so macht laden Spass.
Habe heute den ersten Testlauf mit dem umgebauten HP ESP120 welches 2 Stk. 4010er befeuert gemacht..
Und ich dachte wenn schon testen dann richtig, vor allem auch um zu sehen wie sich die beiden Junsis bei ordentlich Last an einem NT machen..
(Vorweg...es gab absolut keinerlei Probleme.)
Also
6 Stk 6S 5000mAh
4 Stk 6S 1400mAh
und
2 Stk. 6S 3300 mAh
Summe 6S 42,2 Ah
also kurz gesagt alles was ich derzeit an Flugakkus habe in 21,5 Minuten von 3,74xV -> voll geladen.
(Hab aber dann nacher die Strombegrenzungen an beiden Ladern noch mal verändert, so das der eine Lader mit den 6x5000ern noch etwas mehr und der andere etwas weniger von den 57A des NT's kriegt.
Könnte also noch ein paar Sek. weniger sein..
)Ca. 2,5KW an die Akkus, hier geht dann am NT die Spannung von 48,7V auf ca. 48,0V runter
(Also die Anzeige in den Ladern um genau zu sein... da wird sicher auch etwas Spannung auf der Strecke bleiben vom NT bis zu den Ladern), dabei ist es aber zugegeben kurzzeitig etwas wärmer geworden in meiner Bastelbude..
So gefällt mir das.. und ich hab jetzt endlich wieder etwas Platz auf dem Tisch, wo ich erst die ganzen in Reihe geschalteten NT's stehen hatte steht jetzt nur mehr der "Schaltkasten" fürs ESP120, welches unterm Tisch seinen Platz gefunden hat.
lg
Kurt
