Junsi 4010 Duo
  • STOEVERS
    • 16.06.2013
    • 324
    • Sven
    #2206
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ok - denn bei 200 m 6 oder 8 S LiFePo's 60 Ah zu tragen ist schon etwas, was man machen "will", wenn es nicht müsste... [emoji12]
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #2207
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von Hannes82 Beitrag anzeigen
      hat sich erledigt. werde mir wohl akkus (4 stück siehe unten) zum laden zulegen.
      60 Ah von winston
      Nennkapazität: 60 Ah (bis zu 15% ßberkapazität)
      Nennspannung: 3,2 V
      Arbeitsbereich:2.8V-4.0V
      Dauerentladung: 180A (3C) (max 15. Min)
      Imulsbelastbarkeit:1200! A (20C) (max 5 Sek.)
      Ladestrom (max.): 180A (3C)
      Ladespannung : 3,65V
      Gewicht: 2,3 kg
      denke damit fahr ich dann auf dauer sicherer und flexibler
      Genau diese Kombination (4s 60Ah Winston) verwende ich und bin sehr zufrieden.
      Gibt es als fertigen Block, den du ohne großen Aufwand so laden kannst, was ich absolut empfehlen würde wenn du "technisch nicht so viel Ahnung" hast.
      Ich hab mir die Zellen aus dem Block ausgebaut und Einzelüberwachung ermöglicht usw., das ist aber nicht notwendig!
      Höhere Spannungen (mehr Zellen) sind nur notwendig wenn man maximale Ladeleistung benötigt.
      Lade-Endspannung (gesamt) würde ich nicht über 13,6V-14,0V gehen ohne Einzelzellüberwachung. Und keine Spannungserhaltung oder sowas wie bei einer Autobatterie, wenn die Spannung erreicht ist, direkt abschalten. Laden kannst du mit 30A.
      Ich lade mit diesem Akku und dem 308Duo 1x 6s5000 mit über 18A auf einem Kanal und auf dem Anderen gleichzeitig noch 2x 3s2200 mit 4C problemlos.
      Der Akku könnte auch für was anderes eingesetzt werden bei 4s, zB eine Kühlbox versorgen oder Starthilfe geben.
      Pass nur auf, dass der Akku NIE tiefentladen wird, bei 3,0V/Zelle (12V gesamt) ohne Last ist Schluss.
      Zuletzt geändert von Xeno; 25.05.2016, 11:21.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Hannes82
        Hannes82
        #2208
        AW: Junsi 4010 Duo
        wie haltet ihr das mit dem ausstecken? in der beschreibung steht, man dürfe das netzteil nicht vor dem junsi ausschalten. wie haltet ihr das? ich stecke immer zuerst ackkus ab, dann junsi vom netzteil und dann netzteil vom strom. ist das blödsinnig oder durchaus wichtig das so zu machen?
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #2209
          AW: Junsi 4010 Duo
          Akkus weg, Netzteil aus - fertig
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #2210
            AW: Junsi 4010 Duo
            dto
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • eleven.ch
              • 14.01.2012
              • 678
              • simon
              • Bern
              #2211
              AW: Junsi 4010 Duo
              +1
              gruess simon
              blade 130x @ spin 8000
              compass warp 360 / brain
              goblin 500 / brain
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #2212
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1175
                  • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                  #2213
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Genauso mache ich es auch schon das 3.Jahr.
                  Gruss Thomas
                  TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #2214
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Mojn,
                    So, ich habe es getan und gestern Abend dieses 4010 bestellt.
                    Ich wollte erst ne Nr. Kleiner nehmen aber Kurzschlussfeste Balancer sind ein gutes Argument.
                    Auch die Möglichkeit etwas höhere Spannungen einspeisen zu können ist ne coole Sache.
                    Hab hir schon einige Zeit mit gelesen und werde euch vielleicht etwas Nerven um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen.
                    Jürgen
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #2215
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Bei dem relativ niedrigen Aufpreis, hatte ich mich damals auch so entschieden!
                      Viel Spass damit!
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        #2216
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Jupp.
                        so siehts aus.
                        Wegen den "paar Euros" im vergleich zum Anschaffungspreis wollte ich auch nicht das kleinere Modell nehmen.
                        Gruss Sebastian
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #2217
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Doch, ich bin sehr zufrieden mit dem 308 wegen der kompakten Baugröße. Die ist das einzige Argument gegen das 4010.
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #2218
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Stimmt, das 308 ist wirklich schön klein und wenn es auch diese Kurzschluß festen
                            Balancer hätte, dann wäre es dieses geworden.
                            Jürgen
                            • Hannes82
                              Hannes82
                              #2219
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              was passiert eigentlich mit dem akku wenn er angeschlossen ist, und das ladegerät die stromversorgung abhanden kommt (zb stromerzeuger generator fällt aus am platz)?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #2220
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Dann geht der Lader aus, wie praktisch jedes andere Gerät auch, das mit Elektrizität betrieben wird
                                Banshee 850
