Dann entlade sie in Serie. Dabei entnimmst du jedem der beiden genau gleich viel mAh.
Der Ladewirkungsgrad vom Lipo ist recht gut, wenn du beide einzeln am gleichen Lader lädst, werden sie nur 2-3% auseinander liegen.
Lädst du einen am PPT, den Anderen am Junsi, siehst du wie weit die Lader bei gleicher Strommenge auseinander liegen.
Das sagt dir noch nicht wer besser ist ( Junsi würd ich sagen) außer du weißt genau wie viel du raus genommen hast. Dann weist auch wie präzise die mAh Angabe der Lader ist.
Klar soweit ?
Aber ich bin sicher der PPT rechnet die impulsweise entnommene Menge nicht mit ein, so intelligent ist dessen Software nicht, das erklärt die Differenz. Da steckt im 4010 schon deutlich mehr Intelligenz.
Nu wolln wir dann aber auch das Ergebniss lesen...
