Junsi 4010 Duo
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #916
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ich denke das der Wirkungsgradvorteil uU zu vernachlässigen ist. Wieviele Zellen lädst du?
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      #917
      AW: Junsi 4010 Duo
      2x12S 4400mAh PIon
      4x12S 3200mAH Lipo (wobei da im Wechsel dann vielleicht auch ein Pack 2x12S reicht)
      Bernd
      • Schampi85
        Schampi85
        #918
        AW: Junsi 4010 Duo
        Warum steht unter Info:
        End Kap. 6000mAH obwohl ich Kapazität 5000mAh eingestellt habe?
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #919
          AW: Junsi 4010 Duo
          Müsste er 6000 in den 5000er einladen müssen, würde er aufhören. Schutzfunktion
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Schampi85
            Schampi85
            #920
            AW: Junsi 4010 Duo
            Das dachte ich mir schon. Jedoch wundert mich diese Anzeige, wenn ich ein 5000er Programm eingestellt habe
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              #921
              AW: Junsi 4010 Duo
              Weis grad nicht was da im englischen steht.
              Vielleicht etwas unscharf aus dem englischen ßbersetzt........?!?
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • Schampi85
                Schampi85
                #922
                AW: Junsi 4010 Duo
                So is es eingestellt bei mir
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #923
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das ist alles eine Einstellungsfrage. Standardmäßig ist die maximale Laadekapazität auf 120% eingestellt. Das heißt, er läd maximal 120% deiner eingestellten Nennkapazität des entsprechenden Akkus. Das ist eine Schutzfunktion, das heißt bei120% hört er auf zu laden. Wenn dir das zuviel ist, musst du den Wert eben auf weniger wie 120% stellen. ßbrigens sind 6000mAh genau 120% von 5000mAh, ist also die Standardeinstellung.
                  Ich liebe die Junsis gerade deswegen, weil ich damit alle Freiheiten habe und wirklich alles bis ins kleinste Detail einstellen kann. Aber man muß schon mal das Handbuch lesen, das hilft ungemein weiter.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #924
                    Junsi 4010 Duo
                    Da wurde ich leider nicht richtig schlau daraus was diese 20% mehr sind. Hatte es jetzt auch nachgelesen...aber denn Sinn ned verstanden warum des auf 120 steht. Wenn ja nur 100 reinpassen.
                    Glaub mir, lese seit 2 Tagen die Anleitung
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #925
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Es passen eben auch manchmal mehr rein, das ist ja der Witz. Gibt durchaus Lipos, wo mehr reingeht, als das was draufsteht.
                      Und außerdem heißt das ja auch nicht, das der Lader die 120% reinläd. Er läd solange rein, bis der Akku voll ist. Es kann aber manchmal sein, das der Akku bei 100% noch nicht voll ist.
                      Raimund
                      Zuletzt geändert von raimcomputi; 05.01.2014, 17:11.
                      Walkera Devo10
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #926
                        Junsi 4010 Duo
                        Siehste, soweit hatte ich nie gedacht
                        Aber bin auch Super zufrieden was man alles einstellen kann. Und wenn man die menüführung einmal kapiert hat is es echt Super.
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #927
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          mir ist erst auch gerade was seltsames an meinem 4010er aufgefallen.
                          Ich habe ein 4-fach paralell Ladekabel für die 1s 333mAh vom mcpx..
                          Erst hab ich gerade mal einen nach dem anderen einzeln an das Kabel gesteckt um die Spannung zu überprüfen und zu sehen welcher der eine ist den ich nicht mehr geflogen bin um den dann einzeln zu entladen...
                          Tja und als ich dann einen Akku drann stecke und die Spannung im Display ablese, den wieder abstecke bleibt auf einmal die Spannung im Display stehen.
                          Bzw. stand da dann was von 2.6.. Volt.
                          Also Akku wieder drann und es werden wieder die realistischen 3,7..V angezeigt..
                          Akku wieder runter Spannungsanzeige wieder weg im Display.. also ganz normal..
                          Hat von euch das auch schon mal jemand beobachtet..?
                          lg
                          Kurt
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #928
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Soweit ich weiß, ist das Absicht, dass das Junsi keine Spannungen nicht angesteckter Akkus messen kann. Gerd Giese hat mal die Bemühungen Junsis erklärt, was beispielsweise geschieht, damit es nicht blitzt beim Anstecken großer Akkus.
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #929
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Tja hat mich nur etwas überrascht, weil ich das vorher noch nie beobachtet hatte..
                              Hab grade noch etwas rumprobiert, und mal nen kleinen Akku öfter an und ab gsteckt und nach ein paar mal blieb die Spannung wieder stehen, und fiel dann ganz langsam wieder gegen Null und war dann wieder verschwunden..
                              Die Statusanzeige ganz in der oberen Zeile springt aber trotzdem sofort nach dem abstecken auf "Akku nicht verbunden"..
                              Naja denk mir da jetzt auch nix weiter bei.. :-)
                              lg
                              Kurt
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #930
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Das passiert bei meinem 308 Duo auch ab und zu. Scheint nix schlimmes zu sein.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
