Junsi 4010 Duo
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Junsi 4010 Duo
    Hey Steffen
    Was hast du denn unter den Balancer settings eingestellt?
    Mich nervt es halt auch das er 30 min Läd und dann noch mal fast 30 min balanciert
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #2327
      AW: Junsi 4010 Duo
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        AW: Junsi 4010 Duo
        Dank dir
        Und die 4.21v bringen dir jetzt genau was?
        Etwas längere Flugzeit?
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          AW: Junsi 4010 Duo
          Bsp. Von mir
          Geladen mit 4c
          Ladevorgang war nach 12min fertig,danach 16min balancer.
          Das muss doch irgendwie schneller gehen?
          Balancer habe ich auf normal stehen
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #2330
            AW: Junsi 4010 Duo
            Du musst ja nicht so panisch genau und lange balancieren.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2331
              AW: Junsi 4010 Duo
              Richtig, ich verzichte am Flugort auch auf das pingelig genaue balancieren und knalle mit 4C voll und wenn ich den nächsten von den 4 12S-Packs benötige und der noch am balancieren ist, breche ich ab und weiter geht's mit fliegen.
              Zu Hause mit Zeit lasse ich dann balancieren.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                AW: Junsi 4010 Duo
                Also balancer mal auf schnell stellen und testen?
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2333
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Oder aus, wenn deine Packs noch nicht so fertig sind und mega driften
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #2334
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                    Dank dir
                    Das sind meine momentanen Erfahrungswerte um den Lipo auf 4,20... V pro Zelle voll zu bekommen. Mit den Standardeinstellungen bin ich bei 3C immer nur auf 4,17...V gekommen. Ich habe das an der Flugzeit bzw. da ich nach verbrauchter Kapazität fliege an der Spannung nach dem fliegen gemerkt. Je nach Einstellung hat sich die Flugzeit um 10% gesteigert bzw. war halt mit den Standardeinstellungen geringer wie vorher mit meinem Billiglader wo nur max. 1,5C Ladeleistung möglich war.
                    Aber da gibt es so viele Meinung zu dem Thema von am besten nur bis 4,19V laden bis zu ich lade die Lipos schon seit 200 Zyklen bis 4,25V.
                    Von dem her probiere ich das für mich selber jetzt aus.
                    Gruß Steffen
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Ok Danke für die Info.
                      Ich hab momentan folgende Einstellungen.
                      Könnte ich da noch etwas optimieren das es schneller geht?
                      Frank laden ohne balancer kommt nicht in Frage ist mir zu heikel.
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #2336
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Die Frage ist warum er solange balanciert. Balancieren heißt ja die Spannung anpassen. Dann müssen ja die Zellen weit auseinander liegen dass es so lange geht. Mit meinen Einstellungen sind meine Lipos mit ca. 3,8V Anfangsspannung in ca. 17 min mit 3C voll.
                        Würde mal mit Balancer schnell und Bal.Start auf 0,1 V probieren wie der Unterschied ist.
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          #2337
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Balancieren würde ich auf -0,2V lassen. Das bremst nicht.
                          Aber als Abschaltkriterium (Bild 3):
                          Abschaltstrom: AN; Balancieren: Aus
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ok werd ich mal testen
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              #2339
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Er hat doch weiter oben geschrieben das er nicht ohne Balancer laden möchte.
                              Was interessant wäre, warum so lange balanciert wird.
                              Ist vielleicht " keep charging after done" aktiviert? Das hat mich auch mal am Anfang enorm ausgebremst.
                              • NFLY
                                • 27.11.2013
                                • 444
                                • Bruno
                                #2340
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Mit meiner Einstellung balanced er doch auch. Er schaltet aber sofort ab, wenn der eingestellte Ladeendstrom erreicht ist.
                                Interessant ist, wie groß die Drift dann noch ausfällt.
                                Ursache für das lange balancieren, könnte auch unnötiges balancen im Storage-Modus sein (falls aktiviert).
