Junsi 4010 Duo
  • armin62
    • 06.01.2012
    • 157
    • Armin
    • Lengerich/Westf.
    #781
    AW: Junsi 4010 Duo
    Moin.
    Bei mir lassen sich selbst angelegte Akkus nicht kopieren. Ich kann als "Source" nur die voreingestellten Akkus auswählen kopieren, die selbst angelegten werden übersprungen. Ist das bei euch auch so?
    Armin
    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
    • digi-foto
      digi-foto
      #782
      AW: Junsi 4010 Duo
      Hi Armin,
      ja das ist meiner Meinung auch auch etwas "umständlich" gelöst..
      Du mußt erst einen neuen Akku mit "Hinzufügen" anlegen, den speicherst erstmal einfach ab...
      Dann gehst wieder zurück zur Auswahl der Akkus, stellst dich auf den gerade neu angelegten, wenn der markiert ist gehst dann auf "kopieren".. nun wählst du die Quelle (Src) aus die nun in den neu angelegten Akku kopiert werden soll..
      Nach dem bestätigen wurde die von dir gewählte "Source" in den vorher neu angelegten Akkuspeicherplatz kopiert..
      Ehrlich gesagt brauchte ich da auch 2 Anläufe bis ichs geschnallt hatte :-)
      Zitat von armin62 Beitrag anzeigen
      Moin.
      Armin
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #783
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Ich habe meine kleinen 1S 160mAh Lipos zum Laden angesteckt und wollte dabei auf die oben beschriebene Weise den Innenwiderstand messen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn man einen 160mAh Akku mit 5 Ampere belastet. ..
        Die Spannung ist sofort fast bis auf 0 Volt zusammengebrochen.
        Hat dazu noch jemand eine Antwort?
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #784
          AW: Junsi 4010 Duo
          Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
          dann leider einschicken...
          Hallo Hagen
          Bitte nicht so schnell Leuten zum Einschicken raten!
          Es kann sein das manche etwas falsch machen oder keine SD Karte drin haben.
          @Alle
          Akku Speichern:
          Bitte zuerst (Start/Stop) 1 oder 2 drucken dann kurz die Taste (Tab/Sys) drucken dann mit (Multitaste) ein Zacken nach rechts drehen um auf (Verwalten) zu kommen dann bestätigen hier auf (Hinzufügen) gehen, erst hier kann man dem Akku eine Name vergeben und links in dem Kästchen unter (Laden) (Storage) (Entladen) (Zyklus) alle Einstellungen vornehmen dann auf (Zurück) klicken und mit (Save) abspeichern.
          Erst jetzt ist der Akku gespeichert.
          Zarko
          • armin62
            • 06.01.2012
            • 157
            • Armin
            • Lengerich/Westf.
            #785
            AW: Junsi 4010 Duo
            Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
            Hi Armin,
            Besten Dank, Kurt. Scheint zu funktionieren - wobei die Namen der Beiden Speicherplätze Quelle/Ziel dabei irgendwie vermischt werden...
            Da muss man auch erstmal drauf kommen, ist ja genau andersrum als ichs vom PC gewöhnt bin also beim Junsi erst wählen, wohin etwas kopiert werden soll, und danach, worum es sich handelt.
            Armin
            • Robi25
              • 20.08.2013
              • 51
              AW: Junsi 4010 Duo
              Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
              Hallo Hagen
              @Alle
              Akku Speichern:
              Zarko
              Genau so mach ich es ja auch..
              geht trotzdem nicht. Wird nicht gespeichert.
              Bei einem Bekannten mit dem gleichen Lader funktioniert das auch nicht.
              Wenn die SD-Karte erkannt wird brauch ich sie ja nicht extra formatieren oder?Log Daten werden ja gespeichert
              Einschicken möchte ich den Lader trotzdem nicht-kann sich ja nur um ein Software-Problem handeln.Sonst funktioniert ja alles prächtig.
              Hoffe das der Bug beim nächsten Firmware Update behoben ist.
              Zuletzt geändert von Robi25; 09.11.2013, 10:30.
              • Robi25
                • 20.08.2013
                • 51
                AW: Junsi 4010 Duo
                Hab soeben mal getestet bei den allgemeinen Einstellungen etwas zu verändern.
                Hab mal die Tasten Töne und die Helligkeit verändert,dann auf Speichern gedrückt und
                zu meinen bedauern wurde nichts davon übernommen.
                Werd mal die Firmware neu aufspielen und wenn das nichts hilft den Lader zurückschicken.
                Schöner Dreck sowas...
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  #788
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Immer locker bleiben, so was hat mit dem Lader nichts zu tun!
                  Nächste Woche kommet neue Software das wird dann behoben.
                  Ist die SD Karte richtig erkannt und grün?
                  Zarko
                  • Robi25
                    • 20.08.2013
                    • 51
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Zarko
                    Hab jetzt mal die englische 2.0.9er Version getestet. Auch das gleich,wird nichts gespeichert (allg.Einstellungen wie auch Akkus)
                    SD-Karte wird erkannt und ist Grün/Log dateien werden ja gespeichert
                    @Zarko: Das heißt das es sich dabei um einen Software fehler handelt und der beim nächsten Update behoben ist??
                    Ansonsten gebe ich den Lader zurück
                    Lg Robert
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #790
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Offenbar scheint es sich ja nicht um ein allgemeines Problem zu handeln, denn bei den meisten funktioniert das Speichern ja auch problemlos. Bei mir auch. Und das alles völlig ohne SD-Karte. Ich hab nämlich gar keine drin. Also ich würde den Lader zurückschicken. Für den Preis würde ich mich hier nicht tagelang rumärgern.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #791
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Das fände ich auch schön. Wäre ja auch vieleicht von allgemeinem Interesse.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Robi25
                          • 20.08.2013
                          • 51
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Zarko
                          Werde den Lader am Montag zurückschicken!
                          Glaub kaum das es mit einer neuen Firmware dann funktioniert.
                          Sonst hätten ja viele das selbe Problem.
                          Bin echt entäuscht von Junsi!!
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #793
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Warum bist jetzt entäuscht?
                            Weil mal wo ein Fehler aufgetreten ist?
                            Dann hab ich aber ne schlechte Nachricht für dich..
                            Du wirst dir nie wieder irgend ein technisches Gerät kaufen können, den genau sowas, das mal was nicht hinhaut kann und wird überall und bei jedem Hersteller mal passieren..
                            Entäuscht kannst sein wenn der Service nun in Folge dessen nicht funktioniert..
                            Aber soweit ich das bisher gelesen habe wirst du da auch keinen Grund dazu kriegen..
                            Kurt
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #794
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Das kannst Du machen ist deine Sache.
                              Speicherung muss funktionieren ist klar.
                              Ich habe heute beide Geräte getestet das 308 und 4010 Duo, Speichrung klappt ohne Probleme.
                              Daher liegt es nicht an Software
                              Zarko
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #795
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                @Zarko
                                vielleicht ist es ja unter gegangen; kannst Du was zu dem "Pause?" Problem sagen?
                                Das nach "halten(Pause)" beendet wird?
                                Oliver
