Junsi 4010 Duo
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #2656
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ich lade die kleinen 1S LiPos vom V977 parallel an meinem Junsi.
    Bevor ich mir dafür ein Kabel bastel, die Frage:
    Hat schonmal jemand ausprobiert, einen 1S LiPo mit angeschlossenem Balancer zu laden? Also sowohl an den Hauptausgang als auch an den Balancerport anschließen.
    Nimmt er dann die Spannung vom Balancer als Zellspannung oder trotzdem die vom Ladeausgang?
    1S lädt er ja auch ohne angeschlossenen Balancer. Das Problem ist der hohe Leitungswiderstand, der bewirkt, dass die kleinen Lipos nicht richtig voll werden wenn er bei 4.20V am Hauptausgang abschaltet.
    Seriell laden wäre noch eine Option, ich würde aber lieber weiter parallel laden.
    Danke schonmal!
    Achja, noch was: Ist in der FW2.18 noch irgendwas wichtiges enthalten abgesehen von HV-Lipos? Hab noch 2.17 drauf und keine Lust, alles neu einzustellen (wie man es ja machen sollte). 2.17 läuft bei mir super und HV-Lipos brauche ich nicht.
    Zuletzt geändert von Xeno; 01.06.2018, 00:01.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #2657
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
      Kurze Frage!
      Lässt sich anhand der installierten Software das Alter eingrenzen? Installiert ist 2.05 . Der Lader soll 1jahr alt sein.
      Würde mir gerne einen 2. kaufen und habe diesen Angeboten bekommen. Nur leider keine Rechnung vorhanden.
      Grüße Martin
      Moin Martin, eben nachgesehen und wenn es hilft:
      Die V2.05(a/b/c/d) habe ich um den August 2013 zum Testen erhalten.
      Was aber bedenken solltest ist, dass die noch aus der Serie OHNE Balancer Verpolschutz stammen!
      ... unbedingt updaten da (erst) die aktuelle V2.18 äußerst stabil läuft! ... die "De" habe ich ...
      Zuletzt geändert von gegie; 01.06.2018, 05:56. Grund: Zitat ...
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #2658
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ruhe heute mal beim ZJ Hobbyshop an. Nehme einen neuen
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #2659
          AW: Junsi 4010 Duo
          Funktioniert das Update nur mit PC, oder auch mit dem Mac?
          • wd50
            • 28.12.2012
            • 375
            • Wolfgang
            • Neuburg a.d. Donau
            #2660
            AW: Junsi 4010 Duo
            @gegie
            Ist "Balancer ohne Verpolungsschutz" auf die Hardware oder die Software bezogen ?
            Wolfgang
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2661
              AW: Junsi 4010 Duo
              Auf die Hardware.
              Und auch nur für das 4010.
              Das 308 und 406 haben dies nicht.
              Werner
              • ralwe
                • 29.05.2002
                • 285
                • Ralf
                • Münsterland Ahaus
                #2662
                AW: Junsi 4010 Duo
                Kann man es irgendwo erkennen ob man den Verpolungsschutz hat?
                Gruß Ralf
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  #2663
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  ... nein, nur wenn du es öffnest.
                  Präventiv: Junsi 4010 Duo - Seite 256 - RC-Heli Community
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #2664
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ich habe mir heute ein Kabel gebastelt und es ausprobiert. Der Lader ist natürlich mal wieder super geil und nimmt auch bei 1s die Spannung vom Balancer
                    Ich habe allerdings auch meinen Kabelsalat gekürzt und direkt Golstecker angelötet, so dass der Balanceranschluss nun keinen sooo großen Effekt mehr hat. Aber man merkt es immer noch deutlich und die Akkus werden voller. Stromlose Zellspannungsmessung ist einfach prinzipiell viel besser.
                    Also ein Tipp für alle Mini-1s-LiPo ladenden
                    Zuletzt geändert von Xeno; 08.06.2018, 23:15.
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #2665
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Hab ich gefühlt vor Monaten auch bei ISDT Ladern festgestellt und gepostet. Hier lade ich ein S auch nur mit Balancer Verbindung.
                      Junsi Fanboys haben das für diese Lader aber als unnötig abgetan. Hab ehrlich gesagt mit meinem Junsi aber auch noch keine 1S geladen. Das mach ich wenn weiter mit den ISDT, benötigt ja nicht wirklich viel Leistung
                      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        #2666
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Kurze Frage zum Paralell laden! Ich habe aktuell nur 3s akkus mit gleicher Kapazität. Die Junsi Platiene hat 3x3s anschlüsse pro port. Kann ich die 3s akkus in Reihe schalten und jeden Pack einzeln an einen Balanceranschluss hängen? Will mir nix kaputt machen deshalb lieber vorher Fragen.
                        Martin
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #2667
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Du kannst sie als 9S laden, dazu am Balancer alle drei Anschlüsse nutzen, in gleicher Reihenfolge die Stromkabel verbinden, so dass Du beim ersten Akku - und beim letzten Akku + übrig hast.
                          Am einfachsten immer am Balancer auf der - Seite anfangen.
                          Siggi
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #2668
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Parallel Ladeboard anschaffen (u10€), alle drei Akkus parallel am Junsi laden. (6pro Board maximum).
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #2669
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Beides ist problemlos möglich und beides hat Vor- und Nachteile
                              Mit Bordmitteln spricht nichts gegen seriell Laden. Aber gut aufpassen mit der Reihenfolge, wie beschrieben.
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #2670
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Ich löte mir morgen mal was zusammen und stell ein Bild ein bevor ich es nutze!
