Junsi 4010 Duo
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #1981
    AW: Junsi 4010 Duo
    Mit einem 24V NT macht ein 308 mehr Sinn als ein 4010. Mit der Aussicht auf ein großen Ladekoffer und ein 50V-NT würde ich aber auch zu dem 4010 greifen.
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
      #1982
      AW: Junsi 4010 Duo
      Sorry, aber was hat das eine mit dem Anderen zu tun?
      Nicht das NT bestimmt den Lader, sondern schlicht der Bedarf des Users! Wenn er irgendwann mal 10s brauchen sollte, was soll er mit mit dem 308 ?
      Kaum einer hat die benötigten 2,5KW am 4010, na und ?
      Dafür kann man im Menü einstellen wie viel sich der JUNSI "genemigen" darf, das verteilt er auch noch wie gewünscht auf beide Kanäle - besser gehts nicht.
      Egal ob 500W oder 2,5KW NT's dran hängen.
      Egal ob 24V oder 50V. Mit 24V bringt er halt nicht die volle Power, die beim 4010 kaum einer je voll abruft, oder ?
      Zuletzt geändert von Toto; 15.09.2015, 15:04.
      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • 330xx
        #1983
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ich betreibe mein 4010 an 28V/1kW und kann damit an einem Port mein Versorger-LiFePo mit
        1/2c laden und an Ausgang 2 einen 10s mit 2c. Ich war am überlegen, ob ich mit dem Kauf des
        4010 auf 48V wechsel. Aber Mehrpreis lohntnicht, da ich die Leistung garnicht abrufe.
        Wenn man eh alles neu kauft - sollte man die ßberlegung 48V durchaus tätigen. Ich wollte meine anderen Lader aber behalten. Daher auch die Entscheidung 24V (bzw. 28V eingestellt).
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          AW: Junsi 4010 Duo
          Zitat von TRACON Beitrag anzeigen
          Danke, aber meine Bedürfnisse kenne ich.
          Habe lediglich nachgefragt, wie ich die zwei 6s am Junsi
          laden muss/ kann, damit ich sie im 700er Heli als 12s betreiben kann.
          Es ging mir um das Verständnis der Unterschiede beim SYNC - Laden 720i und des 4010 und das parallele Laden in Reihe.
          Die Frage wurde mir gerade beantwortet. Somit ist das Thema erledigt.
          Es wird das 4010.
          Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
          Und wie machst du es jetzt?
          Zuletzt geändert von Toto; 07.10.2016, 17:54.
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            • MSGU Schwaz in Tirol
            #1985
            AW: Junsi 4010 Duo
            Hab heute mein 4010 zu Zarko zur Reparatur geschickt. Der Temperatursensor vom Port 2 zeigt eine Temperatur an, ohne das jemals irgendwas daran angeschlossen war. Geht soweit das der 2. Ladeausgang die Ladung wegen kritischer Temperatur abbricht. Wenn man mit dem Fingernagel leicht auf nen Pin vom Temperatursensoranschluss drückt verschwindet die Temperaturanzeige im Display.
            Bin gespannt, was da kaputt gegangen ist. Ich vermute nen Wackler.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1986
              AW: Junsi 4010 Duo
              Den gleichen Fehler habe ich auch, seit ich mal den Balancer kurzgeschlossen habe. Zarko konnte das allerdings damals nicht reparieren. Da hätte der Lader nach China gemusst. Deshalb habe ich es gelassen. Funktionieren tut der Lader ja, bis auf die Tempanzeige. Aber das beeinträchtigt ja die Funktion nicht. Ich habe einfach bei allen Programmen die Temperaturwarnung auf 80 Grad gestellt. Dann schaltet der Lader auch nicht ab. Denn über 60 Grad geht die Anzeige nicht hoch.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #1987
                AW: Junsi 4010 Duo
                Bin gestern zufällig drüber gestolpert: Junsi 4010 Duo - Fehlermeldung 1900 - RC-Heli Community
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Doc Holiday
                  • 07.03.2013
                  • 310
                  • mario
                  • OÃ?
                  #1988
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  hi!
                  gestern nachmittag, nachdem ich das 4010 eingeschlatet habe, hatte ich aufeinmal komische displayfarben, schaute aus wie das negativ von einem Foto. nachdem ich es vom strom trennte und wieder einschaltete war die displayfarbe wieder normal.
                  und heute bei inbetriebnahme lief auch alles wieder wie gewohnt.
                  muss ich mir jetzt sorgen machen?
                  lg mario
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    #1989
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Problem ist, dass bei mir die Temperaturanstieg auf über 100 Grad ansteigt.
                    • Haramon
                      • 21.01.2011
                      • 598
                      • 330xx
                      #1990
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Hatte ich auch - technisch hatte ich keine Probleme. Akkus waren am laden
                      und wurden auch weiter geladen.
                      Habe aber den Lader eingeschickt und das Display, bzw. das Oberteil
                      wurde komplett getauscht.
                      • Doc Holiday
                        • 07.03.2013
                        • 310
                        • mario
                        • OÃ?
                        #1991
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        hi!
                        naja mit der bitte um reparatur , in diesem fall wäre es sogar noch garnatie, tue ich mir schwer, weil jetzt funzt es ja wieder wie gehabt, d.h. die werden keinen momentan vermutlich keinen fehler finden.
                        naja dann heissts mal abwarten, vielleicht wars ja "nur" ein einmaliger ausrutscher- klopfaufholz
                        lg mario
                        • Haramon
                          • 21.01.2011
                          • 598
                          • 330xx
                          #1992
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          war bei mir auch ... 1x und dann wochenlang nicht. Dann gleich 2x hintereinander. Letztes Mal dann auch nach mehrmaligem Aus/Einschalten. Nach 15min dann eingeschaltet - wieder ok.
                          War bei meinem Lader auch kein Dauerzustand.
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #1993
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Hatte ich bei meinem 308 auch schon einmal, nach einem Neustart war es wieder normal und ist auch bisher nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung was das soll.
                            Helis, Flächen, Copter, FPV
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hallo Leute
                              Hab mir ein junsi 4010 gekauft und bin ehrlich gesagt etwas überfordert.
                              Hab mir heute ein Programm angelegt um einen 6s 5000 zu entladen mit 1c.Schlussspannung habe ich 3.8 pro Zelle angegeben
                              Warum beendet der Lader zu früh bei 3.85?
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #1995
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Weil die Spannung wieder ansteigt ohne Last, wenn das Entladen fertig ist.
