat einen BUG !
Gruß Timo
Also ich hab "nur" 2000er Eneloops als NiMh hier.. aber grade mal 4S zum testen für nen Entlade-Ladezyklus drann gemacht...
Läuft erstmal absolut normal ohne Probleme..
Auch die Spannung wurde sofort ganz normal beim anschließen angezeigt..
lg
Kurt
AW: Junsi 4010 Duo
Nun täusch dich da mal nicht. Wir spielen hier nicht Meinungsdiktatur. Lass uns mitlesen!Zitat von Zarko Beitrag anzeigenSolchen unsinnigen Beitrag braucht keiner, es interessiert keinem, ist auch unwichtig ob Du Persönlich ein Update machst oder nicht!
Zarko
AW: Junsi 4010 Duo
Hallo Zarko !
Wie gesagt 3 Junsi duo. 4 Stück 6 Zeller Nimh. 4 Unterschiedliche Ladekabel, Problem tritt schon beim Anschluss auf. Bei einem ging es auf Anhieb auf der anderen Seite gleicher Akku und Kabel nicht. Und an den anderen Junsi auch nicht.
Es ist ein Stickpack, mit Goldis dran. 4 Stück habe ich. Da ist nichts mit schlechtem Kontackt.
Timo
P.S. ein 8 Zeller 9,6V 2000mAh gabs keine Probleme
P.S.S mit 2.09 alle Probleme weg. Komisch
P.S.S.S. am gleichen Kabel wie der 6 Zeller NimH hängt Lipo angeschlossen 3 S ohne Balancer. Da Blinkt die Spannunzeige nicht. Ich meine mit Blinken das die Spannung weggeht und wieder kommt. Und das Spiel mach ich an allen 6 Ausgängen der Lader. Nur um kurz zu Zeigen das es nicht an den Kabel liegen kannZuletzt geändert von TimoHipp; 17.11.2013, 11:39.Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
AW: Junsi 4010 Duo
Wenn es um Kontaktprobleme geht, die gibt es auch bei den Goldies!
Achtet auf den Lamellenring ! der dreht sich auf dem Stift und verursacht manchmal
(zu mindest bei mir) Probleme wenn am Ladekabel gewackelt wird.
AW: Junsi 4010 Duo
Beim Wackeln tut sich nichts es sind 6 Ladekabel und 4 Akkus. Und bei Lipos tritt das Problem mit den gleichen Ladekabel nicht auf. Habe alle konstelationen durch.Zitat von °Michael R° Beitrag anzeigenHi,
TimoDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
AW: Junsi 4010 Duo
Nach nochmaligem Aufspielen der Firmeware 2.10 German, trat der fehler nicht mehr auf......
Was es war weiss ich nicht. Aber der Fehler trat an 3 Ladern auf. Komisch. Aber wenn es nun geht ist mir das auch recht.
Timo
P.S. Verstehe es nur nichtDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Megaman_AT
AW: Junsi 4010 Duo
Ich kann leider nicht updaten. "Device not found" Das Junsi scheint im Gerätemanger allerdings als "Junsi Flash disk" auf. Win 8 64Bit.
AW: Junsi 4010 Duo
Machs doch einfach direkt von SD Karte. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und du musst den Lader nicht extra an den Computer anstöpseln.Zitat von Megaman_AT Beitrag anzeigenIch kann leider nicht updaten
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
